| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2X Spl Dynamics XTR300D2S | |
2X Spl Dynamics XTR300D2S+A -A |
El_Galinero
erstellt: 11. Mai 2013, 08:56
Hi, ein Bekannter hat diese zwei Woofer und wollte die zusammen auf 0,5 Ohm brücken. Sollen dann von so einer spl ice 3500D betrieben werden, Zusatzbatterien ist klar. Ich hab die Vermutung geäussert das die Woofer das wohl nicht lange mitmachen bzw. überlastet werden. Okay, die einzelnen Woofer sind ja für den 1Ohm betrieb "ausgerichtet" aber sind beim 0,5 Ohm Betrieb keine Schäden zu erwarten? ( vorausgesetzt dass die ES genug Strom bekommt) Grüße Klaus [Beitrag von El_Galinero am 11. Mai 2013, 08:57 bearbeitet] |
audio-fanat
erstellt: 11. Mai 2013, 09:20
Hallo, den Woofern ist egal auf wieviel Ohm sie laufen. Wichtig ist ob die Endstufe dies mitmacht, daher solltest du am besten nach der Mindestanschlussimpedanz der Endstufe suchen(bis wieviel Ohm runter sie stabiel ist). 0,5 Ohm sind ja schon fast ein Kurzschluss,da muss die Endstufe einiges aushalten. |
El_Galinero
erstellt: 11. Mai 2013, 09:56
Hi! Mindestanschlussimpendanz ist 0,5 , ist so ein Monoblock ICE 3500ganz dumme Frage mal, wie läuft dass eigentlich wenn 2000W bei den beiden Woofern ankommen, bekommt dann "jeder 1000W ab oder beide 2000W"? summiert sich also die "Wattverträglichkeit" (Bsp. 1 Woofer kann 1000W ab, 2 Woofer dannn 2000?). Man könnte es sich ja so vorstellen dass sozusagen 4 Spulen durch die zwei Woofer vorhanden sind? Grüße Klaus |
audio-fanat
erstellt: 11. Mai 2013, 10:32
Wenn sie 0,5 Ohm stabil ist ist kein Problem. jab, da bekommt dann jeder 1000w. und wenn du 4 Subs ranhängen würdest, würden die zusammen 4kw rms Belastbarkeit haben. Aber Leistung kommt doch nur soviel an wie der Amp bei derAnschlussimpedanz liefert Ist wie im Haushalt: Du hast zb 3kw-Vertrag mit dem Stromlieferant. Jezt kannst du ein Föhn oder auch 2 rannstecken, du hast bei beiden halt den Doppelten Energieverbrauch aber auch die Doppelte Leistung. Aber mehr wie 3kw kannst du nicht ziehen wegen dem Zähler/Energielieferant. |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
spl dynamics der-eine am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15d4 leistung? marcfl am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 25 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Frage jl-audio am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 25 Beiträge |
2x SPL Dynamics PRO-15D2/D4 ? Grimpf am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 28 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics EXT-15D2 jofner am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSporkator
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.702
