Spl Dynamics Pro300 D2
chaosbringer
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 16:26
ich möchte mir gerne ein Test-Gehäuse bauen (mein erstes selbstgebautes).
Habe mich versucht schon etwas in den Gehäusebau reinzulesen aber möchte trotzdem noch paar Meinungen hören.
Im Moment, läuft er in einem (m.M.n.) ungeeignetem BR (Gehäuse vom W12).
Ich würde ihn gern in einem GG testen, dachte so an 45L.
Das Test-Gehäuse, wollte ich über die gesamte Breite des KR bauen (ca.96cm) und dafür etwas an Tiefe sparen (ca.25cm). Oder wäre ein Würfel besser?
Er sollte in dem Gehäuse, schnell, trocken und direkt (punchig (?)) spielen.
Tiefbass, wird nur selten gewünscht.
Macht es einen (klanglichen) Unterschied, wo der LS in der Schallwand sitzt (links, mittig, rechts)?
Die Daten vom LS:
Size 300mm (12")
Power handling (RMS/Peak) 600/1200 W
Nominal impedance 2 x 2 Ohm
Mounting depth 164 mm
Mounting diameter 282 mm
Magnet weight 130 oz
Voice Coil diameter 65 mm
Voice Coil Type/Material DVC / BASV
Fs 32 Hz
Vas 41 L
Qts 0.46
Qes 0.52
Xmax (lin/peak) 13/26 mm
SPL (1W/m) 87 dB
Gehäusevorschläge des Herstellers:
Closed box 26-40 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi, 60 L + 4" port / length 25cm, Tuning frequency 35Hz
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic, 50 L + 4" port / length 22cm, Tuning frequency 40Hz
Bin mir aber noch nicht sicher ob ich den Sub behalten werde.(kommt auf das Ergebnis an)
Ich spiele auch mit dem Gedanken, 2 x 10" zu testen.
Danke!
MfG
Chaos
[Beitrag von chaosbringer am 03. Jan 2010, 16:28 bearbeitet]
Merci
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 19:10
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic, 50 L + 4" port / length 22cm, Tuning frequency 40Hz sollte deine Anforderung ganz gut erfüllen. Wenn es nicht um hohe Lautstärken geht ist ein kleines GG auch geeignet.
chaosbringer
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 19:30
Ich höre sehr gerne Laut aber ich möchte keinen Bass der alles übertönt.
Ich habe es lieber Laut vom FS.
Er sollte sich schön ins FS einfügen.
Sind die 45L zuviel, für meine Anforderungen?
MfG
Chaos
Merci
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 19:38
Ob der bass alles übertönt oder nicht kannst du einstellen.
Für was ? - Ein höher abgestimmtes BR oder ein großes GG ?
Wenn das GG knackig spielen soll würd ich ein 35 Liter brutto Gehäuse bauen.
chaosbringer
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 19:42
Ja die 45L waren für GG.
Edit.: Wie würden sich die 10L Unterschied auf den Klang auswirken?
Würde er an Präzision verlieren?
MfG
[Beitrag von chaosbringer am 03. Jan 2010, 19:58 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 20:30
An Präzision sollte er etwas zulegen weil die Güte bisserl hochgeht, dafür verliert er untenrum halt nen bisserl an Tiefbass.
Kann man bei GG aber wunderbar ausprobieren, dafür nen 45l-Testgehäuse gebaut und zur Volumenverkleinerung z.B. mit Sand gefüllte Tetrapacks einlegen.
chaosbringer
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 20:46
Genau so, werde ich es wohl auch machen!
Danke euch!
MfG
Chaos
außenmaß spl dynamics pro300
Nickon am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
SPL Dynamics SPL 300 D2
Sonic3006 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
SPL Dynamics Pro10 D2
DerHolgi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
SPL Dynamics PRO 300 D2
stick21 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
spl dynamics xtr 250 d2
dorkie am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 D2
AHS am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE
corsabhifi am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
Bandpassgehäuse für spl Dynamics pro 250 D2
mitoevo am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse
crank66 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Reserveradmulde + SPL Dynamics Pro 15 D2
Focal-Stefan am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
