| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bull Audio ESW-12 in geschlossenes Gehäuse Bauen F... | |
Bull Audio ESW-12 in geschlossenes Gehäuse Bauen Frage (Wichtig)+A -A |
blackbandt
erstellt: 10. Sep 2012, 14:41
Hi ich besitze ein Bull Audio ESW-12 fertig Subwoofer. Also quasi die Kiste die es damals zu Kaufen gab. Der Woofer läuft an einer Krüger und Matz KM1002 Endstufe gebrückt. Aber so Wirklich bin ich mit dem Sound nicht so zufrieden. Ich habe hier im Forum gelesen das das Chassi in einer Selbst gebautn Kiste besser Spielen soll. Ich habe von einen Kumpel noch ein geschlossenes Gehäuse da was 60 Lieter hat. Die Kiste hatte er damals leer bei Conrad gekauft. Meine Frage ist: Kann mann den Bull Audio ohne Probleme da Verbauen ? Oder sind 60 Lieter zu viel? Würde er eventuel sogar besser Spielen ? PS: Musik höre ich alles querbeet. Ich möchte einen Sauberen aber Starken Bass. [Beitrag von blackbandt am 10. Sep 2012, 14:42 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 10. Sep 2012, 14:55
Moin. 60 Liter sind i.O., wenn du den Platz aufbringen kannst und willst. Um ihm das saubere Spielen beizubringen, ist vornehmlich die Ankopplung an den TMT und die "Harmonie" insgesamt wichtig. Was er keinesfalls sein darf: zu laut. Wenn du NICHT mehr (raus)hörst, dass du einen Subwoofer verbaut hast, hast du alles richtig gemacht. |
blackbandt
erstellt: 10. Sep 2012, 15:09
OK also es ist das Gehäuse hier http://www.conrad.de...FER/0321033&ref=listAh habe gesehen das es 50 lieter sind naja der Bull Audio hat nur 35 das sollte denk ich mal beser gehen mit 50 Lieter [Beitrag von blackbandt am 10. Sep 2012, 15:10 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 10. Sep 2012, 15:22
Passt! ![]() |
blackbandt
erstellt: 11. Sep 2012, 12:17
Also habe den Sub Jetzt wieder in das Geschlossene gehäuse gebaut. Ich werd mich dann mal ransetzen und neu einpegeln und einstellen. Ich finde das der Woofer im BR zwar Lauter ist aber bei einigen lieder zu aufdringlich und drönig. Gerade bei Sean Paul - Touch the Sky Ich find den Bass bei dem Lied im BR zu drönig und im GG ist er Präzise und sauber dafür aber Leiser. Naja ich setz mich dann wie gesagt hin und Versuch es ein zu stellen |
blackbandt
erstellt: 11. Sep 2012, 17:39
So ich habe heute fast den ganzen tag versucht den sub ein zu stellen jedoch ohne Erfolg. Entweder ist der Bass zu stark und klingt Mist oder er ist zu schwach. Wenn ich Sean Paul höre hämmert der Bass vom aller feinsten das es zu viel ist. Höre ich Dan aber Meat Loaf is der Bass einfach zu schwach. Ich hatte mein Hu komplett resettet und bi wie folgt vor gegangen. Hu hatte ich auf Lautstärke 27 maximal Bein kenwood ist 35 Über Hu für sub 80Hz/18db Gain so weit aufgedreht bis es Mist klingt und nen Stück zurück. Aber wie gesagt bei dem einen Lied is der Bass einfach zu stark und bei nem anderen fehlt er. Habe das jetzt alles i. Ich geschossen Gehäuse probiert. Werd ihn wohl wieder in das originale Br Gehäuse setzen. Hat eventuell noch einer tipps um es eventuell ein wenig hinzugekommen? Ach und noch was. Wenn ich meine Zündung an mach so das meine ich Hu angeht, leuchtet bei meiner Endstufe die rote LED. Dann kommt Musik vom Hu und nach ca 1-2 Sekunden schaltet die Endstufe auf Bau und läuft ohne Probleme. Ist das Normal wenn das Radio angeht und die Stufe erst auf rot geht und dann leicht verzögert abschaltet? [Beitrag von blackbandt am 11. Sep 2012, 17:49 bearbeitet] |
