Bassreflex Rohr für Kicker S10L7
ChrisE90
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 19:23
Hi alle zusammen,
Ich baue nun mein Gehäse für meinen Kicker S10L7, hab jedoch ein kleines problem mit dem BRR, laut herstellerangaben der Bedienungsanleitung sollte ich eines bauen welches 29x7,6x46 cm hat wären ca 10l.
Jedoch habe ich dafür kein platz -.- die öffnung sollte nicht breiter wie 20cm sein, welche möglichkeiten habe ich da nun hab vllt an zwei runte BRR´s gedacht welche könnte ich dann nehmen und wielage können diese dann sein ?
Ich checks irgendwie noch nicht -..-
Grüße chris
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 19:57
Wie groß wird denn dein Gehäuse? Den Port könntest du auch an der Seite des Gehäuses herausführen oder 90° abwinkeln.
Soll das Gehäuse in einen 3er E90 (mal anhand des Nicknames vermutet)? Dann brauchst du evtl auch einen Bandpass, der an den Innenraum angekoppelt wird. Sonst hast du es im Kofferraum laut und Innen kommt nichts brauchbares mehr an.
Grüße, Carsten
ChrisE90
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 20:12
huhu...
Jup kommt in einen E90, das Gehäuse wird an den innenraum angekoppelt allerdings als BR und nicht als BP da mir dieser zuviel platz wegnimmt und ich diesen Kicker schon zuhause habe.
mal nur kurze zwischenfrage habe diese angaben gefunden http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Kicker.pdf da steht drin 200qcm und 45 cm länge bei ca. 50L und 220qcm und 46cm länge bei ca 60L, darf die länge aufkeinem fall verändert werden ? und hat man z.b. auch die möglichkeit auf ca 55l also genau dazwischen odr gibt es nur entweder oder?
Ich denke mal es wird ca 60L allerdings abzüglich des riesenports xD also ca 50L
grüße
janwoecht
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 21:23
Wie koppelst du denn an? Nur das BR Rohr?
Wenn ja: Scheiss Plan
ChrisE90
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 21:32
ne wird beides angekoppelt :-) so das beides in richtung innenraum spielen kann.
werde aber morgen wohl auf die schnelle ein GG bauen amit ich meinen Kicker wenigstens schonmal betreiben kann :-P und dann in ruhe mein BRG bauen =)
Hat den jemand erfahrung mit einem kicker S10L7 GG ?
grüße
AHS
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 00:07
Ein GG wird in Deinem Fall nichts bringen, da wird nicht viel vorn ankommen...
Das BR-Rohr in den Innenraum führen ist auch keine gute Lösung, weil da eben auch nur die Hälfte in den Innenraum geführt wird.
Bandpass ist das einzig Vernünftige!
ChrisE90
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 05:19
Guten morgen ...
Jap das weiß ich das GG keine gute lösung ist, hab ich ja auch geschrieben, allerdings besser wie den Kicker zuhause rumfliegen haben so ist er wenigstens schonmal im gebrauch.
BP fällt flach da mir 120L viel zu viel ist und dieses auch nicht geeignet ist für nen kicker so wie ich mitbekommen habe.
In dem fall bleibt wohl erstmal nur die BR variante, demnach mach ich das besten eben mit BR und wenn ich am ende immernoch unzufrieden bin, kann ich mir immernoch überlegen ob ich was anderes Baue.
Grüße und an alle die arbeiten müssen gute schicht =)
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 08:11
Guten Morgen!
120l? Das ist doch nur n 10" Da brauchst du keine 80l (netto).
Und wer behauptet, dass die Kicker in BP nicht funktionieren? Hier haben einige Leute schon böse Teile gebaut (u.a. Nickon) und die haben richtig gut funktioniert.
Aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch BRs vernünftig anzukoppeln, ähnlich dem Prinzip der HO-Gehäuse von JL Audio.
Grüße, Carsten
ChrisE90
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 08:39
Moren ...
