Kicker SoloBaric S10L5 Stimmt die Berechnung?
Corsablue
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 13:33
hallo,
ich habe leider nichts passendes zum berechnen für mein Gehäuse (Kicker SoloBaric S10L5) gefunden.
also folgendendes unter diesem Link zu einem deutschen Handbuch für den Kicker, bin ich am Maße ausrechnen. ich möchte ein "Streetbass" gehäuse bauen!
Jetzt verstehe ich eigentlich rein garnichts vom Gehäusebau, und bräuchte die Maße für das gehäuse.
1,75 Kubikfuß + Hub der Reflexöffnung
2,75 Zoll x 11,25 Zoll Öffnung, 17,75 Zoll lang
Belastbarkeit = 450 W RMS
so habe ich das Problem das ich nicht weis wie ich das mit der reflexöffungslänge regeln soll bzw. wie breit dieser Freiraum sein soll.
Hilfe wäre wirklich extremst nett.
Mfg
Corsablue
[Beitrag von Corsablue am 17. Jan 2010, 13:36 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 14:23
1 cubic foot = 28.3168466 liters
1 Zoll = 2,54 cm
also 50 liter volumen ohne port
die "öffnung" / port
7 cm x 28, 5 cm
sind rund 200 cm² fläche
10 x 20 cm
33 x 6 cm
usw
hauptsache 200 cm² fläche mit einer tiefe von 45 cm
um das volumen was der port verdrängt, musst du die kiste größer machen.
das sind knapp 9 liter ohne materialstärke.
sollte eigentlich so stimmen
[Beitrag von hg_thiel am 17. Jan 2010, 14:27 bearbeitet]
Corsablue
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 14:40
habe mich allerdings gerade mal bei basscad versucht!
meine Maße im auto (Corsa) wären ungefähr:
Tiefe: 45cm
Breite: 80cm
Höhe: 40cm
Die Angaben sind so das ich die Box noch gut ein und ausladen kann also bei jeder Seite -10 cm ca.
jetzt das mit dem Port raffe ich garnicht muss der komplett an den Rand , wie verläuft der innendrin?
also muss ich einfach nur eine wand mit 45cm reinbasteln, oder muss der Port um die Öffnung herum komplett nach innen herum 45cm lang zu gebaut werden? schließlich wird mein port ja nicht gleich die gehäusehöhe sein ?
gruß
[Beitrag von Corsablue am 17. Jan 2010, 14:48 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 14:52
hallo
die kiste kann bestimmt 1/3 drittel kleiner werden
bei den maßen sollten das über 100 liter sein
du könntest zum beispiel einen 16 cm Aero Port nehmen. der müsste 200cm² fläche haben! bloß ich weiß nicht, obs den in 45 cm länge gibt. mit den trompeten enden wären das bestimmt 60 cm
schau dir mal an was ein aero port ist.
http://www.mirage-pe...ereo/subwoofer02.jpg
http://www.mirage-pe...ereo/subwoofer03.jpg
Corsablue
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 15:16
danke hg thiel
also ist es am einfachsten den port=gehäusehöhe zu bauen.
gut ich guck aber das ich keinen eckport baue!
noch eine ganz andere Frage, welchen abstand zum kofferraumdeckel sollte der port vom Sub mindestens haben?
EDIT:
Ich verstehe Basscad einfach nicht richtig,könnte mir jemand die Seitemaße berechnen für den Sub? ich komm da ganz durcheinander mit eckleichten,Außenvolumen usw..
[Beitrag von Corsablue am 17. Jan 2010, 15:24 bearbeitet]
Welche Endstufe für Kicker Solobaric S10L5 !
Deadblood am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  19 Beiträge
kicker solo baric s10l5
ollideters am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
BR-Berechnung für 2 Kicker SoloBaric S12L5
roflerhatlolgesagt am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  9 Beiträge
Gehäusebau Kicker solobaric L7
pfirsichpopo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Kicker S10L3 Solobaric Komplettmaße
Littlefrost am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Kicker Solobaric wieviel ohm ?
Der_Herr_der_Ringe am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  18 Beiträge
Kicker solobaric s12L7 Schrott!?
niepokonany am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  16 Beiträge
Kicker Solobaric S12c-8
valera am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
kicker solobaric s12l7
niepokonany am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
