Gehäuse errechnen und AMP frage
Batasaa
#1 erstellt: 19. Jun 2004, 03:19
ich habe mir zwei Emphaser EG 12 gekauft.
Meine AMP ist eine Xetec V 350.6 mit folgenden Daten :
RMS Output power@4 Ohms: 4x50 W + 2x 75 W
RMS Output power@2Ohms: 4x63 W + 2x 90 W
RMS Output power@4 Ohms: 2x125 + 1x 180 W in bridged mode
Subwoofer output power@4 Ohms: 1x180 W
Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W
SNR: >90 dB(A)
Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
Die beiden Emphaser EG 12 haben je folgende Daten :
250 RMS / 500 max
4 Ohm
Fo - 35-200
Vas 131.0
Mo 62,8gram
Qts 0,32
Qms 16,1
Rdc 3,3
SPL 94,1
SD 532cm²
So nun meine Fragen:
1. Wie soll ich die beiden Subs an die AMP anschliesen ?
Ch. 1+2 brücken einen EG 12 dran, Ch. 3+4 brücken den anderen EG 12 dran ?
oder
Ch. 5+6 brücken und dann in reihe bzw. parallel schalten ?
2. Woher weiß ich welchen Gehäuse Typ ich nehmen soll ?
Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, etc ???
3. Ich habe versucht mit WinISD das L Volumen auszurechnen, bin mir aber nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe. Ich habe da 67 L bekommen.
Kann das mal jemand ausrechnen, mir sagen wie ich die Subs am besten anschliesen soll und welchen Gehäuse typ ich nehmen soll.
Vielen dank schonmal
mfg
Batasaa
Animal
#2 erstellt: 19. Jun 2004, 07:29
Hi, checke es doch mal mit BassCAD http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm gegen.
Batasaa
#3 erstellt: 19. Jun 2004, 08:15
Danke fuer den Link.
Ich habe nun etwas mit dem programm rumgetest, mir ist aber leider nicht wirklich klar was ich mache.
Die Tip funktion scheint aber gut zu sein, aber ich bekomme ganz andere werte als bei dem anderen programm.
Animal
#4 erstellt: 19. Jun 2004, 08:55
Hi, hab grad ne 1/2 Din A4 Seite getippt nur um dann im Nirvana zu landen; ist mir nun ehrlich gesagt zu doof dies nochmal zu schreiben...
Batasaa
#5 erstellt: 19. Jun 2004, 17:34
Büdde Büdde,
ich kenne das, und sowas passiert immer nur wenn mn reichlich geschrieben !
Aber waere wirklich super und ich waere dir wirklich dankbar wenn du das vielleicht nochmal machen könntest !
Ich weis das wirklich zu schäetzen !
danke schon ud nochmal !
SPL_dynamics_+_Oktavia
#6 erstellt: 19. Jun 2004, 18:46
versuch doch mal das programm Boxenberechnung
hab die datei geuppt wenn nich direkt den link will musst du sie auf meinem webspace auswählen um sie zu laden die datei heist Boxenberechnung.zip das programm ist denke ich für dich besser geeignet da es genaue pläne erstellt
hoffe das hilft dir weiter
und dann rasch rasch ans bauen
Batasaa
#7 erstellt: 19. Jun 2004, 19:12
danke für das Programm ist wirklich super.
Nur leider hab ich nun schon wieder total andere ergebisse bekommen ?
Ich habe die angabe FS leider nicht.
Ich habe aber Fo 35-200 so hab ich bei FS immer 35 eingeben ist das richtig ?
Und ich weis leider immer noch nicht welchen gehäuse typ ich nehmen soll ?
Soll gut laut sein und druck haben, quali soll aber auch nicht fehlen !
Was waere mit einem 3 kammer BP system haben die viel druck, oder lieber was geschlossenes ?
MeisterLampe
#8 erstellt: 19. Jun 2004, 23:15
So richtig gut klingen die nur in Bassreflexgehäusen.
