SPL Dynamics Pro15d4 leistung?
marcfl
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 01:08
hallo,
ich habe mal eine frage und zwar ob ich 2 subwoofer an die endstufe drann krieg, ob da alles mit der leistung übereinstimmt und eure meinungen zu den geräten?
2x SPL Dynamics Pro15D4
SPL Dynamics DIG-1450
sub:
http://www.bigdogaud...EOL%7D&categoryId=72
endstufe:
http://www.bigdogaudio.de/pd986295302.html
mfg
marcfl
morphii
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 01:53
Jo passt. Du schließt einfach an jedem Sub die Spulen parallel -> 2Ohm. Dann schließt du die beiden Subs noch parallel an den Amp -> 1Ohm.
Aber ob 1kw für die 2 Subs ausreichen?
Ich weiß nicht...
Focal-Stefan
#3 erstellt: 09. Nov 2005, 02:49
ne ne ne ne ne das geht nich von der leistung her........
naja gehen würde das schon, aber das is etwas zu wenig........
für einen alleine, naja das wäre ok.......
also eigentlich für jeden woofer so eine endstufe........
aber ich mein das du für den preis auch ne stufe bekommst die mehr power hat.......
2 von denen..... http://www.bigdogaudio.de/pd-1032794019.htm?categoryId=20
oder 2 von denen...http://www.bigdogaudio.de/pd1530320199.htm?categoryId=20
einfach mal so als beispiel........ mit der leistung hätetst dann etwas mehr spaß mit den 2 woofern-.....
[Beitrag von Focal-Stefan am 09. Nov 2005, 02:55 bearbeitet]
marcfl
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 22:01
wollte mal nachfragen, ob die 2 subwoofer an 2 audio system f2-500 endstufe passen oder langt eine endstufe?
mfg
[Beitrag von marcfl am 10. Nov 2005, 22:02 bearbeitet]
sNaKebite
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 22:07
Für jeden eine, wenn dann!
Focal-Stefan
#6 erstellt: 11. Nov 2005, 01:51
jo für jeden eine wäre genial........ bei 2 ohm geht die F2-500 ja gut ab......
oder ne DLS....... die wäre dann auch 1 ohm stabil....... model weis ich grad nich auswendig.......
Zigainer
#7 erstellt: 11. Nov 2005, 01:58
hi
wenn du schon so klotzen willst dann würde ich mir die d2 variante kaufen und dazu ne colli fe. die schiebt dann 3kw an 2ohm brücke und würde den spl's ordentlich einheizen. außerdem kostet die auch nicht soooo viel mehr wie 2 f2-500 und spielt ganz sicher in ner anderen liga...
EDIT: voraussetzung dafür ist natürlich vieeeeeel strom.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 11. Nov 2005, 02:01 bearbeitet]
marcfl
#8 erstellt: 20. Nov 2005, 19:02
also 2 subwoofer d2 und eine collie.fe von welcher marke ist den diese endstufe?
2 subwoofer d2 sind besser wie ein d4 oder?
mfg
marcfl
morphii
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 19:11
http://shop.extremea...292/products_id/2337
ist von Hifonics
Die Angaben auf der HP sind aber falsch, die liefert das:
2 x 1500 / 1000 / 600 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm
1 x 3000 / 2000 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 / 4 Ohm
das D2 bzw. das D4 bedeutet nur, dass die Schwingspulen 2Ohm bzw. 4Ohm Impedanz haben und hat nichts mit "besser" oder "schlechter" zu tun.
D2 ist halt insofern besser, da du die Subs dann an 2Ohm Brücke an die Colli anschließen kannst -> max. Leistung
Kosten tun D2 und D4 auch gleich...
Aber denk an gute Stromversorgung, gute Zusatzbatterie ist bei der Colli PFLICHT!
marcfl
#10 erstellt: 20. Nov 2005, 19:19
diese endstufe ist mir zu teuer...
will 2 d2 subwoofer an die audio system f2-500 oder an die DIG endstufe machen...passt das von der leistung?
mfg
marcfl
morphii
#11 erstellt: 20. Nov 2005, 19:24
Nimm die 2 15D2 an der F2-500... dann kriegt jeder 600 Watt ab (bei 700 Watt RMS pro Sub), dürfte schon einigermaßen ordentlich gehen... die Subs können zwar noch einiges mehr ab (besser wär deswegen 2 F2-500 an 2 15D4 ). Aber wird schon passen...
Anschließen dann wiefolgt:
Die Spulen bei jedem Sub in Reihe schalten und dann die 2 Subs parallel an den 2 Kanälen der F2-500 brücken!
Zusatzbatterie wäre auch empfehlenswert.
gerne_autofahrer
#12 erstellt: 22. Nov 2005, 12:22
mfg
marcfl
Ne passt nicht.
Der Sub langweilt sich bei so wenig Leistung.
Spreche aus Erfahrung, hab den 15D4 an ca. 750Watt RMS.
Und bei dem Budget steht wohl kaum die Entscheidung zwischen DIG und F2-500 - sondern eher DIG oder DLS A6 oder ne gebrauchte Colli für ca. 600€ - je nachdem wofür das ganze im Endeffekt dienen soll.
Wie sieht's mit Strom aus - Standartbatterie kannste gleich knicken wenn Dir das Equipment was wert ist...
