Hilfe ! Portgröße für Kicker S15 L7 gesucht !
6n2_Black
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 22:57
Hallo Leute.
Habe ein Gehäuse , welches in etwa 130L hat.
Zum Einsaz kommt ein Kicker S15L7 2x2 Ohm.
Fahre einen Polo 6n2.
Wegen Wenig Platz und Optik hat mein Gehäuse nur eine Tiefe von ca. 25 cm( Hab gerade Leider die genauen Abmessungen nicht zur Hand)
Hatte vorher nen Geschlossenes .
Nun soll es Bassreflex werden.
Das Problem:
Bei 120L Gibt Kicker einen Port von : 8,89cm x 41,2 cm , Tiefe 34,9 cm an.
Da ich aber Weniger Tiefe habe, weiß ich nicht wie ich das Berechne .
Hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen.
Hier die Daten vom Sub:
D in mm:397
Xmax in mm:16
SD qcm :1056
Imp Ohm: 2x2
FS(Hz): 26,2
Qms:7,49
Qes: 0,51
Qts: 0,48
VAS(L): 157
SPL(db): 89,3
RMS(W) 1000
Tiefe (mm) 199
Öffnung (mm) 349x349
Würde mich sehr Freuen , wenn mir da einer Weiterhelfen kann
MFG
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 24. Jan 2013, 08:18
Du kannst den Port einfach um die Ecke bauen, dann misst du die Länge des Ports in seiner Mitte.
Weißt du denn, welche Abstimmung mit dem Port erreicht wird und ist es die Abstimmung, die für dich am vorteilhaftesten ist?
Anders gefragt: Was für Musik hörst du denn so?
Und nur mal aus Interesse: Wie sieht es mit der Leistung aus, die am Kicker anliegt und wie sieht die Stromversorgung aus?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 08:29
6n2_Black
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 14:04
Wird erstmal mit ner Sinuslive sla 1500 betrieben.
Bin so der Allrounder.
Viel ami-hip hop aber auch rockbund hardstyle etc.
6n2_Black
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 21:19
Hab mir jetzt schonmal einen Gebaut.
Hat jetzt 460mm x 70mm und ne Länge von 380mm.
Werde da morgen noch weiter machen (Ecken weiter abrunden etc.)
Sollte man nur die kanten IM Gehäuse abrunden oder auch die Ecken Aussen an der Öffnung ?
Danke schonmal soweit
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 25. Jan 2013, 10:48
Alle Kanten so gut wie möglich abrunden, um Strömungsgeräusche zu verhindern Auch außen.
Allerdings würde ich dir empfehlen, nach Möglichkeit den Port auf 50 cm zu verlängern. Dann hast du eine Abstimmung die bei etwa 34-35 Hz liegt und womit du wahrscheinlich zufriedener sein wirst. Ich hatte meinen S15L7 in 130 Litern bei der Abstimmung und da hat er mit den 3kW die er bekommen hat sehr, sehr viel Spaß gemacht
[Beitrag von Joze1 am 25. Jan 2013, 10:59 bearbeitet]
6n2_Black
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 18:09
Alles Klar vielen Dank
Der hat 3000 Watt rms von dir bekommen ? Ist doch nur bis 1000 Watt Rms belastbar?
Eine Frage noch:
Meine Sinuslive endstufe liefert bei 1 Ohm 1500 Watt und bei 4 Ohm 550 Watt.
Ich hab die 2x2 Ohm Variante . Lieber auf 4 Ohm Laufen lassen oder kann ich da ruhig auf 1 ohm Laufen lassen ?
MFG
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 21:10
Die sind mit 1000 Watt RMS angegeben, können aber viel mehr ab. Also auf jeden Fall auf 1 Ohm!
Ich hatte meinen auf 2 Ohm an einer gebrückten Hifonics Colossus D
Das können die Teile ab, ganz locker
6n2_Black
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 21:40
So also das Hört sich so schonmal ganz gut an .
Vielen Dank schonmal .
Nur mich Stört ,dass bei Ami-Hip Hop Liedern die Tiefen Bässe nich gut gespielt werden.
In wie Fern muss ich da den Port abändern ? Größer machen oder Länger?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 22:13
Länger. Du bist jetzt bei einer Abstimmung von 37 Hz. Du könntest den Port auf 60 cm verlängern und wärst dann bei ca 31 Hz. Oder du legst da noch mehr Leistung dran, dann geht der auch noch tiefer
Kicker S15 L7
dommered am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse Kicker S15 L7
poloraser am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
S15 l7 oder S12 l7
master189 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
Bauplan für Gehäuse Kicker S15 L7
Sline1 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
Kicker s12 L7
DerDicke am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
Gehäusebau Kicker solobaric L7
pfirsichpopo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
kicker solo baric L7
dj-pint am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  4 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker l7 15
sini123 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  97 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.140
