Subwoofer Spule erneuern/neuLackieren
LoneDragon
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 10:46
Hi Leute,
Ich habe mal wieder eine ganz besondere Frage.
Also ich habe einen Solo X 18, bei dem Subwoofer kann man ja den Spair austauschen.
Dadurch das man den Spair austauschen kann, kann man auch ganz leicht an die Spule so zu sagen.
Meine Frage ist jetzt, wenn so eine Spule einen zerkratzten Lack hat oder durch überlast heiß wurde und somit evntuell einzelne Windungen einen Windungsschluss haben.
Ob man mit dem speziellen Spulen Lack, die Spule wieder retten kann oder restaurieren(so zu sagen) ?
Ich denke mal die oberen Kratzer ganz klar, aber wenn die Spule schon angeschwärtzt wäre.
Malice-Utopia
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 11:44
hi das geht sehr schlecht bis gar nicht.
eine spule bzw der lack muss viel aushalten sowohl thermisch als auch mechanisch.
du kannst den spulenlack nicht ersetzen. die sind sehr robust.
da kannste kein epoxyd oder sonstige lacke oder kleber verwenden. die Verkohlen dir bei der hitze ganz schnell und können dabei den lack schädigen. Der normale spulenlack hält bis 220 grad celsius aus, die guten 450-500 grad.
Angeschwärzte lacke sind nicht so schlimm solange sie noch die richtige impedanz vorweisen.
Wenn der spulenlack oberflächlich kaputt ist, schau das du beim lackhersteller so spulenlack bekommst.
Wenn die kratzer tiefer sind kann es sein das da die drähte überbrückt wurden und somit ändert sich auch die Impedanz.
MfG Mat
LoneDragon
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 13:08
Ja ich meinte ja auch speziellen Spulenlack, normalerweise ist es doch Standard bei Spulenlack das er die Temperaturen aushält oder?
Also es soll natürlich nicht irgendein Lack drauf kommen sondern wirklich einer extra für Spulen.
Malice-Utopia
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 17:00
Mess nochmal die impedanz, wenn alles ok ist Dann die Spule mit bremsenreiniger reinigen Dann ne neue Schicht drauf.
Die Schicht ist Dann nur da damit die spulen sich nicht lösen.
MfG mat
Subwoofer defekt? Spule durch? Bin nicht sicher
mode am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  11 Beiträge
Frage zu Subwoofer
Endmin am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  8 Beiträge
Spule Subwoofer durchgebrannt
Schenkermc am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  6 Beiträge
Spule fürJBL Woofer
kooksa am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  9 Beiträge
d4 sub eine spule verpolt!
Erkan1967 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  25 Beiträge
Kicker L5 hat gequalmt und Spule war heiß!
Sline1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  20 Beiträge
Sub-Spule verbrannt!
Ujean am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  136 Beiträge
Frage zu Kicker Solo X
Astra_Turbo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
QTS erhöhen beim Doppelschwingspulen Sub durch Anschluss einer Spule
Steve_24 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  15 Beiträge
Zentrierung Bei den Subwoofer
M.GEE am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.490
