| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein BassCad geht nicht, wer kann mir kurz helfen? | |
Mein BassCad geht nicht, wer kann mir kurz helfen?+A -A |
Deepflyer
erstellt: 18. Aug 2006, 21:54
Hallo, bislang arbeite ich mit WinISD. Ich würde mir aber gerne mal das BassCAD anschauen, nur das Problem ist das geht nicht richtig. Wenn ich z.b. den Asistent öffne wird gemeldet das min. FS/QTS/VAS benötigt wird (so wie es halt bei jedem Programm ist), das Problem ist nur wenn ich nicht alle Felder ausfülle bei den TSPs und selbst nur ein einziges leer lasse, ist der OK Button deaktiviert zum weitermachen! So sieht das dann aus, ich hab nur mal den Membrandurchmesser weg gelassen! ![]() ![]() Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 18. Aug 2006, 21:55 bearbeitet] |
stichi
erstellt: 18. Aug 2006, 23:09
mann darf nix weg lassen. gruss stich |
Deepflyer
erstellt: 19. Aug 2006, 00:17
Ja aber das Programm selber sagt ja sogar das zum berechnen nur QTS/VAS/FS benötigt wird Gruß Deep |
stichi
erstellt: 19. Aug 2006, 10:48
Ja esreicht auch schon wenn du keine Le angibst dann geht es nicht. Da mann nicht alle daten hat für jedes chassi musst mache ich immer standert werte für Le 1 Chassis eigenvolum mache ich immer bei eine 12"er 3 10"er 2,5 8"er 2 und so weiter... und die restlichen daten sind eigentlich immer vorhanden. gruss stich |
sweetshibby
erstellt: 20. Aug 2006, 09:18
hallo, bin etwas neu auf dem ganzen gebiet und hab da mal ne dumme frage: bei basscad will das Prog. ja den Membrandurchmesser wissen. ich wollte auch mal ein gehäuse berechnen für den AXX1010. bei den Kenndaten gibt es nur aussendurchmesser, einbaudurchmesser und die Membranfläche. Was nehme ich da? Aussendurchmesser - ca.2cm Gummisicke? oder Wurzel (Mebranfläche:pi) = r (Membrandurchmesser? vielen dank |
stichi
erstellt: 20. Aug 2006, 09:30
Nimm einfach 25cm ist jat auch ein 10"er gruss stich |
sweetshibby
erstellt: 20. Aug 2006, 09:46
danke @stich die werte ändern sich auch nicht großartig wenn ich den durchmesser variiere (20,5 -25). darfs noch eine kleine frage sein??? Gibt mir Basscad gleich einen Gehäusegröße-Tip ? Wenn ich auf Bassreflex klicke sieht man das er den Kasten mit 11 Liter Volumen, und eine Rohrlänge von 93cm vorschlägt ???? oder muß ich diese Werte selber ändern bis die Kurve schön hoch aussieht ????? ![]() http://www.directupload.net/show/d/795/NTvmJe2u.jpg [Beitrag von sweetshibby am 20. Aug 2006, 09:47 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 20. Aug 2006, 09:49
Also ich benutze ja normalerweise WinISD, aber das wird ähnlich sein. Das Programm gibt ein Gehäusevorschlag ab, doch ist es meist besser sich selbst ne Abstimmung zu machen und etwas zu experimentieren ![]() Zumal ich wohl eh bei WinISD bleibe nachdem ich mir jetzt beide angeschaut habe Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 20. Aug 2006, 09:51 bearbeitet] |
stichi
erstellt: 20. Aug 2006, 09:53
Hi, ja BassCAD mach schon vorschläge nur wie du siehst ist es im diesen fall quatsch nun musst du die daten so ändern das die kurze ungefair so gleich bleibt also gib mal aus spass mehr volumen ein kleineres rohr oder größers. Da du den AXX1010 nimmst kannst du ja mal aus teste gründen den vogeschlagenen sub von hierHalt das was die für den AXX1010 empfehlen simulier das mal und guck mit den rohr und vol. einstellungen. edit: WinISD ist sicher auch keine schlechte wahl :). gruss stich [Beitrag von stichi am 20. Aug 2006, 09:54 bearbeitet] |
sweetshibby
erstellt: 20. Aug 2006, 10:15
so, habe mir das WinISD man angeschaut -ist leider etwas zu kompliziert für mich (anfänger). habe diese Parameter von Raveland mal eingetragen, mit viel Vorstellungskraft sieht die Kurve ähnlich aus. aber Danke für das Infoblatt. Ich denke, wenn ich einen Kasten nach dessen Vorgaben baue (20L innenvolumen/ Rohr 6*15) wird das wohl schon ein optimaler Kasten werden. http://www.directupload.net/show/d/795/8CG4Mf62.jpg |
Deepflyer
erstellt: 20. Aug 2006, 10:43
Also WinISD ist doch nicht kompliziert gerade für Anfänger ist das Top Gruß Deep |
stichi
erstellt: 20. Aug 2006, 10:53
Hi, bei serienwiederstand solltes du imer 0,6 eingeben das wird die simulation etwas genauer gruss stich |
Deepflyer
erstellt: 20. Aug 2006, 11:00
Da hast Du aber nen ziemlichen Peak bei 52Hz, und wenn sich die Resonanzfrequenz deines autos auch gerade in diesem Bereich bewegt kanns schnell richtig "kacke" klingen !Gruß Deep |
stichi
erstellt: 20. Aug 2006, 11:03
Du meinst die überhöhung? Joa könnte aber ich ahbe schon Boxen gebaut die noch mehr überhöhung hatten und die haben sich ok angehört. Sweet wodrauf du noch achten solltes das du immer so Linear wie möglich machst. gruss stich [Beitrag von stichi am 20. Aug 2006, 11:03 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 20. Aug 2006, 11:08
Muß ja nicht, aber kann und gerade 50Hz ist oftmals so ungefär die Reso des Autos.Gruß Deep |
stichi
erstellt: 20. Aug 2006, 11:12
Ja kann echt sein das ist bei jedem Chassi anders ![]() gruss stich |
wer kann helfen bei einer gehäuseberechnung!? halabalusa86 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Software: BassCad Venom am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Serienwiderstand bei BassCAD ??? GSXR-Racer am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Wer Kann mir Helfen ??????? No_Name am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
BassCAD und Stückliste DubZ am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuse <- wer kann helfen? BIG_G am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 16 Beiträge |
Zuschnittmaße BassCAD falsch? pointexxx am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 16 Beiträge |
Wer kann mir helfen? (Volumenberechnung) GeRoNiMo. am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
WinISD und BassCad Lacrimosa am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Ausrechnen + Tipps experia-S am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.274
klingen
