Gehäuse/Portberechnung für 2 DD 3512
DerMoeJoe
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 11:49
Hallo leute, ich will für meine 2 DD 3512'er ein BR bauen.
habe schon ein wenig rum geschaut und gerechnet.
Stand jetzt laut berechnungen: 180 Liter Bruttoinnenvolumen.
Netto ca 165 Liter (die 2 Subs und den Port abgerechnet)
da hab ich aber noch das Problem mit dem Port...
habe eine maximale Fläche von 120x300mm zur verfügung. in der muss der Port rein. Bei der Berechnung mit einer Tuningfrequenz von 30Hz komme ich auf eine Portlänge von ca 50 cm. sind diese Werte realistisch?
Port wird selbst gebaut und ist dann Rechteckig.
Anbei noch die Chassisdaten:
QTS:0.56
Qms:4.59
Qes:0.65
Vas:47 Kiter
Fs:32 Hz
Re:3.7 Ohm
Le:0
Xmax:0.018 m
Z:4.0 Ohm
SPL:87 DB
PE400 W
BL:21.0
dia:0.305 m
Sd:0
hoffentlich kann mir jemand weiter helfen bzw. meine bisherigen Werte so absegnen. Danke schonmal.
'Stefan'
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 12:28
Joa, das kommt hin. 50-55cm.
Das Gehäuse an sich passt so, 80l netto für nen 3512 passt.
Bei der Portfläche würd ich ihnen noch a Weng mehr geben, aber das scheint ja nicht zu gehen...
DerMoeJoe
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 14:25
mehr fläche ist leider nicht zur verfügung. ist aber schon effektive portinnenfläche. also 360cm²
würde den port dann ca 45cm nach innen gehen lassen und 10cm aus dem gehäuse raus schauen lassen. soltle ja kein problem darstellen oder ?
'Stefan'
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 16:43
Nö, das geht.
Theoretisch müsstest du dann zum Innenvolumen des Gehäuses noch das "dazugeschenkte" Volumen des außenliegenden Ports dazurechnen, was sich wieder auf die Tuningfrequenz des Resonators auswirkt...aber das sollte vernachlässigbar sein. Geht ja nur um ~0,3l.
DerMoeJoe
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 22:34
ok danke, dann kann ich über die tage ja endlich mein gehäuse fertig stellen und weiter rum spielen/hören
gehäuse für 2 DD 3512
MaKo89 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  14 Beiträge
DD 3512 Gehäuse?
Marcel0811 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  33 Beiträge
DD 3512
--Kai-- am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
DD 3512 Limited Edition
DDLurch am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  32 Beiträge
Digital Designs DD 3512
emi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  62 Beiträge
2 x dd 3512 Bitte um Hilfe!
skazi am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  58 Beiträge
BR Gehäuse und Portberechnung
200decibel am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  14 Beiträge
AS F2-300 an DD 3512?
DCXTuning am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse empfehlung Digital Design 3512
kehrt am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  17 Beiträge
Kleine hilfe bei Portberechnung
XxAnuxX am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
