HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie spielt dieser Woofer in diesem Gehäuse? | |
Wie spielt dieser Woofer in diesem Gehäuse?+A -A |
termi3
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 19:39 | |
Hallo Zusammen, ich brauche mal wieder euer Fachwissen. Mein alter ESX Woofer hat den Dienst eingestellt und wird nun durch einen Gladen RS 12 ersetzt. Am liebsten würde ich mein bisher verwendetes Gehäuse weiter verwenden, jedoch sind die Volumen doch etwas anders Kann er ggf. dennoch klingen oder sollt ich lieber ein neues Gehäuse bauen? Alte BP Gehäuse Maße sind:
Der neue Woofer hat folgende Angaben: http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS12.pdf Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Bemühungen und eure Zeit. [Beitrag von termi3 am 20. Dez 2012, 19:40 bearbeitet] |
Feuerwehr
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 20:40 | |
Mach einfach eines der beiden Reflexrohre zu, dann sieht es schon ganz manierlich aus. Das verbliebene Rohr kürzen, so auf 12cm. Mit beiden ist es ziemlich daneben. [Beitrag von Feuerwehr am 20. Dez 2012, 22:37 bearbeitet] |
termi3
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 10:56 | |
Okay, das klingt ja schonmal nach einer Lösung ICh vermute mal, dass du das mit nem Prog errechnet hast? |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 11:20 | |
Also ich weiß nicht wer dir das Gehäuse empfohlen hat, aber das ist ehrlich gesagt totaler Mist. Die Volumina sind für einen 12" viel zu klein. Und bei 2 Rohren mit 10x18cm in 22l liegt das Tuning bei 92Hz. Schließen wir jetzt eins der Rohre, landen wir bei durchaus vernünftigen 65Hz. Wenn man das verbleibende Rohr wiederum auf 12cm kürzt, liegt das Tuning bei 74-75Hz, was meiner Meinung nach schonwieder zu hoch abgestimmt wäre. Hin oder Her, das Gehäuse ist und bleibt für einen 30cm Woofer viel zu klein. Die Fläche eines 10cm Rohrs reicht auch bei weitem nicht, da wirst du schon ab mittlerem Pegel Strömungsgeräusche haben. Wenn ich mir den Gladen RS12 in der Simulation angucke, würde ich dir folgendes empfehlen: 40l geschlossen, 50l ventiliert, 16cm Aeroport, 12cm lang. Der Bandpass Vorschlag im datenblatt ist auch nicht zu gebrauchen, da ist unter 40Hz schon tote Hose. Was sonst noch wissenswert wäre: Ist die Defektursache des alten Woofers geklärt? Und warum ein Bandpass, fährst du eine Limo mit abgetrennten Kofferraum? Grüße, Carsten |
termi3
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 12:01 | |
Danke auch an dich für deine Hilfe, ja ich fahre ein Limo mit getrennten Kofferraum (habe einen Ski-Sack). Die Maße des Gehäuses wurden mir vom ESX Soundingeneur (via Mail Support) berechnet. Was noch vergessen hatte zu sagen, ich hatte damals versehentlich Rohre mi 8cm Durchmesser statt 10cm gekauft, sorry ich hoffe das macht eure berechnungen nun nicht kaputt 40L geschlossen ist aber auch ne Hausnummer oder? Problem ist halt, dass ich den Bass durch den Skisack leiten muss Defektursache ist nicht geklärt, habe den Woofer zerlegt, ich konnte nur sehen, dass die Spule eine kleine Unebenheut hatte in der Wicklung (kann Bilder bei Interesse nachreichen) [Beitrag von termi3 am 21. Dez 2012, 12:03 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 13:03 | |
Damit verschiebt sich die Tuningfrequenz schonmal um ganze 15Hz auf 75Hz.. Dennoch hättest du mit dem Gladen in diesem Gehäuse wohl einen Nutzbereich von ca 50-110 Hz und nicht die für einen Subwoofer anzustrebenden ca. 30-70Hz. Obenrum laut, untenrum nichts mehr, genau die Fehlabstimmung vieler Fertigkisten.. Und mit "obenrum laut" ist ja wegen fehlender Portfläche auch nix.. Ich kann leider gerade keine Bilder der Simulation hochladen.. Nur soviel: Im geschlossenen Teil eines Bandpass strebt man eine Güte von 0,7 an, dafür braucht der RS12 ca. 46l. Die ventilierte Kammer wird entsprechend größer. Ein Bandpass wird nunmal nichts kompaktes, das passt den Herstellern aber nicht ins Konzept. Grüße, Carsten |
termi3
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 13:22 | |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 13:33 | |
Das ist sinnvoll so. Nur sollte der Bandpass dann auch entsprechend dimensioniert werden. Grüße, Carsten |
termi3
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 15:08 | |
ok habe nur noch nicht ganz verstanden, wie der Bandpass am besten dimensioniert wäre |
cwolfk
Moderator |
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 18:12 | |
Wie heisst dieser Woofer???? Cougarfreak am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
Wie heisst dieser Woofer? DaNi_ am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 15 Beiträge |
Wie spielt welcher Woofer/Firma? Dia(V)ond am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 38 Beiträge |
Spielt der woofer mit dieser Endstufe DonnD am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Wie heißt dieser Woofer? Marok am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Welchen Woofer fürs gehäuse? B.-$unnYy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 44 Beiträge |
Gehäuse für Woofer ScarDave am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
Kleines Gehäuse für großen Woofer [Adrian] am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 13 Beiträge |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpkw73
- Gesamtzahl an Themen1.555.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.503
