HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung bräuchte Hilfe | |
Gehäuseberechnung bräuchte Hilfe+A -A |
wallie
15:09
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Hallo Car Hifi Gemeinde, habe hier einen Subwoofer von Hertz (HX250D), zu dem ich das passende Gehäuse brauche. Leider habe ich mit der Gehäuseberrechnung keine Erfahrungen ![]() Wer würde sich für mich die Mühe machen, das optimale Volumen für den Subwoofer zu berechnen ? Egal ob BR oder geschlossen oder anderes ! das beste halt für den Sub. Verwenden möchte ich gerne 22mm MDF. hier mal die Daten: Sitze mm 250 (10``) Power Handling (Watt) peak 900 continous program 450 Impedance 4+4Ohm Frequenzy response 23 - 300 HZ Sensitivity dB/SPL 96 Outer diameter mm 270 Mounting hole diameter mm 232 Magnet size mm 170 Total depth mm 152 Mounting depth 130 Total driver displacement lit 1,9 Weight of one component kg 7,82 voice coil diameter mm 50 Magnet Double coil, Double magnet, High density ferrite Cone Water-repellent, non-pressed paper cone Xmech mm 20 Electro-Acoustic Parameters D mm 210 Xmax mm 10 Re ohm 1,6 Fs Hz 41,4 Le mH@1kHz 1,20 Le mH@10kHz 0,62 Vas lit 19,48 Mms gr 127,2 Cms mm/N 0,12 BL T-m 10,62 Qts 0,43 Qes 0,48 Qms 4,77 Spl (1m/2,83V) dB 96 Gruß und danke Jürgen ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:40
Hallo Jürgen, "Das Beste" gibt es leider nicht einfach so. Für den Platzsparer und audiophilen Hörer wird es ein geschlossenes Gehäuse von ca. 20l sein, für Besitzer eines Stufenheck-Fahrzeugs ein Bandpass (durch den Skisack). Für einen Tiefbass- und Pegelfreund wird es wahrscheinlich ein Bassreflexgehäuse. Was hast du für ein Auto, wie viel Platz ist vorhanden, was läuft für Musik, welcher Verstärker hängt dran? Welche Möglichkeiten hast du, den Sub zu trennen (wird beim Bandpass relevant)? Bitte formuliere deinen Threadtitel um, momentan ist dieser zu unpräzise. Ein besserer Titel wäre "Gehäuse für Hertz HX 250" oder ähnliches. Sicher spuckt auch die Suche eine Menge über den Woofer aus. Grüße, Carsten - Moderation - [Beitrag von cwolfk am 07. Mrz 2013, 15:42 bearbeitet] |
wallie
15:52
jetzt lacht bitte nicht ![]() den Sub möchte ein guter Bekannter für seine Wohnung nehmen ![]() Aber egal Ich brauche den Hertz nicht mehr und er möchte diesen haben! Gruß Jürgen |
cwolfk
Moderator |
16:05
Zu Hause würde ich wahrscheinlich ein sehr tief abgestimmtes Bassreflex-Gehäuse nutzen, da der Druckkammereffekt nicht so stark wirkt wie im Auto. Probiert es mal mit 30l @ 28-30 Hz. Ansonsten testet doch einfach mal das alte Gehäuse aus dem Auto. Grüße, Carsten |
wallie
16:09
ok danke! aber es gibt kein Gehäuse mehr dazu. und brechnen habe ich kaum Ahnung davon. Jürgen |
cwolfk
Moderator |
16:13
Dann versucht mal 40l brutto mit einem 7cm Rohr mit 30-35cm Länge. Grüße, Carsten |
wallie
16:25
ok, werden wir mal versuchen ! aber 7cm Rohr mit 30-35cm Länge! was nimmt man da am besten ? PVC Abflussrohr oder Pappe ? Dann wird das Gehäuse bestimmt länglich oder ? so ca. 30 x30 x XXX cm mit Reflexrohr am Ende des Gehäuses! richtig ? Jürgen |
AHS
19:23
Schau hier mal nach: ![]() Unter Volumen-Rechner brauchst Du nur die Wunschmasse und Materialstärke eingeben und der spuckt Dir alles aus, was Du wissen musst! |
wallie
02:50
erstellt: 08. Mrz 2013, |
ok danke ![]() kann aber damit leider nicht viel anfangen ![]() ![]() Gruß Jürgen |
AHS
14:48