Ideal ist ein ca 70 ltr. Gehäuse. Reflexrohr kann ich dir morgen ausrechnen. Von ACR gabs noch 2 Bauvorschläge. Kann ich auch morgen mal raussuchen.
Und gute Nacht
Hier hab ich mal ein bild von der 70 ltr. Variante
www.fotos.web.de/kaymetzler
[Beitrag von MeisterLampe am 19. Jun 2004, 23:24 bearbeitet]
Batasaa
#9 erstellt: 20. Jun 2004, 00:53
Dann sga ich schonmal VIELEN DANK für die baldige hilfe !!!
Batasaa
#10 erstellt: 20. Jun 2004, 23:02
MeisterLampe
#11 erstellt: 21. Jun 2004, 09:16
1. Volumen 74,7 ltr 1 x 100er Rohr 10,7 cm lang (F3 46,4)
2. ACR ES-112 40 lrt 2 x 66er Rohr 85mm lang (F3 50)
2. ACR ES-212 36 lrt 1 x 100er Rohr 150mm lang ( F3 50 bei doppelgehäuse)
Alles klar
Batasaa
#12 erstellt: 21. Jun 2004, 19:13
Cool danke erstmal dafür.
Und welches von den denkst du ist die beste lösung ?
Und noch eine frage was meinst du wie schliese ich die nun am besten an ?
MeisterLampe
#13 erstellt: 21. Jun 2004, 21:03
Wenn ich Deinen Post richtig verstehe, willst du an Deinen Amp nur die Subs anschliessen ? Und was hast du für eine Auto ? 2 x 74 ltr. sind natürlich ziemlich viel Platz. Die Grösse benutze ich nur bei meinem Sub zu Hause. Ein guter Kompromiss sind 2 x 40 ltr. Gehäuse. Anschluss an den amp ist alles etwas ungünstig. Ich würde die beiden Subs an die beiden 90 Watt Kanäle anschliessen, und gar nichts brücken. Und mir irgendwann mal eine Endstufe holen die an einem Ohm stabil ist, und dabei ca. 800 Watt leistet. Dann kannste beide parallel und gebrückt anschiessen und hast Druck ohne Ende. So hab ichs bei mir im Auto.
Batasaa
#14 erstellt: 21. Jun 2004, 23:10
Öhhmmmm vielen dank erstmal,
aber sagmal eine frage sind die Subs 2 oder 4 Ohm je ?
Wenn die 2 ohmen sind, kann ich ja am besten 5+6 brücken
hab dann bei 4 Ohm 180 Watt für beide zusammen die ich in reihe schalte. Der AMP kann im Brückenmodus nur 4 Ohm.
Eine sache noch, kannst du mir den wer für Fs geben ?
danke schonmal
du hast mir wirklich sehr geholfen ich weis dass zuschätzen !
MeisterLampe
#15 erstellt: 22. Jun 2004, 10:15
Die Subs sind 4 Öhmer, als Fs hab ich auch die 35 Hz genommen.
Wenn Du sie in Reihe schaltest, haben sie zusammen nur 8 Ohm. Dann gebrückt an 5 + 6 kommt nicht mehr viel raus. Wie gesagt, ich würde sie an 5 + 6 Stereo anschliessen. Dann haste wenigstens echte 180 rms für beide und einen guten Dämpfungsfaktor.
Unförmiges Gehäuse errechnen
essidge am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  14 Beiträge
Kann mir jemad das optimale Gehäuse errechnen?
Maze1601 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  5 Beiträge
kann mir bitte mal jemand was errechnen?
delisches am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  6 Beiträge
Kann mir einer ein Geäuse errechnen?
husbad am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Programm zum errechnen des Gehäusevolumens/ Gehaüsegröße = Lieter
DerkleineEisbaer am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Gehäuse berechnen
Tylon am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnung für Rockford
McBuerger am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
Amp direkt aufs Gehäuse schrauben?
oracle8 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse + Amp für DD 9110
V2000 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  20 Beiträge
Freeair oder Gehäuse mit günstigem Amp
möchtegern_Mustang am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
