HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » laut BassCad 98dB??? kann das sein? | |
laut BassCad 98dB??? kann das sein?+A -A |
Odin1
17:35
erstellt: 22. Jun 2004, |
Tach, habe mich wiedermal mit dem BassCad herumgeschlagen, ich will es ja auch mal checken das Teil ![]() Also habe die Werte meines Woofers eingegeben: Fs: 24 Vas: 9,3 oder 93...? Mms 168,8 Qts: 0,43 Qes: 0,45 Qms 9,3 Rdc: 3,5 Sd 839,8 Xmax: 7 Die Eignung fiel deutlich auf ein geschlossenes Gehäuse. Dann wollte ich den Maximal dB Wert mit dem Woofer in der Kiste wissen, ich gab folgendes ein. Leistung pro Woofer 700 Watt RMS Anzahl 1 Stück Abstand zum Woofer 2 mtr. den SPL hat das Programm mit 76 dB ausgerechnet?? naja also der Maximale dB Wert mit diesen Daten liegt laut BassCad bei 98 dB.... Is n bisserl wenig oder? Außerdem ist ja total vernachlässigt wie ich das Teil befeuere... ODER HAB ICH DAS GANZE PROGRAMM EINFACH NICHT VERSTANDEN??? Könnte mir das bitte jemand n Lich anknipsen, das i weis was meine Kiste nun bringt? Der Woofer ist n EmPhaser EX 15 T2 und die Amp ist ne EmPhaser EA 2350 Ich möchte die Amp Brücken, dass 1200 Watt RMS bei 4 Ohm den Woofer befeuern. Strom zur Amp ist n 35 qmm, ich weis a bisserl schwach, werde aber demnächst auf 50 qmm aufrüsten. Danke schooooooon mal. ![]() |
Freakfish
17:54
hmm vielleicht solltest du dem noch ein Wert für die Lautstärke von einem Watt pro Meter angeben , also den Wirkungsgrad des Subwoofers |
Odin1
18:48
Habe ich gemacht. der Woofer hat einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad ca. 85dB/Watt, aber dann hat er auch nur 105 dB und das erscheint mir auch etwas wenig?? |
schnappes
18:52
BassCad verwendet um das zu errechnen eine einfache Formel. In Wirklichkeit ist der Schalldruck aber ganz anders. Hängt davon ab, in welchen Gehäuse eingebaut, welches Auto (je kleiner, desto mehr), Richtung des Woofers zwecks Reflexionen, Resonanzfrequenz des Wagens und und und. In der Regel ist der effektive Schalldruck im Auto viel höher, als dir BassCad angibt. mfg Benni |
Odin1
18:54
Aha, also das Teil soll in nen BMW E 30 mit Skisack, wie stell ich dann das Teil am besten, Membran zum Skisack oder anders herum? Was denkst du was ich dann ungefähr für nen Wert bekomme.?? |
schnappes
20:23
hehe, also was dabei herauskommt, kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht mal was mein Sub macht ![]() Versuch mal die Membran in Richtung Innenraum spielen zu lassen. Das ist das effektivste bei Stufenheckfahrzeugen. Gut dass du eine Schisacköffnung hast. Ich schätze jetzt mal, dass im gut abgestimmten BR bei 1200WRMS (Zusatzbatterie wäre angebracht) schon über 135dB drin sein müssten. Vielleicht auch mehr, aber dann auch nur, wenn du auf Pegel abstimmst. Wie gesagt: das sind Schätzwerte. Kein Gewähr mfg Benni |
Software: BassCad Venom am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Zuschnittmaße BassCAD falsch? pointexxx am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 16 Beiträge |
Serienwiderstand bei BassCAD ??? GSXR-Racer am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
WinISD und BassCad Lacrimosa am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Keine Übereinstimmung mit BassCAD Stillmatic am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 36 Beiträge |
BassCAD und Stückliste DubZ am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Welche Zuschnittsart wählt ihr in BassCAD? pointexxx am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Mein BassCad geht nicht, wer kann mir kurz helfen? Deepflyer am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 16 Beiträge |
Bitte erklärt mir WinSID oder Basscad ! Flowsen134 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnung mit Basscad und Verbesserungsvorschläge fanatika am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 21 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.301
