| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mivoc Awm 124 | |
Mivoc Awm 124+A -A |
b_onkel87
erstellt: 02. Jan 2010, 19:08
Hy, versuche seit längerem mich mit dem verschiedenen Programmen zur Berechnung von einem doppelt ventiliertem bandpass, leider Ergebnis los außer Totaler Hirnabbrand!:cut Also mein vorhaben: Doppeltventielierter bandpass in einem Mitsubishi Carisma facelift bj.2001 meine Musikrichtung ist minimal und Elektro Chassis sind 2 miwoc awm 124 die getrennt verbaut werden sollen betrieben mit 2 Blaupunkt THA 280 Endstufe und gegen flackern 5 Farad cap hier ein Paar Daten zur Endstufe Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 600 Watt Max. Power an 4 Ohm 2 x 200/1 x 600 Watt Max. Power an 2 Ohm 2 x 300 Watt RMS Power an 4 Ohm 2 x 80/1 x 240 Watt RMS Power an 2 Ohm 2 x 120 Watt Anzahl Kanäle 2/1 Frequenzgang 10 - 30.000 Hz Signal-/Rauschabstand > 100 dBA Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,03 % Eingangsimpedanz > 10 kOhm Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V Stabilität 2 Ohm Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dBFlankensteilheit) Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dBFlankensteilheit) Bass Boost 0 - 12 dB bei 45 Hz Eingänge 2 x Cinch/RCA vergoldet Ausgänge 2 x Lautsprecher vergoldet Line-Out 2 x Cinch/RCA vergoldet Und hier die Technische Daten des Woofers Aussendurchmesser 320 mm Einbaudurchmesser 286 mm Gesamthöhe 171 mm Schwingspulendurchm. 50 mm Einbautiefe 157 mm Schwingspulenhöhe 28 mm fs 30 Hz SD 507 Qms 7.5 Mms 149 g Qes 0.26 Qts 0.25 Nom Impedanz / Re 4 / 3.1 VAS 68 l Schwingspulenindukt. 2.3 mH Belastbarkeit R.M.S. 220 W Bxl 18.3 Tm Xmax +/- 9 mm max. 600 W SPL 91 dB Ich hoffe das mir einer ein volumen vorschlag macht! Bitte
Merci
erstellt: 02. Jan 2010, 19:42
Hier findest du ein paar Angaben Klick !Für 2 Chassis in einem Gehäuse - was bei 2 unterschiedlichen Endstufen recht fragwürdig ist.... 80 Liter, 30 Hz und 37 Liter 70 Hz sieht doch garnicht so schlecht aus fürs Auto. Hab allerdings keine Erfahrung mit doppelt ventilierten Bandpässen. Bei 2 Gehäusen: 40 Liter, 30 Hz und 18 Liter, 70 Hz [Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 19:47 bearbeitet] |
b_onkel87
erstellt: 02. Jan 2010, 19:49
[Beitrag von b_onkel87 am 02. Jan 2010, 20:01 bearbeitet] |
b_onkel87
erstellt: 02. Jan 2010, 20:06
und nun benötige ich bloss noch die Kanal Grösse und länge! |
Merci
erstellt: 02. Jan 2010, 20:08
Mit den Vorgängern 2x(AXX) hatte ich vor ca. 10 Jahren in einem Corsa A in 80 oder 90 Litern BR mit etwa 1kW Endstufenleistung ausreichend Druck und Pegel .Vielleicht für dich auch eine Lösung - wenn BR nicht zu langweilig ist. [Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 20:31 bearbeitet] |
Cruiser1985
erstellt: 02. Jan 2010, 20:10
Die kriegst doch ganz leicht raus. Gibste bei winisd das Volumen an und auf welche Frequenz abgestimmt sein soll und dann haste doch die Rohr größe und die Länge. |
Merci
erstellt: 02. Jan 2010, 20:30
40 Liter, Tuning 30 Hz Port: 144cm² (12x12cm) Länge: ~110cm (Port sollte besser noch größer ausfallen ! BR Kanal um das Gehäuse führen - Kannst ja bei der Gehäuseplanung die maximale Länge nennen dann kann man dir den Querschnitt verraten ) 17 Liter, Tuning 70 Hz Port: 144cm² (12x12cm) Länge: ~42cm [Beitrag von Merci am 02. Jan 2010, 20:50 bearbeitet] |
