HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe! Portberechnung für Kicker S10L5/2 | |
Hilfe! Portberechnung für Kicker S10L5/2+A -A |
Schedeffen
20:00
erstellt: 04. Nov 2012, |
Servus! nachdem ich jetzt schon 2 stunden auf der Suche im Google war, hab ich mich jetzt hier angemeldet und hofe ihr könnt mir weiterhelfen. Für meinen E36 Touring baue ich gerade meinen Kofferraumausbau... Ich habe nun für meine Reserveradmulde ein passendes Gehäuse gebaut. Hier mal die Daten des Sub-gehäuses: MDF 19mm Durchmesser 55cm Höhe 27,8cm Daten des Subwoofers: Kicker Solo Baric S10 L5 2x2 OHM Dieser wird auf 1 Ohm runtergebrückt! Parameter des Woofers: X-max in mm: 15 SD in qcm: 439 FS in Hz: 29,8 Qms: 9,29 Qes: 0,43 Qts: 0,41 VAS in liter; 44,1 Daten für Bassreflexgehäuse von Kicker: Vb in liter: 49,5l Portfläche: 202qcm Portlänge: 45 cm Da ich ja nur eine Höhe von 24cm zur verfügung habe, kann ich ja keinen 45cm langen Port verbauen.... Könnt ihr mir nun weiterhelfen was für einen Port ich verbauen soll? Ich danke schonmal im vorraus für eure bemühungen und hilfe für mein problem. viele grüße steffen |
Ciagomo
22:23
Man kann Ports egal ob Rohr oder Kanal auch um die Ecke bauen. Das Ergebnis ist das selbe. |
Schedeffen
08:39
erstellt: 05. Nov 2012, |
ok... das wäre ja mal kein problem.... nur wie berechne ich den port vom durchmesser her?! oder wäre es möglich 2 ports einzubauen und dadurch die länge zu kürzen? |
dtgr
11:26
hiho Rechteck portfläche C = länge A x breite B somit ergibt sich nach umstellen der formel a=C/B Kreisfläche A = R² x Pi R²= A /Pi R = Wurzel aus R² rechnen musste aber selbst Gruss Dirk [Beitrag von dtgr am 05. Nov 2012, 11:26 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:43
Das was dtgr dir da sagen will: Bei 202 qcm Portfläche brauchst du ein Rohr mit 16 cm Durchmesser ![]() Allerdings frage ich mich: Du erreichst mit so einem Port bei einer Gehäusegröße von 50 Litern eine Abstimmung von 45 Hz. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn du nicht gerade SPL betreiben willst mit dem Teil. Oder ist das die SPL-Gehäuseempfehlung von Kicker? Wenn du damit Musik hören willst, schreib einfach mal, was für welche und man kann dir bzgl des Ports und der Abstimmung weiterhelfen ![]() |
Schedeffen
13:29
Hey!! also ich höre bevorzugt house und trance. aber auch hiphop, was aber eher selten ist... zu der abstimmung. diese abstimmung gibt kicker vor in der street-bass variante.... die spl abstimmung lautet wie folgt: vb: 63,7 liter portfläche: 220 qcm portlänge: 46cm dann gibt es aber auch noch die kompakt abstimmung: vb: 35,4 liter portfläche: 185 qcm portlänge: 50cm danke schonmal für eure hilfe!!!!!! ![]() |
Joze1
Moderator |
16:17
Und kannst du jetzt nochmal sagen, wie groß das Nettovolumen des Gehäuses ist? Sollte es wirklich nur 50 Liter haben, dann würde ich dir ohnehin empfehlen, ein kleineres Rohr zu nehmen, denn um eine vernünftige Abstimmung hinzubekommen mit einem 16er Rohr müsstest du das 80 cm lang machen... Und das wäre ja mehr als unrealistisch. Ich würde ein 10er Rohr probieren, das mit einem Winkel einbauen und 30 cm lang machen, dann hast du eine Abstimmung von 35 Hz, das sollte für dich optimal sein ![]() |
Schedeffen
16:40
erstellt: 06. Nov 2012, |
das nettovolumen meiner box beträgt 49,6l. alles klaro, muss ich mal schauen wo ich ein solches rohr herbekomme und werd dass mal testen! vielen dank schonmal! |
Joze1
Moderator |
16:54
Also entweder bestellst du das im Internet, oder du holst es dir in einem Baumarkt, da gibts die Regenablaufrohre, die weden gerne und häufig dafür benutzt ;-) |
kicker solo baric s10l5 ollideters am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker Solobaric S10L5 ! Deadblood am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Portberechnung NaturalSoundX am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Kicker SoloBaric S10L5 Stimmt die Berechnung? Corsablue am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Kleine hilfe bei Portberechnung XxAnuxX am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 27 Beiträge |
Portberechnung für ne BR-Kiste |Stonie| am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Frage bzgl Portberechnung bl4ze89 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse/Portberechnung für 2 DD 3512 DerMoeJoe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Rockford oder Kicker? perokl am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 10 Beiträge |
Portberechnung Hifonics bx12 d4 Kai1992 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.539
