DD 9515 Gehäuse Wettbewerb
focalio
#1 erstellt: 02. Apr 2017, 16:27
Hallo, hat jemand Maße oder vorschläge für die Woofer? 9515g ein freund möchte eine Kiste bauen.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 02. Apr 2017, 16:38
Na, wenn du wirklich schon so viele Details preisgeben kannst, dann schau doch am besten mal bei DD, die haben jede Menge Vorschläge
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 02. Apr 2017, 17:24
Das mit den wenigen Infos soll heißen, dass du mal mindestens das Auto und die ansonsten verwendete Hardware aufzählen solltest.
Dazu kommt noch, dass das Gehäuse was dir hier später berechnet wird vermutlich nicht das beste für ein Wettbewerb sein wird, da muss man im Endeffekt noch viel testen.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 03. Apr 2017, 09:49
Vor allem müsste man wissen, was für ein Wettbewerb? Emma und Aya? Propper Droppers? dbDrag / Bassrace?
Grüße, Carsten
focalio
#5 erstellt: 03. Apr 2017, 20:10
Ok sorry Also ein freund macht bei so db wettbewerben mit, welche art ka. Einfach das er am lautesten wird, klang ist egal. Hat einen peugeot 307sw kombi. Als endstufe kommt ein Mtx thunder 4000d. Zuerst wollte er nur einen DD einbauen aber es sollen zwei werden. Er hatte schon mit der kleinsten dd serie mit 30 cm an einer Helix 1000.2 und einer Batterie die kaputt war 149,3 db. Die kiste wurde daumen mal p berechnet jetzt hätte er gern min. 153 db. Ist das machbar? Ich selber bin aus der scene schon lange raus hehe er fragte nur ob ich was in erfahrung bringen kann. Braucht ihr noch daten? Danke
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 04. Apr 2017, 11:47
Wenn er sich schon in diesen Regionen bewegt, kann man das nicht mehr durch eine pi x Daumen Rechnung verbessern. Um mit einem 12" knappe 150 hinzustellen, Bedarf es sicherlich auch etwas Abstimmungsarbeit.
Mit pauschalen Tips kann man hier dann leider nicht dienen, sorry.
Grüße, Carsten
focalio
#7 erstellt: 04. Apr 2017, 17:24
Nene 2 30er. Gibts keinen der die woofer hat und eine kiste gebaut hat?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 04. Apr 2017, 17:53
Dafür braucht man den Woofer nicht haben
Er will also zwei DD 9515g an einer MTX TH4000D anschließen und möglichst laut werden im 307SW? Auf welche Anschlussimpedanz kommt er? Im besten Falle schließt er niederohmig an, dafür muss allerdings der Strom passen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Stufe das so gerne mag...
Im Kombi wird er mit einem ~40-45 Hz Tuning am besten fahren. Ich persönlich würde auch 45 Hz tunen.
Gut wären 260 Liter netto, 900cm2 Portfläche mit 40cm Länge. Damit dürfte er richtig laut sein
Bedenkt dabei: Nettovolumen ist immer zuzüglich der Wooferverdrängung (hier wohl ~25 Liter) und Portverdrängung (~36 Liter). Mit ein paar Streben braucht ihr also ein Brutto-Innenvolumen von 325 Litern
focalio
#9 erstellt: 04. Apr 2017, 19:58
Die woofer haben 2 mal 1 ohm. Er kommt dann wohl auf 0,5 aber nur für wettbewerb wird das gehen, für musik nicht. Ja er dachte auch an 45 HZ. Ok also doch so grosse kiste, danke für den tipp!
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 04. Apr 2017, 20:30
Nein, mit zwei Woofer mit D1 kommt er auf 1 oder 0.25 Ohm
Ob er die 0.25 wagen will, muss er dann selbst wissen... Das geht definitiv nur mit viiiieel Strom, wenn es.die Stufe denn schafft
focalio
#11 erstellt: 04. Apr 2017, 21:08
1 ohm sagt er, sollte genügen Kannst du mir auch sagen welche kiste gut wäre für einen fiat bravo 9515 mit einen Cactus 5kw Amp?
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 04. Apr 2017, 21:29
Für was denn? Wenn's nur allroundig sein soll, dann kann ich allen Ernstes die oben verlinkten Vorschläge von DD empfehlen. Die funktionieren sehr gut, dafür wurden die Woofer gebaut
focalio
#13 erstellt: 04. Apr 2017, 21:32
Nene auch nur vollgas partie
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse DD 9515
bassboxxx am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse DD 9515
kallisweed am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
DD 9515 geschlossenes Gehäuse
JR300 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  37 Beiträge
DD 9515 G Gehäuse?
Leo-Kicker am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
DD 9515 G D1 Datenblatt
CCM97 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  2 Beiträge
DD 9515 spielt nicht sauber
$passattuner$ am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
