HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker L5 hat gequalmt und Spule war heiß! | |
Kicker L5 hat gequalmt und Spule war heiß!+A -A |
Sline1
17:28
erstellt: 23. Apr 2010, ||
Hallo! Wie gesagt habe ich einen Kicker S12L5 mit 2 x 2 Ohm-Spule. Hab gerade eine Sinus Live SLA 1500 eingebaut, weil meine alte Hifonics 4-Kanal-Stufe sichtlich zu kämpfen hatte. Nun hab ich nen Testlauf gemacht, auf einmal hat es ausm Basskanal heftig geraucht. Hab sofort abgedreht und den Woofer herausgeschraubt. War hinten ganz schön heiß, gerissen oder so ist nichts. Ist der jetzt hinüber? |
SeppSpieler
18:26
Häng ihn mal an und teste leise. Wie sieht deine Stromversogubg aus? Vl ist der Amp abgeschmiert. |
hg_thiel
18:53
vielleicht war die stufe auch einfach im clipping. gain wie wie hoch ? was fürn radio ? spulen waren parallel oder in reihe ? [Beitrag von hg_thiel am 23. Apr 2010, 18:54 bearbeitet] |
Sline1
20:07
Clipping kann ich mir nicht vorstellen, Leistung ist ja genug da. Gain hab ich mal ein bisschen runtergedreht. Spielt nach wie vor einwandfrei. Stromversorgung 35 mm² von Zealum. 100 A abgesichert. Radio: Pioneer DEH-P7600 MP Angeschlossen sind beide Spulen auf + und - am Amp, und zwar einzeln. KA wie ich genau sagen soll. Der Amp ist ein Monoblock hat aber zwei Plus- und zwei Minusanschlüsse. [Beitrag von Sline1 am 23. Apr 2010, 20:09 bearbeitet] |
hg_thiel
20:27
ist parallel angeschlossen auf 1 ohm da macht die stufe so 1,2 kw vielleicht mess mal die spannung wenn du leise und lauter bis sehr laut hörst. |
Sline1
20:31
Wechselspannung am Anschlussport von der Kiste oder am Verstärker? |
hg_thiel
21:06
von der batterie am verstärker |
Sline1
21:23
Ok. Dann aber natürlich Gleichstrom einstellen. Danke! |
SeppSpieler
23:36
Bei 1,2 KW solltest du eine Zusatzbatterie einbauen. Woher willst du wissen das es nicht clippt? |
Sline1
09:09
erstellt: 24. Apr 2010, ||
KA. Wie merk ich das? Danke schonmal für die zahlreichen Mühen und Beiträge! |
hg_thiel
10:25
Ein Indiz dafür könnte sein, das die Batteriespannung stark abfällt. Das kannst du ja leicht messen. |
Andriano
10:35
Die SL 1500 ist eben nicht unbedingt die beste ClassD Stufe. 1 Ohm würde ich ihr jedenfalls nicht zumuten, der Dämpfungsfaktor dürfte dabei echt im Keller sein. Der Kicker hat ne relativ induktive Spule d.h. die Impedanz fällt auch unter 1 Ohm um die fres-herum. [Beitrag von Andriano am 24. Apr 2010, 10:36 bearbeitet] |
Sline1
10:37
Danke. Wär dann sicher besser ihn auf 2 Ohm spielen zu lassen oder? |
zuengeln
10:40
was aber nicht geht, da du mit deinen 2x2 ohm nur auf 1 oder 4 ohm kommst. Mess einfach mal die Spannung an der Stufe wenn du lauter machst. |
charles_b
10:44
...alle Spulen sind induktiv, oder? |
charles_b
10:45
Kann es sein, dass aus dem Verstärker ein (unhörbarer) Gleichstromanteil kommt, der den LS schwitzen lässt ohne dass man was hört? |
Sline1
10:50
Ich hab keine Ahnung. Hörbar ist jeden Fall nichts. Werd dann mal die Spannung messen. |
Andriano
10:56
Ja, manche mehr, manche weniger. @Sline: Versuche mal das chassis mit 4 Ohm laufen zu lassen. Weniger Leistung aber mehr Kontrolle, dennoch könnte die Leistung an 4 Ohm locker ausreichen. Der Unterschied würde ca 6dB im SPL max betragen. [Beitrag von Andriano am 24. Apr 2010, 11:00 bearbeitet] |
charles_b
11:30
Dann meinst du, dass die Induktivität größer oder kleiner ist? Sie kann ja für jeden Spule ausgerechnet werden. Was sollte den eine Spule sein, die "weniger" induktiv ist? Keine Spule? So wie du es schreibst, gäbe es ja dann auch Widerstände, die resistiver sind als andere - was recht geschwollen klingt. Oder ist es die Impedanz bzw. der Scheinwiderstand, den du meinst? Hier wäre es dann so, dass sich aus eine kleinen Induktivität ein kleinerer induktiver Blindwiderstand ergibt wobei der Wirkwiderstand gleich bleibt. |
Andriano
14:10
In der Tat, ich meine den Scheinwiderstand, sorry ![]() ![]() [Beitrag von Andriano am 24. Apr 2010, 14:11 bearbeitet] |
Kicker L5 12" Gehäuseberechnung? Corsag@ngst@ am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
2x Kicker 15" L5 / Gehäusevorschläge trojarno am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
Kicker Solo-baric L5 Parameter BThein90 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 19 Beiträge |
Erfahrung mit Kicker L5 Serie? Klangfreak am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Kicker solobaric 15 l5 35hz OnkelPascal am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 25 Beiträge |
Welches Gehäuse für Kicker Solo-Baric L5 schakal80 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Kicker S15 L5 in der Reserverad Mulde Dj_Soundforce am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 3 Beiträge |
Gladen SQX vs. Kicker L5?8" und 10" Bassspaß! am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 9 Beiträge |
Kicker S12L5 Gehäuse Sline1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer riecht nach Rauch. bzw hat gequalmt PoweredByPioneer am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 34 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFlyingRobin
- Gesamtzahl an Themen1.556.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.701
