HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Freeair oder Gehäuse mit günstigem Amp | |
Freeair oder Gehäuse mit günstigem Amp+A -A |
möchtegern_Mustang
#1 erstellt: 20. Aug 2005, 10:58 | |
Moin,.. Melde mich (seit langem) mal wieder mit ner Frage. Und zwar hab ich nen amp aus früheren Zeiten noch hier rumliegen,.. Is nen <100Euro Produkt. "PurePower" MA-48 4Kanal 4 Ohm. 600 W max. Da ich sonst noch nie nen Amp ins Auto gefriemelt hab kommt nu der erste Teil der Frage: Kann ich den Brücken um die 600W an einen Sub zu bekommen ? Wenn nicht welche Ausgänge kann ich max brücken und wieviel Ohm muß der Sub dann haben ? Beim Sub spiel ich mit dem Gedanken mir einen Pyle 10" PLM1099 oder Hifonics W-1226 Warrior zu besorgen. Der Pyle braucht 39 Liter und der Hifo 100 Liter (angeblich) Was würdet ihr mir empfehlen ? Was schafft der olle amp ? Oder die Reserveradmulde nutzen ? Fahre nen Corsa B Bj 98. Da würden 4 stk 25'er sub's reinpassen,.. Wäre da ne Freeair konstruktion was oder ist das mit den 4 nen uninteressanter Gedanke ? |
enforcer666
#2 erstellt: 20. Aug 2005, 12:38 | |
also: der amp ist net so der burner. die "600 watt max" sind angaben die du total vernachlässigen kannst. rms wird er vll 50-80 haben. wenn überhaupt. würd mir leiber nen "richtigen" kaufen. zu dem woofer: freeair kannst du vergessen. das geht bei limo´s, wenn du nen dichten k-raum hast. würde G oder BR bauen. und dann keinen pyle oder hifonics! frage: was hast du schon drin? was hörst du für musik? auto? budget? |
möchtegern_Mustang
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 13:51 | |
Hi,.. Werde warscheinlich die Raveland Version für 50 Uros ausprobieren. Evtl 2 Stück nebeneinander, muß da nurnoch schauen das ich die an die Rückbank anpassen kann,.. Darf man das Gehäuse hinten schräg machen ohne umzudenken wenn das Volumen bleibt, oder muß es dann neu berechnet werden ? Radio is nen Sony CDX2500-R,.. Bin damit sehr zufrieden. Als FS kommt jetzt nen Axton CAC 218 rein. (nächste Woche) Und als Endstufe hab ich nen Monoblock in aussicht, ne Impulse SD-1500. 4 OHM 1 x 350W 2 OHM 1 x 750W 1 OHM 1 x 1500W Da wollte ich dann die 50 Eur Raveland-lösung dranhängen,.. Erstmal nur eine und dann (wenn's nicht recht) vielleicht ne 2.te basteln Als Rearfill muß ich mal schauen ob ich die Serienmäßigen 130'er rausreisse und nen Infinity 2Wege reinbaue,.. Das ist eh nur zur Untermalung. Auto: Corsa B Bj 98 FS: Axton CAC 218 Radio: Zoni CDX 2500 R Musik: Techno |
Physician
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 13:26 | |
Die Form der Kiste ist Schnuppe, das Volumen muss gleoich bleiben. Der Port ist dann auch genauso groß zu bauen, wie im Vorschlag. LS hinten kannste abklemmen oder die Serienpappen lassen, wenn es denn unbedingt sein muss. Die CD die du anhörst hat eh kein Signal für hinten, das ist nur bei DVD unterstützt Also weg mit den Dingern ... Die Impulse solltest du dir mal im Vergleich anhören. Das Vorgängermodell klang angeblich nach 'wenig Bass'. Liest sich jetzt komisch, ist aber in der Tat so, dass eine Stufe auch bassarm klingen kann. Ansonsten solltest du nen Amp an die Front-LS bauen und einen Hochpass schalten, damit die auch mal laut können. Einen Holzring als Adapter solltest du dir auch schneiden, damit der LS auch bissel Bass machen kann! Der Einbau ist das entscheidende bei der Bassperformance eines 16ers. Stimmt der nicht, geht kein Bass - das ist dann mies. Gruß, Seb |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 13:41 | |
Hi ! Noch paar Tips ! Vergiss die Watt-Angaben der Hersteller ! Weniger ist oft mehr ! Beim rechnen nicht die Verkabelung und Dämmung vergessen ! Gruß Ralf |
möchtegern_Mustang
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 14:27 | |
Habe mir nun ein Raveland TW 3000 zugelegt. Jetzt brauch ich nur wen der mir das Gehäuse berechnen kann und mir sagt wie es zu bauen ist (kpl geschlossen, offen, kammern, etc). Mache dafür aber nochmal nen extra Thread auf. Danke schonmal im Voraus,,.. Für das FS habe ich Adapterringe aus "stabilem" (Auslegungssache) ABS zeuchs. Sollte ich das besser nochmal mit Glasfaser ummanteln oder reicht das Kuststoff aus ? |
Physician
#7 erstellt: 23. Aug 2005, 09:44 | |
Hmm, du kannst das natürlich aufspachteln, aber ein Holzring wäre vielleicht einfacher Lass dir eine kleines Stück Multiplex/MPX zuschneiden, wo du die 2 Ringe herausschneiden kannst. Das sollte nicht teurer sein als eine Dose Spachtelmasse. Die Ringe dann rundum mit Bitumenmatten abkleben, damit es auch wirklich dicht ist. Der TW3000 soll recht vernünftig sein und kostet nicht viel. Sicher keine schlechte Wahl Als Gehäuse würde ich dir 50 Liter netto Bassreflex empfehlen. Da ein 10cm Rohr mit 35cm Länge rein und gut ists. Größer wäre natürlich auch möglich, aber soo groß wird der Unterschied nicht. Gruß, Seb |
Freeair+Gehäuse Bluedevil am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 10 Beiträge |
Freeair? Shoepe am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
Freeair in Gehäuse hidehawk am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 9 Beiträge |
FreeAir² LG-Live am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 58 Beiträge |
FreeAir oder Geschlossen? dudeson_92 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
2 kickers freeair F10c gehäuse? desaina3 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Freeair woofer madboy am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Freeair robert84.r am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauchen Freeair Subs ein "Gehäuse"? Harrycane am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 13 Beiträge |
Wieviel dB mit günstigem 12" Chassis möglich? Callipo am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.185
