| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mivoc awm 124 in 50L BR | |
Mivoc awm 124 in 50L BR+A -A |
MivocWoofer
erstellt: 02. Jan 2013, 19:35
Hallo wie der Titel schon sagt bin ich am grübeln ob 50L mit einem 120cm² Port bei einer Länge von 26cm was werden kann. oder 50L 175cm² Port mit 45cm Kann mir wer das mal durchrechnen? bin mit WinISD nicht so fit aber möchte dennoch einen guten Woofer bauen! Höre Hiphop und bisschen Drum&Bass ![]() Endstufe Ampire MB1000.1 Woofer an 2 Ohm also in reihe DANKE! |
DJ991
erstellt: 02. Jan 2013, 19:36
Sinnvoll wäre wenn du mal die genauen Chassisdaten postest. mfg DJ |
MivocWoofer
erstellt: 02. Jan 2013, 19:42
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2013, 20:13
Hallo, den Mivoc würde ich ab 45l Nettoinnenvolumen in BR einsetzen. Portfläche ab 100cm², ich würde aber mindestens 150cm² einsetzen. Deine Vorschläge liegen im Bereich von 45 Hz Tuning und damit imho unbrauchbar, erst recht bei deinem Musikgeschmack. Wenn du in erster Linie Spaß haben willst versuch mal 50L, 150cm² und mindestens 70cm Länge. Zum Testen könntest du auch 2 10er Rohre mit mindestens 80cm Länge ( jeweils ) nehmen.Bei tiefbasslastiger Musik wie HipHop finde ich ein solches Tuning eine brauchbare Mischung aus audiophilem Anspruch und Spaßbuckel. Um etwas Erfahrung zu sammeln kannst du mit der Rohrlänge variieren. Welches Fahrzeug hast du? Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 02. Jan 2013, 20:15 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 02. Jan 2013, 20:18
Hallo, hat jetzt nichts mit der Kiste am Hut, aber wie macht man das?
Grüsse Markus |
Neruassa
erstellt: 02. Jan 2013, 20:27
Indem er zwei Chassis nimmt. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2013, 20:32
Bei 2 Ohm Anschluss und bei in Reihe geschalteten Woofern müssten die Treiber 1 Ohm haben, das wäre mir bei den Mivoc neu. Wenn wirklich 2 Woofer, dann Parallel oder nicht 2 Ohm Anschluss. Gruß Alex |
Feuerwehr
erstellt: 02. Jan 2013, 20:33
Und zwei davon in Reihe ergibt bei Dir 2 Ohm, ja? |
MivocWoofer
erstellt: 02. Jan 2013, 20:37
Hallo und dickes danke! Ich fahre zurzeit einen Skoda Felicia (Bitte nicht lachen) hab meinen Polo in der kurve rausgehauen und für mehr hat es nicht gereicht. bin aber glücklich da er Fährt deswegen behalte ich ihn noch ne zeit. Weis noch nicht was ich im April für'n Auto kaufe ![]() @Markus: Du klemmst einfach die Beiden Chassis (sind bei mir dann in getrennten Gehäusen) auf eine Klemme. Die Chassis hab an sich 4Ohm aber durch die Schaltung wird der Widerstad kleiner ![]() (Hoffe das ist jetzt kein Schmarn! ) 70cm? ganz schön lang da muss ich ja um die ecke das schluckt schon sehr viel Volumen! der Woofer soll max 800x450x500 mm Groß sein! und eine kleine schräge wegen der Rücksitzbank ![]() sind so ca. 130L ohne was drin. @ Alex wo liegt den die tuningFreq. bei diesem Port? Bzw. könnte ich ja die Trennwand auslassen weil die chasis ja an der gleichen Endstufe sind oder? dann wäre 70 cm Locker machbar! |
MivocWoofer
erstellt: 02. Jan 2013, 20:39
SORRY! verwechselt!!! Reihenschaltung muss es sein da habt ihr Recht! bin grade in dem Monat wo ich meine Gesellenprüfung ablegen muss. bin ein bisschen Durcheinander! |
Neruassa
erstellt: 02. Jan 2013, 20:41
Nein, aber Parallelschaltung |
MivocWoofer
erstellt: 02. Jan 2013, 21:04
ohhh man ey Danke Neru für die Grafik! |
Mivoc Awm 124 b_onkel87 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 26 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse für MIVOC AWM 124 jannik331 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124 MivocWoofer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 18 Beiträge |
Mivoc AWM 124 in Bandpass xHeWolfx am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 19 Beiträge |
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124 golf_mk2_turbo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 99 Beiträge |
Mivoc AWM 124 ordentlich nutzen terrorhai am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Bandpass Bauanleitung djbro2000 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 3 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
) nehmen.