P.s. würde lieber nur einen 15" nehmen und das übrige Geld in Strom/Endstufe packen, wäre Optimaler.
[Beitrag von gerne_autofahrer am 22. Nov 2005, 12:25 bearbeitet]
gsxfblau
#13 erstellt: 24. Nov 2005, 01:07
ich denke ihr unterschätzt die dig gewaltig!!!
sNaKebite
#14 erstellt: 24. Nov 2005, 10:55
2 D4 an die DIG und an 1 Ohm laufen lassen. Wenns dir nicht reicht, kannste immernoch irgendwann ne 2te DIG dazu kaufen.
Da sollte der Sub schon gut was an Spaß machen und wenn nicht haste die Option halt immernoch offen.
[Beitrag von sNaKebite am 24. Nov 2005, 10:55 bearbeitet]
Dare
#15 erstellt: 24. Nov 2005, 11:54
also meiner meinung nach wäre das die beste lösung weil sie immer noch erweiterbar ist.
mfg
dare
bassgott
#16 erstellt: 24. Nov 2005, 12:15
moin!
die endstufe ist schon bissl schwach für 2 dieser woofer.
wäre verschenktes potential.
ich würde gleich eine s2000 kaufen, klanglich sowie leistungstechnisch eine andere welt. damit gehen die beiden pro´s schon seeehr ordentlich zu werke.
just-SOUND
#17 erstellt: 24. Nov 2005, 12:49
ZU wenig ist es nicht, nur es KÖNNTE mehr gehen mit mehr Leistung! Und da die DIG linkbar ist wäre es von der Aufrüstbarkeit ideal!
Jagger192
#18 erstellt: 24. Nov 2005, 13:04
hi
intressiere mich auch für die SPL.
kann mir mal jemand sagen was der 15 zoller an litern braucht, G und BR ?
und reichen 2 kw für 2 stück
Jagger
Dare
#19 erstellt: 24. Nov 2005, 13:29
bassgott schrieb:
moin!
ist von Hifonics
wir haben ihm oben ja schon die Collie angeboten und die war ihm zu teuer als wird das wohl nix mit der s-2000d
da die auch 1000€ kostet
genau meine meinung
Jagger192 schrieb:
hi
Jagger
Closed box
38-70 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi
80 L + 2 x 4" port / length 42cm
or
80 L + 4" port / length 17cm
Tuning frequency 35Hz
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
75 L + 2 x 4" port / length 25cm
Tuning frequency 45Hz
angaben von der spl seite
http://www.spldynamics.fi/
und ja 2kw reichen für 2
mfg
dare
[Beitrag von Dare am 24. Nov 2005, 13:36 bearbeitet]
Jagger192
#20 erstellt: 24. Nov 2005, 13:38
danke dare
ja die angaben von der HP kenne ich auch.
aber ich finde die vorgeschlagenden 45 liter G etwas wenig.
habe 2 mal 60 liter zur verfügung.
ist jetzt die frage lieber ein großen G häuse oder etwas zu kleines BR gehäuse.
ja ja ich weiß am besten aus probieren.
wollte nur mal hier rein hören ob jemand erfahrung gemacht hat.
würde ja schon gerne mal BR bauen, hatte jetzt 12 jahre G-häuse im auto.
Jagger
Dare
#21 erstellt: 24. Nov 2005, 13:47
Jagger192 schrieb:
danke dare
Jagger
also noch eine möglichkeit wäre eine e-mail an SPL zu schreiben mit deinem anliegen
die wissen immerhin wiviel volumen am dem woofer geben muss
mfg
dare
shox
#22 erstellt: 24. Nov 2005, 20:18
oder du guckst ins Atomic Forum, die helfen dir auch immer weiter.
www.atomic-loudspeakers.com
Die zwei Pro´s gehen schon an einer Dig, na klar geht da noch mehr. Mein Atomic läuft an 180 Watt und es macht schon spaß. Kommt nächstes Jahr aber noch ne zweite stufe für den Sub rein, weil noch mehr Spaß
gsxfblau
#23 erstellt: 25. Nov 2005, 03:13
ich hatte einen d4 an 1kw in 55l geschlossen! in ner limo und der ging schön satt, konnte auch schnell und trocken
Dare
#24 erstellt: 25. Nov 2005, 09:27
ich machs im januar noch eine spur derber.
also ich leg mir 2xPRO15D2
und jeden an eine S-2000d
wenn ich dann alles verbaut hab meld ich mich
MFG
dare
Emphaser
#25 erstellt: 25. Nov 2005, 16:48
ja mann...SPL DYNAMICS 4Life
2 x SPL Dynamics Pro15D4 ... Aufstellunsfrage
CST-Boy am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Spl Dynamics Spl 300d1
mario99944 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
spl dynamics
der-eine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
spl dynamics spl 18 er
geilewutz am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  26 Beiträge
Spl Dynamics 15d2 an ...
flipo am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
SPL Dynamics SPL 300 D2
Sonic3006 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
SPL-Dynamics PRO 12
dodo83 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  2 Beiträge
SPL Dynamics EXT-15D2
jofner am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  10 Beiträge
SPL Dynamics V-Serie
ZenithSonic am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
SPL Dynamics Pro12 Daten
mstylez am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