Mhh dachte es seien 120l , kann aber auch sein das ich zwar nach denn s10l7 reihe gesucht habe, mir aber vielleicht ein s12 oder so angezeigt wurde. Mit wenige als 80l könnte ich vielleicht sogar noch leben, man sollte halt den kofferraum noch nutzen können und notfalls die box entfernen können. Heut schustere ich mal ein GG damit überhaupt etwas da st und der sub genutzt wird.
Allerdings fehlt mir für ein BP noch viel mehr das wissen als für ein BR und viele sagen wenn man davon keine ahning hat wirds eh scheisse klingen von daher dachte ich mal liebet BR und kein plan wo ich das gelesen hatte , dort wurde aufjedenfall gesagt der kicker wär nichts für BP
PS: hoffe sind nicht zuviele tippfehler , hab mit dem handy geschrieben
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 10:18
Einen Bandpass könnten wird dir ja hier berechnen, dann wird das auch was. Ich denke mal um die 25+50l sollten hinhauen. Müsste man mal nachsimulieren, hast du die TSP?
Berichte auf jeden Fall mal, wie er sich im GG macht.
Grüße, Carsten
ChrisE90
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 13:03
huhu ...
Jap werde euch auf em laufenen halten =)
Ehhhh hier ist die PDF von dem sub da stehen alle werte .
grüße chris
ChrisE90
#12 erstellt: 07. Dez 2012, 21:20
huhu ...
also Box is fertig allerdings gibt es noch nicht sonderlich viel zu berichten -.- musik an ca 1 min gehört und schwubs hats mir die sicherrung zerhauen -.- nun gehe ich mal stark davon aus das meine kabel etwas unterdimensioniert waren und deswegen mir die sicherung raus is... leider hab ich mir da irgendwie garkeine gedanken drüber gemacht da es für meine alte anlage gereicht hat und ich das irgendwie vergessen hab mal kurz zu den sachen die verbaut sind.
1x ESX Quantum 900.4
1x ESX Quantum 900.2
1x X-ion 200 BMW
1x Kicker S10L7
1x Dietz 5F Kondi
em mein kabel ..... jetzt bitte net schlagen ... ich glaub 10 - 20 mm² irgendwie sowas also schon ganz schön dünn .... vielleicht so dick wie der kleine finger und ne 30A sicherung ...
jetzt ma schauen das ich schnellst möglich neue kabel bekomme ... denkt ihr 35mm² reichen ?
und ne kurze frage zur verkablung .... habe von der batterie zum kondi und vom kondie zum verteiler und je zu den verstärkern ... ist das so richtig weil heute meinte einer ich müsste zuerst zu den verteilern und von den zum kondi und zu den verstärkern ?
Grüße chris =)
deeepz
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 21:45
35mm² reichen und zu weniger würde ich auch nicht raten.
Muss es unbedingt dieses Chassis sein? Mal über Freeair nachgedacht?
LG
deeepz
ChrisE90
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 21:06
huhu jup sollte dieser sein da ich ihn schon habe
wär irgendwie blöd wenn ich den erst verkaufen müsste und mir dann einen neuen zu kaufen -.-
grüße =)
emphaser ex15 g5 oder 2x kicker s10l7
mVoile am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  4 Beiträge
Bassreflex Rohr!!!!!!!!
McGewuerzgurke am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  8 Beiträge
Bassreflex Rohr
floindahouse am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  9 Beiträge
Bassreflex Kicker S15L5
mx5cruiser am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  7 Beiträge
schließbares Bassreflex-Rohr ?!
dforce am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Wo Bassreflex Rohr einbauen ?
freddymiltner am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  9 Beiträge
Bassreflex Rohr wohin genau?
Golfivgti am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  8 Beiträge
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!?
XorLophaX am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  12 Beiträge
Konisches Bassreflex Rohr
_-VR6-_ am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  27 Beiträge
Bassreflex rohr nötig?
Shranzi am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
