HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass zu Bassreflex | |
Bandpass zu Bassreflex+A -A |
zuti21
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 13:21 | |
Hallo zusammen hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Möchte aus meinem Crunch X Fat 3000 einen Bassreflexwoofer machen. der benötigt 66 L pro Woofer soll ich sie getrennt in je einer Kiste oder beide in einem Kasten ? Und dann welche Reflexrohr brauche ich dann passend!!! Danke schon mal http://www.audiodesi.../Crunch_XFAT3000.pdf hier sind die Zahlen wo man braucht. |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 13:28 | |
Nur weil der Bandpass 2x66l hat, muss das beim BR nicht so sein. Ich würde stark vermuten, dass es größer wird, also 160l aufwärts für beide. Ich kann aber die TSP später mal durch die Simu schieben. In was für ein Auto (Fließheck/Kombi oder Stufenheck) soll der Woofer, was für Musik wird gehört? Interessehalber: Was für eine Endstufe hängt dran? |
zuti21
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 13:43 | |
Audi A4 Bj 03 Limousine Also Endstufe habe ich eine ESX Signum SX 2000 D. Musik : vorwiegend Black Music Kann sein hab nur halt die Liter anzahl übernommen |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 14:11 | |
In einer Limousine macht ein Umbau auf BR im Kofferraum keinen Sinn. Der Bass muss an den Fahrzeuginnenraum "angekoppelt" werden, statt in dem abgetrennten Kofferraum vor sich hin zu donnern. Also passenden Bandpass bauen und durch Lautsprecherausschnitte in der Hutablage oder aber durch den Skisack spielen lassen. Es will ja kaum jemand permanent mit umgeklappter Rückbank fahren. Für einen "vernünftigen" Bandpass (immernoch ohne simuliert zu haben) kannst du etwa mit 60+100l pro Woofer rechnen, netto. Macht dann schnell mal 350l brutto für beide zusammen. Kriegst du das unter? Belohnung wäre wohl eine deutliche Steigerung an Präzision UND Pegel im Innenraum. Die Endstufe finde ich soweit passend. Bei 900W sollte aber auch für genug Strom gesorgt sein, auch wenn die Endstufe digital ist. Was hast du für Kabel verlegt? massepunkt blank und batteriemasse verstärkt? Nur alles mal zur Sicherheit. |
zuti21
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 15:41 | |
hab ein 50 Quadrat verlegt . Masse blank Anschnallgurt. Masse an der Batterie eigentlich nicht. Wollte ihn Umbauen weil ich ein wenig Platz im Kofferraum brauche Familien zuwachs aber ich will aber nicht ganz drauf verzichten . Hatte den ganzen Kasten schon drin aber dann ist halt voll. Was soll ich nun machen was würdest du vorschlagen? |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 17:18 | |
Die Batteriemasse sollte unbedingt entsprechend verstärkt werden, du hast ja einen Stromkreislauf und somit hier einen absoluten Engpass! 50mm² raus nur für die Anlage und über n 10mm² zurück was grad mal für die Bordelektrik reicht.. Das ist nicht gut! In der Theorie (also Simulation) lässt sich die Performance des Doppelbandpasses auch mit einem Woofer erreichen. Man nehme statt 66+66l für zwei Woofer 40+60l für einen Woofer und schon sieht die Kurve fast identisch aus (+/- 1db). Wenn du so ein Gehäuse auf deinen Kofferraum zuschneiderst und an den Innenraum ankoppelst, solltest du nichts vermissen und etwas mehr Platz haben. Wenn die Chassis 2+2 Ohm Spulen haben, könntest du sogar 1-Ohm Anschluss an deiner Endstufe fahren. Wenn du deutlich Platz gewinnen musst, baue ein 50l geschlossenes Gehäuse, wobei der Woofer in der schrägen Rückwand sitzt und direkt durch den Skisack in den Innenraum spielt. Das ganze seitlich noch etwas zum Kofferraum abdichten und schon hast du über die Hälfte an Platz gespart und Soundqualität gewonnen. Rein rechnerisch wird es im Tiefbass auch nur wenig leiser sein als der Doppel-BP! Zur Vollständigkeit mal meine Simu: Weiß: 2 Woofer in 66+66l (Original), ca. 70Hz Tuning, Lowpass 12db/oct@50Hz Blau: 1 Woofer in 40+60l, ca. 65Hz Tuning, Lowpass 12db/oct@40Hz Gelb: 1 Woofer in 50l geschlossen, Lowpass 24db/oct@63Hz. Der blaue Bandpass wird sehr geil kicken können. Das geschlossene Gehäuse ist am einfachsten und am kleinsten. Ich denke auf einen Woofer im stabilen GG umbauen und vernünftig ankoppeln ist eine sehr vernünftige Lösung. Gruß, Carsten |
zuti21
#7 erstellt: 18. Jul 2012, 14:09 | |
ok danke . Fang dann mal an zu bauen und mal hören wie es sich anhört. Aber schon mal dankeschön. schreib dir dann wie es sich anhört. |
Endstufe zum Crunch X-FAT 500 morpher am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 15 Beiträge |
Crunch X-Fat Chrome cone schwaduddel am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Alpine Bandpass oder Bassreflex ? VoKyyy am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 40 Beiträge |
Brauche Hilfe welche Größe Reflexrohr brazzoa3 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
CRUNCH Fat Boy Skisack anpassen Palexa am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 26 Beiträge |
kiste mir reflexrohr oder ohne? Vsudi18 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Eine Bassreflex-kiste aus Glas! coolitsch am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 14 Beiträge |
Crunch dir einen! schwaduddel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass? ***GroundZero*** am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
bandpass auf bassreflex stoa am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.442
