Bull Audio ESW-12 oder Axton AB25 ?
latti
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 20:19
guten abend!
ich suche einen neuen sub und bin auf diese beiden gestoßen:
Bull Audio ESW-12
Axton AB25
könnt ihr mir die empfehlen?
Ich habe verbaut:
HU: Alpine CDE 104Bti
Endsufe: ETON EC-500.4 -> Kanal 3/4 für SUB: 440W RMS
LS: Pioneer TS E-170 CI
davor war ein Axton CAW-309 drin. Nun will ich aber einen neuen.
achja, ich höre electro, hardstyle und house
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg latti
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 07:37
Was für ein Auto hast du und wie hoch ist dein Budget?
latti
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 11:22
max. 150€
wenns get lieber darunter
DubZ
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 11:38
wenn dann nimm den ab30 direkt. hab mit dem auch angefangen, der bringt schon gut pegel in die karre
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 11:53
DubZ schrieb:
wenn dann nimm den ab30 direkt. hab mit dem auch angefangen, der bringt schon gut pegel in die karre :)
Hast du dir mal das übrige Setup angesehn? da passt doch dann so ne Blechtrommel nicht dazu.
@latti, welche Musik hörst du? 25er oder 30iger Sub? mit oder ohne Gehäuse? was für ein Auto ist es?
DubZ
#6 erstellt: 07. Apr 2010, 11:59
blechtrommel?
dann sag mir einen sub für <150 euro inkl gehäuse etc. welches besser ist... gibt es sicher nur wenig alternativen!
den ab30 schon gehört?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Apr 2010, 12:19
@DubZ es gibt einige Subs die in der Preisklasse deutlich besser sind. wenn man z.b. sub und kiste getrennt kauft dann geht es schon um einiges besser. den ab30 hab ich schon gehört, sonst würde ich ja nicht behaupten das es besseres für das geld gibt, der ab kann pegeln, das können andere auch und dabei noch gut klingen
latti
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 12:41
@ Hot-Wasabi: eigentlich nur elektronische musik, vor allem Hardstyle und Elektro!!
ich hät 25iger gesagt, weil bei schnellen schwingungen (wie bei Hardstyle) soll ein kleinerer besser sein, oder?
mfg
Hot-Wasabi
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 13:01
Das ist doch schon mal ne Ansage
Nein, das stimmt nicht.....man kann aber bei einem 25iger zu einem noch besseren drauf zurückgreifen da ein 25iger günstiger ist wie der gleiche als 30iger
Soll der Sub mit Gehäuse sein?
latti
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 13:20
ok danke
die 30€ machen jetzt nicht so viel aus. solange er halt besser für mich geeignet ist als der 25er
ja am besten mit gehäuse!
Hot-Wasabi
Gesperrt
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 13:27
Was für ein Auto ist es?
latti
#12 erstellt: 07. Apr 2010, 13:28
ein golf
DubZ
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 10:03
Hot-Wasabi schrieb:
@DubZ es gibt einige Subs die in der Preisklasse deutlich besser sind. wenn man z.b. sub und kiste getrennt kauft dann geht es schon um einiges besser. den ab30 hab ich schon gehört, sonst würde ich ja nicht behaupten das es besseres für das geld gibt, der ab kann pegeln, das können andere auch und dabei noch gut klingen ;)
dann schlag ihm doch endlich eine alternative vor musikrichtung weisst du ja mittlerweile auch.
schollehopser
#14 erstellt: 08. Apr 2010, 10:53
Für 30 Euro nur das Chassis geht, aber ein Woofer im Gehäuse nicht..
Der BullAudio ist nicht ganz optimal.. leider das BR-Gehäuse nicht ganz auf das ideal getrimmt...
latti
#15 erstellt: 09. Apr 2010, 10:44
hab mir gestern den AB25 gekauft, konnte ihn aber nur kurz am abend noch anschließen, weil ich mein auto erst am abend wieder hatte.. kann noch nicht großartig was dazu sagen weil er noch nicht richtig eingestellt ist...
hab da auch noch eine frage zum einstellen. die endstufe hat ja 440W und der sub 250W, wenn ich jetzt zB das Level der endstufe auf so 80% stell und die lautstärke so auf 70% dreh, geht dann da schon nichts kaputt oder? nicht das ich da was falsch mache...
mfg latti
[Beitrag von latti am 09. Apr 2010, 10:54 bearbeitet]
DubZ
#16 erstellt: 09. Apr 2010, 16:25
Voltage: Meist befindet sich an der Endstufe ein sog. "Gain"-Regler. Er regelt die Eingangsempfindlichkeit. Je mehr Volt am Vorverstärkerausgang des Radios anliegen, desto weniger muss man den Regler aufdrehen. Hat man extrem wenig Spannung am Vorverstärkerausgang des Radios, so muss man den Gain-Regler ganz hochdrehen, was dem Rauschabstand nicht sehr zuträglich ist. Das heisst im Klartext: Der Lautsprecher klingt schlechter. Also je mehr Spannung am Vorverstärker (Cinch) Ausgang des Radios anliegt, desto weiter kann man den Regler nach unten drehen.
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
latti
#17 erstellt: 09. Apr 2010, 16:44
vielen dank, aber das habe ich schon mal gelesen
also kann da nichts kaputt gehen oder so, wenn ich die endstufe "weit" aufdreh? (jetzt hab ich se auf ca 70% eingestellt)
weil bei meinem alten sub (Axton CAW 309 - auch 250W) ist mal ein kabel, was von der membran weggeht, durchgebrannt :S
DubZ
#18 erstellt: 09. Apr 2010, 16:48
vermutlich ein materialfehler...
wie ich eben zitiert habe kann dir keiner sagen ob du den gain regler auf 70% stellen kannst dreh das radio auf 3/4 lautstärke und dreh den gain regler soweit auf, bis der subwoofer nicht mehr klingt.. dann minimal wieder zurück.
bull audio esw 12?
robin.s am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  3 Beiträge
Bull Audio ESW 12
KFM am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  26 Beiträge
Bull Audio ESW 12 Subwoofer
'Stefan' am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  24 Beiträge
Bandpass für Bull Audio ESW 12
flush88 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  17 Beiträge
Carpower 1502 plus Bull Audio ESW-12
kapu am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Bull Audio ESW 12 geht nicht mehr
Sulzaaaa am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Bull Audio ESW 12 2 Varianten !
#.kFk am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  17 Beiträge
ESX oder Bull Audio
MyPate am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Ich hab einen Bull ESW 12 Audio geholt
ulligrundig am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  84 Beiträge
Tipp: Bull Audio ESW-12 Sub günstig bei ATU
TheCoasterfreak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
