Reicht der Kofferraum für einen DD 9515 ?
Noiscontrollers
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 21:18
höhe 38 cm , breite 97 cm und tiefe 74 cm , wandstärke 22 cm(zu dünn?)
komme dabei auf 246,2 Liter (richtig gemessen?)
Wie groß soll der Port sein ?
Ist mein erstes Projekt dieser Art, will ein Bassreflex und ein Bandpass bauen für den Subwoofer
Ich höre basslastige Musik,Hip Hop,Techno , Dubstep usw , also soll brachial tief gehen, aber nich dröhnen.
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 21:44
Noch immer der Jetta?
Für einen 9515 im Bandpass ist das aus dem Bauch raus zu wenig.
Und 22cm Wandstärke sind ein bisschen übertrieben
Noiscontrollers
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 21:53
240L sind zu wenig für Bandpass?
Ja ist der Jetta
Dachte son 9515 brauch schon ein steifes gehäuße, also reicht 19ner aus ?
hast du den eine bauanleitung als bassreflex? Wie den dport machen ? will keine windgeräusche haben ^^
SeppSpieler
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 21:59
Ein 9512 braucht etwa 200L Netto im 4th order BP, der 15er noch mehr.
Du hast vorhin cm geschrieben, nicht mm . 22er reichen, bisschen verstreben und gut ist.
Im Stufenheck macht ein BR keinen Sinn.
Noiscontrollers
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 22:08
okay, drückz der 12er den noch immer mehr als die 2 etons von mir ?
Audiklang
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 23:29
nöö da fu den nicht sinnvoll verbaut bekommst mangels fachwissen
Mfg Kai
Noiscontrollers
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 06:34
dann helf mir
hab gelesen das die 9515 auch unter 200 liter gut spielen würden, bringt bassreflex wirklich so wenig bei ner limo ?
[Beitrag von Noiscontrollers am 01. Mai 2013, 10:48 bearbeitet]
deeepz
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 18:07
Ja BR macht bei ner Limo wenig Sinn. Es sei denn Du führst die Ports z.B. durch die hinteren LS-Öffnungen und lässts die Membran schön abgedichtet durch z.B. den Skisack spielen.
Beim BR müssen BEIDE Signale, das vom Chassis UND das vom Port an den Innenraum angekoppelt werden.
LG
deeepz
Noiscontrollers
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 22:44
wie ?
derboxenmann
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 22:46
deeepz (Beitrag #8) schrieb:
...Du führst die Ports z.B. durch die hinteren LS-Öffnungen und lässts die Membran schön abgedichtet durch z.B. den Skisack spielen....
steht doch da
SeppSpieler
#11 erstellt: 04. Mai 2013, 00:24
Bei nem 15 Zöller also alles andere als leicht zu machen.
Mein Tipp: Lass die Finger davon
Noiscontrollers
#12 erstellt: 04. Mai 2013, 04:01
nee, also sag an !^^
deeepz
#13 erstellt: 05. Mai 2013, 19:45
Brauchst Du hinten Sitze bzw. die Rückwand?
LG
deeepz
Audiklang
#14 erstellt: 05. Mai 2013, 19:48
LG
deeepz
blechwand sagt VW dass: da darf nix drann abgeändert werden
Mfg Kai
deeepz
#15 erstellt: 06. Mai 2013, 10:48
Also wird das nix ohne Stahlstreben und TÜV-Abnahme. Tja dann... Große Kiste auf die Rückbank!
LG
deeepz
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
DD 9515 geschlossenes Gehäuse
JR300 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  37 Beiträge
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb
focalio am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  13 Beiträge
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
DD 9515 G Gehäuse?
Leo-Kicker am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse DD 9515
kallisweed am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Gehäuse DD 9515
bassboxxx am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
DD 9515 G D1 Datenblatt
CCM97 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.190
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
