| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zuschnittmaße BassCAD falsch? | |
Zuschnittmaße BassCAD falsch?+A -A |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 11:45
Jimbo195
erstellt: 30. Jul 2010, 12:08
Ich würde an deiner Stelle 320 kaufen. Abschneiden kann man immernoch. Der Schrägenwinkel von 77° scheint mir etwas groß. Was hast du denn für ein Auto? |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 12:16
Honda CIVIC EJ9 |
dtgr
erstellt: 30. Jul 2010, 17:34
hiho manchmal kommt es vor das basscad da fehler macht dann komme so sachn raus wie du geschildert hast ... ich würde aber die untere platte 10-20 länger wählen damit mann die stichsäge/oberfräse/kreissäge ordentlich ansetzten kann und die kante schön sauber ist .... wenn mann nur auf 2-3 mm überstand am "rumreiten" ist wird es schnell franselig ( ich schneide die kanten meisten mit ner handkreissäge und habe die erfahrung gemacht das bei etwas überstand das sägeblatt sauberer im schnitt verläuft Gruss Dirk |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 17:44
Also ich wollte eigentlich OBI alles zusägen lassen. Machen die überhaupt sowas mit Winkel und Kreisen oder schneiden die nur auf Länge? Und wie siehts mit dem Winkel aus wenn der zugroß ist, wie groß sollte er denn am besten sein? |
dtgr
erstellt: 30. Jul 2010, 18:05
hiho die baumärkte machen nur gerade schnitte also nix mit den gehrungschnitten an den bodenplatten kreis ...null nada es sei denn du lässt die platten bei denen und nutzt den "küchenarbeitsplatteservice" winkel : am besten ne senkrehte platte vor deine rückbank stellen (oder nen grosser winkelt pappkarton ) dann messen welche maße du hast also z.b. abstand des winkel zur rückbank oben : o mm (weil da liegt der winkel ja an der rückwand an unten : z.b. 13 cm abstand vom winkel bis zur rückbank höhe : z.b. 360mm somit hast du 2 seiten und ne rechter winkel zum berechnen Winkel a=ca 20 grad winkel b= ca 70 grad wenn wir bei dem beispiel bleiben oder aber (einfacher) die maße so im basscad eingeben ..dann rechnet der von allein über tiefe unten tiefe oben und höhe (bei tiefe oben 100 angeben und bei tife unten 230mm bei höhe 360 mm ) basscad lässt sich nicht auf 0mm stellen bei nem trapezgehäuse Gruss Dirk |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 18:10
Also wenn ein Winkel von ca. 70° ok ist, dann würde ich es so machen: Da er nicht zu Tief sein soll möchte ich ihn so Breit und Hoch wie möglich machen. 400 hoch 700 breit 210 oben tief 350 unten tief bei einem Winkel von 70.7° und 58L [Beitrag von pointexxx am 30. Jul 2010, 18:17 bearbeitet] |
dtgr
erstellt: 30. Jul 2010, 18:17
hiho mit den 70 grad könnte hinkommen ..(bei meinen astra liegt die schräge bei ca 71.5 grad ) gruss Dirk |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 18:25
Es soll auch nicht genau auf den halben Grad genau hinkommen. Wollte mit der Schräge nur etwas Platz sparen. Ich ging eigentlich davon aus dass OBI sowas macht aber wie soll ich denn jetzt den Winkel bei der Schräge so perfekt hinkriegen damit es auch dicht ist? Mit welchen Geräten geht das am besten? Habe nur eine Stichsäge und eine Kreissäge aber da kann ich glaube ich nicht den Winkel einstellen! |
dtgr
erstellt: 30. Jul 2010, 18:34
hiho bei den meisten stichsägen kann mann unten den fuss verstellen ... bei ca 70 grad schräge die du brauchs sind das ca 6-7mm versatz auf der mdf platte ...will sagen ..der schnitt ist oben bei omm und unten ist das resstück 6-7mm breit ... zur not nen dickeres holz nehmen mit nem stift den winkel übertragen und nen probeschnitt machen und nachmessen obs passt ... den gehrungschnitt dann später beim gehäusebau ordenlich mit holzleim zusammensetzten und verleimen/verschrauben .. wenn soweit alles trocken ist von innen nochmal leim auf die kante oder mit acryl abdichten (kein silikon weil silikon die "wooferbestandteile8sicke und co ) angreifen kann dann wird das auch dicht wenn mann nicht so genau gearbeitet hat gruss Dirk |
pointexxx
erstellt: 30. Jul 2010, 18:41
Alles klar danke für die Hilfe. Dann werde ich am besten nochmal selbst schauen welceh Maße ich brauche. Google SketchUp 7 ist übrigends ein richtig geiles Programm für genaue 3D Zeichnungen. |
frischlings
erstellt: 01. Aug 2010, 06:24
Saubere Gehrungsschnitte mit der Stichsäge bei dickem Holz Ich habe das ein Einziges mal probiert, danach habe ich mir sofort eine Handkreissäge geholt ![]() MfG |
pointexxx
erstellt: 01. Aug 2010, 10:05
Das Brett dort soll als Schiene dienen? Habe mal meinen Vater gefragt der meinte bei unserer Stich und Kreissäge sollte man das auch einstellen können! |
mr.booom
erstellt: 01. Aug 2010, 10:16
Japp, das mit den Schraubzwingen befestigte oben aufliegende Brett ist die Führung für nen geraden Schnitt, ohne Führung ist nen sauberer Schnitt auch mit Kreissäge nicht möglich. @frischlings: Gute Lux-Zwingen [Beitrag von mr.booom am 01. Aug 2010, 10:17 bearbeitet] |
frischlings
erstellt: 01. Aug 2010, 11:09
Das Bild ist nicht von mir, habe es aber genau so gemacht |
dtgr
erstellt: 01. Aug 2010, 16:10
hiho richtig wenn die seitliche führung gegeben ist kann mann auch mit ner stichsäge saubere gehrrungschnitte ausführen (wichtig ..langsam führen und das blatt nicht viel länger wie mann eigentlich braucht ...) so kann mann auch holz mit ca 50mm dicke auf gehrung schneiden .. freihand kann mann natürlich vergessen ..das wird nicht 100% weder mit ner stich noch mit ner handkreissäge ....führung muss sein ... gruss Dirk |
Software: BassCad Venom am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Serienwiderstand bei BassCAD ??? GSXR-Racer am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
laut BassCad 98dB??? kann das sein? Odin1 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
WinISD und BassCad Lacrimosa am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
falsche berechnung???? l0k1 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnung mit Basscad und Verbesserungsvorschläge fanatika am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 21 Beiträge |
Bitte um berechnung Phase select12 smart42 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
2 x 320mm Woofer Bassreflexgehäuse bauen Fabi86 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 19 Beiträge |
Mein BassCad geht nicht, wer kann mir kurz helfen? Deepflyer am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 16 Beiträge |
BassCAD und Stückliste DubZ am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
