| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer defekt? Spule durch? Bin nicht sicher | |
Subwoofer defekt? Spule durch? Bin nicht sicher+A -A |
mode
erstellt: 21. Apr 2007, 16:06
Hallo, Ich hatte jetzt 3 Jahre einen Transforce 1200 im Auto und war sehr zufrieden. Das Teil klingt zwar nicht aber im Auto kommts mir darauf auch nich so an. Naja wie auhc immer - bei mittlerer Lautstaerke ging er plötzlich aus. An den Terminals war unendlich hoher Widerstand zu messen. Ich hab den LS ausgebaut und wenn man an den Drähten wackelt kann ich wieder den Widerstand der SPule messen. Was kann das sein? Spule durchgebrannt? Oder nur der Anschluss losgeruettelt? Kann man das reparieren? Evtl wenn ich die Dustcap entferne? Es riecht absolut nicht nach verbrannt aus dem LS. Und ich hab schon oefter mal viel lauter gehoert als in dem Moment wo er kaputt ging. Endstufe gibt auch kein DC aus - alles gecheckt. Freue mich auf alle Ideen. Gruss Mode |
Porky__Pig
erstellt: 21. Apr 2007, 16:22
entweder geschossen, oder kabelbruch. da kannst warscheindlich nichts mehr machen. von einem neueinbau irgend eines chassis würd ich abrate, da die abstimmung dann versaut sein wird. ausserdem kann man ihn ja warscheindlich eh nicht aufmachen weil die kiste dann zerstört wäre. der transforce ist der kleine bandpass, oder? aber ein neuer von der sorte kostet eh nicht viel. glück im unglück |
mode
erstellt: 21. Apr 2007, 16:49
Ja Transforce is ein Bandpass - klein is der 1200 nicht wirklich. Das Chassie hab ich schon ausgebaut - das geht Problemlos. Wenn man am Kabel am Chassie wackelt welches von den Lötpunktes des Chassis zur SPule geht dann funzt der LS ploetzlich wieder fuer ein paar Minuten - auch vollgas. Nur dann is wieder ruhe bis ich wieder an die Kabel gehe - das spricht doch eher fuer nen Kabelbruch, oder? Kann ich nicht die Dustcap vorne entfernen und von da den Kabelbruch reparieren? Mode |
Porky__Pig
erstellt: 21. Apr 2007, 17:19
ich also auch wenn du wackelst, dann würde bei einer abgebrannten schwingspule sich nichts mehr rühren. es muss ein kabelbruch bei den litzen zwischen schwingspulen und anschlussfeld sein. dustcap kannst du mit einem teppichmesser entfernen. aber vorsicht!!! wenn du den bruch lokalisiert hast, dann probier es zu löten. wenn das ausbauen ohne weiteres funzt. dann schau nach wie die typenbezeichnung, ist meist hinten am magnet, und schau im internet ob es das selbe chassis zu kaufen gibt. |
Porky__Pig
erstellt: 21. Apr 2007, 17:20
naja groß ist aber auch was anderes |
Porky__Pig
erstellt: 21. Apr 2007, 17:23
Porky__Pig
erstellt: 21. Apr 2007, 17:24
reparieren zahlt sich bei dem spottpreis wirklich nicht aus. und wenn du mit dem woofer glücklich bist, dann passt ja alles |
mode
erstellt: 22. Apr 2007, 11:40
Wow vielen lieben Dank!!! Das is genau das was ich gesucht hab. Dann bleib ichja doch noch unter 50 EUR. ABer die DUstcap hab ich dennoch mal abgemacht. Da der LS eine Bohrung im Magneten hat kann jetzt eh Luft durch den LS - also ist er egal ob ich den Wackler loeten kann oder nicht eh zerstoert, oder? Gruss Mode |
Porky__Pig
erstellt: 22. Apr 2007, 13:09
müsstest halt nur wieder etwas anstelle der staubkappe draufpicken. |
mode
erstellt: 22. Apr 2007, 13:46
Soo hab jetzt auch den Kabelbruch flicken koennen. Der LS drueckte danach aber nicht mehr so stark durch das "loch" mittendurch. Daher hab ich einfach die Bohrung durch den Magneten durch ein 1 Euro Stueck welches ich mit Silikon eingeklebt hab verschlossen. Jetzt dureckt (klingt sollte man bei DEM Teil eh nich sagen) genau wie vorher. Ich erkenne keinen Unterschied. Wenn das so bleibt spare ich mir den Neukauf. Jetzt wird ja durch das Loch nicht mehr ventiliert so dass die Chance dass die Spule ueberhitzt vergroessert ist. Dies wird aber durch das Fehlen der Dustcap wieder kompensiert, oder? Gruss Mode |
Porky__Pig
erstellt: 23. Apr 2007, 05:46
? hast du die polkernbohrung auf dem magenten mit 1ner euro münze verklebt? ob das was ist, kann ich nicht sagen. nimm ihn .lieber weg, schnapp dir einen pappkartong, schneid diesen zu und kleb ihn anstelle der dustcap drauf. |
Spule Subwoofer durchgebrannt Schenkermc am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer defekt durch schlechtes Gehäuse??? ufbbeat am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 28 Beiträge |
Subwoofer Spule erneuern/neuLackieren LoneDragon am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
subwoofer defekt Kai1992 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
subwoofer regelmässig defekt elender4ever am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt! macalbl am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
SL 320 Subwoofer - defekt? lauthörer2 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer defekt! martin.s. am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt? Pinky2908 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? vullsuff am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
