| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zum HiFi Ausbau! | |
Fragen zum HiFi Ausbau!+A -A |
Ben2203
erstellt: 29. Dez 2012, 16:54
Hallo liebe Hifi-Freunde, und zwar plane ich gerade meinen Kofferraum Ausbau, den ich langsam anfangen möchte. Leider sind noch einige Fragen offen und dafür bräuchte ich ein wenig eure Hilfe. Also erst mal zu meinen Komponenten: Woofer: Rodek RW12CF Amp: Hifonics ZS 6000 1 Farad Cap Zenec Moniciever MC-296 25mm2 Kabel Auto ist ein Golf 4. Der Ausbau soll eine Kiste werden, aus GFK. Dazu Cap und Amp Teil sichtbar. Das ist aber nicht mein Problem. Mir wurde bei ACR gesagt das ich für den Woofer eine BR-Kiste bauen soll und etwa 44l Volumen haben muss. Ich habe aber im Netz jemanden gefunden der es für den Woofer ausgerechnet haben soll und dort kam das raus: BassCADe sagt Geschlossenes Gehäuse mit 33,4 Liter Netto Volumen. Gehäusewandstärke 21mm. Was mache ich nun? BR oder Geschlossen?! Dazu welches Volumen? Laut QTS hat der Woofer 0,47 und wäre dann laut grober Regel für eine geschlossene Kiste geeignet oder!?! Dazu möchte ich wissen ob 1 Farad reichen oder ob ich mehr brauche!? Bzw. ob mehr wirklich Sinn machen!? Hier mal die TSP vom Woofer: Technical Specifications RW12CF Continuous Power Handling* 400w RMS 2x200RMS Voice Coil Diameter 2,5" Voice Coil Winding Height 32mm Front Pole Height 9mm Magnet Weight 84oz Mounting Diameter 284mm Mounting Depth 153mm Re (DC resistance) 4,3ohms ( VC in series) SPLo (reference efficiency) 87dB Fo (free air resonance) 37Hz Qes (electrical Q) 0,60 Qms (mechanical Q) 1,43 Qts (total Q) 0,47 Vas (volume of acoustic suspension) 42,2l Mms (moving mass including air load) 164g Xmax (Peak to Peak) 23mm Sd (effective cone surface area) 514,7cm2 Vd (displacement volume of cone)1184cm3 Daten der Amp: • 2-Kanal Endstufe • Ausgangsleistung : 2x 300 Watt an 4 Ohm 1x 600 Watt an 4 Ohm ( Mono) • Remote Basseinstellung (über Kabel) • Dämpfungsfaktor: >200 • Signal-Rauschabstand: >95dB • Kanaltrennung: >70dB • Klirrfaktor (THD&N): <0,03% • Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 6V • Gerätesicherung: Maxi-Fuse 70 Ampere Frequenzweichen Kanal 1 & 2: • Frequenzweichen-Selektor: HP/Full/LP • Variable Hochpassweiche: 15Hz - 150Hz • Variable Tiefpassweiche: 30Hz - 150Hz • Bass-Boost @ 45Hz: 0 - 18 dB Also wird der Woofer natürlich gebrückt angeschlossen oder?!? Dann habe ich noch keine Ahnung wie ich am besten das Volumen was ich brauche zusammen bekomme. Gibt es da tricks wie ich im Vorfeld weiß welche Maße die Kiste haben muss für das bestimmte Volumen?! Dazu wird der Woofer mit dem Magneten nach oben eingebaut dadurch soll ich etwa 2l mehr Volumen haben. Stimmt das?!? Könnt Ihr mir helfen?! Bin ziemlich neu im Bereich HiFi und hoffe hier auf gutes Wissen zu stoßen! Gruß Ben |
Ben2203
erstellt: 09. Jan 2013, 20:12
Danke für die große Hilfe!!! |
Feuerwehr
erstellt: 09. Jan 2013, 20:33
Also wenn Du weißt, was BassCAD sagt, weißt Du auch, dass die Kiste geschlossen sein sollte. Und ja, der Woffer wird gebrückt angeschlossen, wobei seine Spulen in Reihe geschaltet werden. [Beitrag von Feuerwehr am 09. Jan 2013, 20:35 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 11. Jan 2013, 13:45
Na das Volumen lässt sich doch mit Grundlagen der Mathematik einfach berechnen, ist grob erstmal ein Quader. Sprich: bxhxt der Innenmaße ergibt das Volumen. 1-2 Liter mehr oder weniger sind unschädlich. Je nachdem, wie sehr die Endform des Gehäuses vom Quader abweicht, wird die genaue Volumenbestimmung schwieriger. Wenn Du bloß eine leicht gewölbte Schallwand baust, kommt es nicht so sehr auf die Abweichung an. 1 Farad reicht, aber ob er auch wirklich soviel hat? Da gibt's manchmal abenteuerliche Abweichungen. Bau ~35 Liter geschlossen und Abfahrt. LG deeepz |
Ben2203
erstellt: 11. Jan 2013, 17:13
Danke |
Hifi Ausbau e39 Limo xXI_BMW_IXx am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
FordFocus MK1 Hifi-Ausbau Mazi96 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 13 Beiträge |
Frage zum weiteren Ausbau LaCorsaNostra am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
GFK Ausbau BMW E46 Limo T*|ZEUS am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Ausbau: Subwooferwahl LooM- am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 4 Beiträge |
GFK Ausbau kehrt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 8 Beiträge |
Show Ausbau A8neu am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 10 Beiträge |
GFK Ausbau BlackVirus am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
Glasfaser ausbau pampor1990 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Kofferraum Ausbau ManuelEngel am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