assassin25
erstellt: 02. Jan 2010, 20:43
Hey, ich habe erst vor paar Wochen für nen Kollegen den awm 124 in nen Bandpass verbaut. Haben zuerst mal ein Testgehäuse gebaut weil ich mit 6th order bandpassen auch noch keine Ahnung habe, hat aber prima geklappt. Muß sagen, was da raus kam hat mich überrascht, und zwar Lautstärke und Klang! Hätte ich von nem Bandpass nie erwartet! Also kann dir den Woofer in dem Gehäuse nur empfehlen! Bei zwei Stück und ordentlich Leistung macht das bestimmt richtig Fun! Gehäusedaten: (1x awm124) Kammer 1: 18 Liter, Port 3x36,2cm und 35cm lang (60Hz) Kammer 2: 45 Liter, port 3x36.2cm und 64,5 Lang (30Hz) |
Merci
erstellt: 02. Jan 2010, 20:52
@ assassin: Sind die Ports nicht etwas klein gewählt ? |
assassin25
erstellt: 02. Jan 2010, 20:58
Das dachte ich auch nach den ersten Berechnungen, desdhalb haben wir auch das Testgehäuse gebaut, hätte mit Strömungsgeräuschen gerechnet aber war nichts zu hören. Es gibt übrigens noch nen Beitrag zu dem Thema, das hat uns auf die Idee gebraucht, hier der link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-18150.html |
b_onkel87
erstellt: 02. Jan 2010, 22:05
tja also danke für die tollen antworten erstma!!!! und keiner sagte "Benutze mal die Suche" Also war mal kürz beim Auto und kann die Kiste ca 90x30xu. tiefe 40cm bauen, da komm ich ja schon mal bestens hin!!! @Cruiser1985 Das mit den programme lasse ich leute machen die das können! ich versuche sonst alles selber zu machen aber da steige ich aus! achso? 6th order was is des ? bestimmte anordnung oder wie? und was is dann 4th order? ich iebe diesen Smiley erinnert an Neujahr |
'Stefan'
erstellt: 02. Jan 2010, 22:09
4th Order: ein geschlossener, ein ventilierter Teil 6th Order: beide Teile ventiliert |
b_onkel87
erstellt: 02. Jan 2010, 22:14
Alles klar!!! Tja nun such ich noch nen prog! Das mir hilft ne Stückliste für die Box anzufertigen. Vieleicht ne Idee? |
'Stefan'
erstellt: 02. Jan 2010, 23:17
WinISD und BassCad können das. BassCad wohl "besser". |
b_onkel87
erstellt: 03. Jan 2010, 02:28
ich nehme jetzt die Masse von assassin25 Ok, ich mach jetzt ma ne Stückliste und dann geht das auch schon los! sach ma brauch ein Doppeltventielierterbandpass mehr Saft sprich RMS-leistung??? |
assassin25
erstellt: 03. Jan 2010, 16:42
Also ich hab den awm auch als Heimkinosub in 50 Liter Br-Gehäuse und muß sagen das der Bandpass bei gleicher Leistung sogar um einiges lauter spielt als meiner. Also nein. Hast geschrieben das du ca 90x30x40 cm platz hast, das reicht dann aber nicht für beide, unser Testgehäuse hatte für einen schon ca. 40x40x75 cm. |
b_onkel87
erstellt: 03. Jan 2010, 18:05
so habe noch ma genau gemessen! maximal 95x50x40! |
assassin25
erstellt: 03. Jan 2010, 18:51
habs gerade mal skizziert und gerechnet, also für 2 Woofer brauchst du 35 Liter und 80 Liter. Wenn man da dann noch Holz (bin mal von 19er MDF ausgegangen), Portvolumen und Chassis draufrechnet wird das Eng! Aber es fehlt nicht viel. kannst du irgendwo noch paar cm rausholen? oder besteht die Möglichkeit die Ports nach außen zu verlegen? dann solltest du damit hinkommen. Mit 2 Woofern: 35 Liter, Port 6x36,2x35cm, 60Hz und 80 Liter, Port 6x36,2x73,5cm, 30hz |