Hannoverwolf
erstellt: 11. Sep 2012, 18:08
Ist normal mit der Stufe. Zu deinem Problem: Trenn den Sub mal viiiiel tiefer. So 40Hz/12 db (wird nur an der Stufe gehen denke ich...) Das was du beschreibst ist ein PEAK der durch die Resonanzfrequenz deines Autos oder durch etwas anderes in der Umgebung deines Subs en´tsteht. Vielleicht auch nur eine Addition/Auslöschung mit dem TMT. |
blackbandt
erstellt: 11. Sep 2012, 18:17
Ja wegen der Stufe hatte es mich gewandert das sie erst auf rot geht und dann umschalten. Aber warum is das so. Ich wurde es ja verstehen wenn die Stufe mit nur der Verzögerung angeht aber erst auf rot. Ja kann den sub bis 30 Hz am Hu trennen. Werd ich morgen mal versuchen. Ich soll ich da neu einpegeln? Die ich denk mal schon |
Hannoverwolf
erstellt: 11. Sep 2012, 18:27
Die Stufe macht eine Art Softstart eben mit ner "Protect" Sperre. Verhindert Einschaltploppen/Knacken. Ja, der Woofer muss dann lauter |
blackbandt
erstellt: 11. Sep 2012, 18:31
Ah ok das wußte ich nicht. Dachte halt das darf nicht sein. Ok da mach ich mich morgen mal ran bei 40hz zu testen. Ansonsten Bau ich wieder in das Br Gehäuse und teste da nochmal Ach wie sollte ich das fs und die rear ls am besten trennen? Die vorn sind 16 aber coax und hinten 13 auch coax verbaut. Momentan habe ich von 80hz und hinten 60hz. Oder wie sollte ich die am besten trennen. [Beitrag von blackbandt am 11. Sep 2012, 18:37 bearbeitet] |
Hannoverwolf
erstellt: 11. Sep 2012, 18:38
Am besten aus dem Auto trennen. Coax in Fusshöhe=Blöd. Hinten LS= Blöd |
blackbandt
erstellt: 12. Sep 2012, 01:26
Ja ich weiß das die blöd sind. Aber wie gesagt mein Onkel möchte kein Tausch. Dabei geht das Auto auch bald weg wo es sich nicht noch lohnen würde die Türen zu dämmen usw. Aber ich werde versuchen beim neuen ihn zu überreden. Bis dahin muß ich aber erstmal das beste daraus machen |
blackbandt
erstellt: 12. Sep 2012, 12:48
So ich habe vorns noch mal den Rat angenommen und mit 40hz probiert. Aber wie gesagt entweder is der Bass zu schwach oder zu stark. Auch klingt er teilweise bescheiden. So nen Problem hatte ich noch nie. Hätte schon öfters nur nen sub und srufe verbaut. Und da War der Bass immer gut. Aber bei mir bekomm ich es einfach nicht in griff |
Bull Audio ESW 12 KFM am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 26 Beiträge |
bull audio esw 12? robin.s am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 Subwoofer 'Stefan' am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 24 Beiträge |
Carpower 1502 plus Bull Audio ESW-12 kapu am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 2 Varianten ! #.kFk am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Bull Audio SW 12 Gehäuse flitzer7000 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 16 Beiträge |
Bull Audio ESW-12 oder Axton AB25 ? latti am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 18 Beiträge |
Bandpass für Bull Audio ESW 12 flush88 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 17 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 geht nicht mehr Sulzaaaa am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Schon wieder anderes Chassis im Bull Audio ESW-12 ? mixer_2130 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 14 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