Bitte?? Was musst Du da jetzt noch für eine Ahnung haben? Der Rechner gibt Dir ja sogar die Brettergröße vor, die läßt Du Dir beim Baumarkt oder Schreiner zusägen und dann wird's verleimt. Wenn Du das wirklich nicht hinkriegst, solltest Du ein fertiges Gehäuse kaufen oder beim Schreiner nachfragen. |
wallie
15:00
sorry, beim genaueren hinschauen ist es doch sehr einfach ![]() das bekommen wir hin ![]() danke für den Link ![]() Gruß Jürgen |
AHS
16:01
DAS dachte ich mir doch... ![]() |
wallie
16:17
jetzt habe ich für mich mal eine Frage: wie ist das eigentlich, wenn man 2 oder 4 Subs in ein Gehäuse bauen möchte. Muss ich dann eigentlich das Volumen verdoppeln bzw. vervierfachen ? bleibt dann die Anzahl der Reflexrohre gleich ? auch bei gleicher Länge ? gut, das man da mehr Versteifungen einbauen und diese wieder vom Volumen abziehen bzw. das volumen größer machen muss ist klar ![]() Gruß Jürgen |
AHS
16:31
Richtig - wenn z.B. einer 35 Liter braucht und ein 10er Rohr, dann brauchen zwei Stück 70 Liter und zwei 10er Rohre mit gleicher Länge usw. |
wallie
17:10
![]() ![]() ![]() Danke ![]() Ps: werden das Gehäuse nächste Woche mal versuchen aufzubauen. kann ich da eigentlich auch ein Papierrolle ca. mit 10cm Durchmesser und einer Papstärke von ca.1,5-2mm Stärke (also die wo Stoffe aufgerollt sind ) nehmen. sollte doch auch gehen, wenn ich diese mit verdünntem Holzleim mehrere male von außen streiche !? |
Neruassa
17:15
Ist die Frage ernst gemeint? ![]() |
AHS
17:40
Naja, 1,5 - 2 mm sind bisschen arg wenig... ABER - sowas wird teilweise sogar im professionellen Lautsprechebau eingesetzt! Das sieht dann aus wie diese Versandrühren für Poster etc. Wenn schon sparen, dann nimm lieber diese Papprohre auf denen z.B. Teppichböden aufgerollt werden - die sind äußerst stabil! |
wallie
21:45
@Neruassa Frage war ernst gemeint ![]() @AHS genau die meinte ich doch, da wo die Teppichböden mit aufgerollt werden ![]() denke ist billiger und (eventuell sogar besser) als Plastikrohre !? Gruß Jürgen |
deeepz
04:11
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Noch viel besser als ein Rohr ist i.d.R. ein eckiger Port mit abgerundeten Kanten, stabiler geht´s fast nicht. Da kommen dann auch keine Mißverständnisse auf. ![]() LG deeepz |
AHS
13:55
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Stabiler schon, aber ein Rohr ist viel einfacher zu kürzen / verlängern! Und die vom Teppich sind wirklich sehr stabil! Trotzdem ist ein Aeroport besser... |
2 Hertz Hx250D an 1 Audison LrX1.1K *Dominik* am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR *Dark*Wave* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Sub. berechnen Astra_StyLer am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Hertz HX250D doggyfizzle am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Hertz HX 300 Kiste berechnen koli.d am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 16 Beiträge |
Cerwin VEga 15" Gehäuseberechnung Dragsterfreak am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 28 Beiträge |
Subwoofer Volumen berechnen Black_Star am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer Daten + Gehäuseberechnung spankd am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Program für Gehäuseberechnung CYPRE$$ am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Hertz ES 250 Geschlossen oder BR? Eldariel am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 11 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.209