b_onkel87
erstellt: 03. Jan 2010, 22:16
Also ma so grob überschlagen! 35 Liter Raum A + 7.602 Liter port A 80 Liter Raum B + 15.9642 Liter port B + 2x ca 2.5 Liter fürs chassie + ca 2m^2 MDF 19mm ca. 38 liter Macht rund 181 Liter Bei meinen Max. Gehäusedaten habe ich ca. 180 Liter Kann ich den Rest nicht durch Dämmwolle erreichen? vieleicht kannst ma ne skizze hochladen da ich momentan vollig ahnungslos bin! ich hatte an sowas gedacht! ![]() ![]() hoffe die richtungsbezeichnung sind klar! [Beitrag von b_onkel87 am 03. Jan 2010, 22:31 bearbeitet] |
assassin25
erstellt: 04. Jan 2010, 18:07
So, hab mal ne kleine Skizze gemacht, ohne genaue Maße. http://s5.directupload.net/file/d/2029/55woflvq_jpg.htmso oder so in der Art würde ich das machen. [Beitrag von assassin25 am 04. Jan 2010, 18:10 bearbeitet] |
assassin25
erstellt: 04. Jan 2010, 20:14
Zu deiner Frage mit dem Volumen, hab gerade nochmal geschaut, man könnte die große Kammer auch noch auf 7o Liter verkleinern, wird der Port nur länger, sind dann 86 cm. Kein anderer mehr mit Vorschlägen??? |
b_onkel87
erstellt: 04. Jan 2010, 20:20
70 is besser Dann mach ich den port 6x36.2cmx86cm |
Jimbo195
erstellt: 04. Jan 2010, 20:28
Bin auch sehr interessiert an die Bandpasslösung. Habe hier seit längerer Zeit noch eine AWM 124 liegen und bin noch nicht dazu gekommen ein Gehäuse zu bauen. Wäre toll wenn dann noch Bauberichte und Erfahrungsberichte folgen würden |
b_onkel87
erstellt: 04. Jan 2010, 20:34
die soll es geben aber vor dem 15.01 fang ich nicht an was zu machen! [Beitrag von b_onkel87 am 04. Jan 2010, 20:36 bearbeitet] |
b_onkel87
#25
erstellt: 30. Jan 2010, 17:40
leider geht es doch erst später los! mus erst noch radkästen börteln und das bei dem schnee! Brrrr.... Kalt |
demondevil88
#26
erstellt: 09. Feb 2010, 13:23
falls es noch interessiert^^ hab hier nen vorschlag der auch garantiert funzt;-) Mivoc AWM 124 BP 6thbaust du 2 einzelgehäuse: rear chamber: 55,71L front chamber: 20,52L FQ verlaufPorts Rear Chamber: 2,5 x 35 x 32 lang Ports Front Chamber: 1,5 x 35 x 11 lang ports können natürlich umgerechnet werden mit hilfe der fläche. wenn du mir per igm schreibst wieviel platz du hast könnt ich dir auch die gehäuse umrechnen. Lg Chris [Beitrag von demondevil88 am 09. Feb 2010, 13:30 bearbeitet] |
Mivoc AWM 124 in Bandpass xHeWolfx am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 19 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Bandpass Bauanleitung djbro2000 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 3 Beiträge |
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124 golf_mk2_turbo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 99 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124 MivocWoofer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 18 Beiträge |
Gehäuse für MIVOC AWM 124 jannik331 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
Eigenbau mit 2x Mivoc awm 124 MivocWoofer am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 14 Beiträge |
Mivoc awm 124 in 50L BR MivocWoofer am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 12 Beiträge |
Mivoc AWM 124 ordentlich nutzen terrorhai am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
