| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eine Bassreflex-kiste aus Glas! | |
Eine Bassreflex-kiste aus Glas!+A -A |
coolitsch
erstellt: 26. Jul 2004, 08:49
Hallo! Ich würde mir gern eine bassreflex kiste aus glas bauen, da das absolut geil aussehen wird. welche materialien und werkzeuge könnt ihr mir hierbei empfehlen? ich dachte an doppeltes plexiglas. in die kiste sollen wahrscheinlich dann 3 oder 4 der neuen rockford fosgate 20er oder 25er woofer. nun sollte das ding absolut stabil sein. wie schneidet und klebt man dernn plexiglas? dies ist mein 2. großer umbau, und dem solls an nix fehlen! danke im voraus! |
Gore_83
erstellt: 26. Jul 2004, 09:01
hei, also die idee klingt schoma verdammt geil!! Aber des wird mit sicherheit auch sehr teuer!!! also wenn du des vorhast, würde ich versuchen, eine firma zu finden, die dir des ganze auch zuschneiden kann, da die verarbeitung von plexiglas sehr schwierig ist!! also wenns geht auch schon die lächer vorbohren lassen!!! vorallem, da du recht dickes plexiglas brauchst!! alternativ würde ich dir vorschlagen lediglich die front aus plexiglas zu fertigen! ist um einiges billiger!!! wenn du dann die innenwände deiner Kiste mit spiegelfolie beklebst, hast du mit sicherhiet auch einen saugeilen effekt!!! kleben solltest du des auch nicht, da des zu unstabil werden könnte, besonders wenn du da 4 woofer drann hängen hast!!! wenn du es bearbeitest, ist auf jeden fall darauf zu achten dass du die schnitt/bohrfläche immer gut kühlst, da du ansonsten risse in das plexiglas reinbekommst, was des glas dann ein wenig milchiger erscheinen lässt!!!! hmm die airporst, werden die auch aus plexi? oder hängst da dann normale runde rohre rein?? aus plexi könntest du dann ja auch höchstens ma einen eckigen schacht anfertigen!! hoffe dir geholfen haben zu können! mfg daniel |
theneoinside
erstellt: 26. Jul 2004, 10:28
airports kann er auch aus plexi machen, gibt auch plexiglas-röhren. problem is nur das plexiglas flexibler ist als zb mdf und du deshalb mindestens 25mm plexi nehmen solltest, was aber ne gute stange geld kostet (quadratmeter plexiglas GS, gelasert 321,92EUR bei www.plexistore.de). da du aber sicher etwas mehr als nur einen quadratmeter brauchst rate ich dir ma davon ab das dingen komplett aus plexi zu bauen, da es einfach zu teuer ist. zur montage würde ich plexiglaswürfel in die kanten setzen, in die vorher gewinde geschnitten wurden und das ganze dann mit m6er schrauben fest zu machen und zusätzlich mit acrifix 192 zu kleben |
dos_corazones
erstellt: 27. Jul 2004, 13:20
Also das Gehäuse komplett aus Plexiglas zu fertigen würde ich nicht empfehlen. Das hat ein vollkommen anderes Schwingverhalten als ein Holzgehäuse. Ich vermute, dass es dann völlig blechern klingt zumal du vermutlich keine Dämmung rein machst, weils den Plexi-Effekt ja egalisieren würde. An den Kostenfaktor will ich erst gar nicht denken. Schwierig würde auch die Umsetzung des Zusammenbaus. Wenn du da eine Schraube rein drehen willst reißt es sicherlich ein, weil du ja längs rein willst und das Plexi ist dann doch ein wenig starr für so ne Aktion. Wenn dus klebst zerreißt es mit Sicherheit auch schnell durch die Vobration und den Druck den deine Woofer erzeugen. Falls du dich dann doch für den Bau entscheidest wollen sicher alle hier ein Bild sehen MfG Daniel |
Pumba
erstellt: 27. Jul 2004, 15:04
Also ich glaube ein Gehäuse aus Marmor ist geiler und billiger als Plexiglas Hat wer sowas schon gesehen?? MfG Pumba Sorry fürs OT |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
erstellt: 27. Jul 2004, 15:12
Als nächstes gibt's noch Leute die sich n Gehäuse aus Bernstein meißeln ... *oh mann* |
enforcer666
erstellt: 27. Jul 2004, 16:07
also bei plexiglas glaub ichnei, dass das halten wird. und wenn du es schraubst (was du machen mußt!!!) kann ich mir echt gut vorstellen, dass die wände rechts und links der bohrung sehr schnell ausbrechen werden. vor allem wenn du 4 woofer reinbaust... naja und zu teuer. aber das hatten wir schon *g* mach einfach nur eine seite aus glas. kannst ja noch das mit folie und den röhren machen. und wenn dann noch blaue neons reinschmeißt, kommt dass doch fett, oder? |
dos_corazones
erstellt: 27. Jul 2004, 18:09
@pumba, wenn du nen Gehäuse aus Marmor machst kannst dir aber die Tieferlegung sparen Schwingverhalten ist aber genauso kritisch. |
coolitsch
erstellt: 27. Jul 2004, 19:00
nun da ich ja gelernter tischler bin, könnte ich mir eventuell schmale rahmen pro seite selbst fräsen. hierfür wären mdf´s oder vielschichtplatten komfortabel. bei plexiglas gibts doch auch im baumarkt so 5mm dicke platten die maße 200 x 70 haben und so um die 50 euro kosten. diese haben folien wegen der abkratzung drauf. aber egal. wenn ich also perfekte rahmen fräse, und sann die platten doppelt klebe oder schraube(je nach material) könnte schonmal eine idee gebohren sein! neons und diverse spiegeleffekte sind natürlich auch geplant. |
dos_corazones
erstellt: 27. Jul 2004, 20:22
Mit nem Rahmen würde das natürlich besser gehen. Nur allzu schmal würde ich die nicht machen, wegen der Gefahr, dass das ausreißt. |
Pumba
erstellt: 27. Jul 2004, 20:57
Also ich glaube dass bei Marmor nix mehr schwingt.Natürlich muss noch innen alles verstrebt sein. Es war mal im HomeHifi nen Bericht in der Audio dass ein Tüftler nen Subwoofergehäuse in der Dimension 2er Waschmaschinen gebaut hat und mit 2 18Zöller bestückt wurde. Und es funktionierte wunderbar Ich hätte gerne das Teil gehört MfG Pumba |
coolitsch
erstellt: 29. Jul 2004, 10:59
ja aber marmor ist ja nich transparent! ich könnt aber schonmal unseren vorraum aufreißen, und das marmor verbauen... hihi nein spass bei seite. ich frag michnur, wie man die 5 mm plexiplatten zusammenklebt, um mehr dicke zu erziehlen! da sollte dann kein kleber zu sehen sein! |
enforcer666
erstellt: 29. Jul 2004, 18:41
hallo??? du willst 5 mm glas da reinmachen? vergiss es. das funzt im leben net!!!! unter15 oder 20 mm würd ich da gar net anfangen!!!! |
sty
erstellt: 29. Jul 2004, 21:05
ne ich glaube er will mehrere 5mm platten aufeinander kleben um insgesamt mehr dicke zu erreichen. aber ich glaub das wird schwer sein. bei der panzerglasherstellung werden auch mehrere platten aufeinander geklebt (abwechselnd 2 unterschiedliche, welche hab ich vergessen) mit einem spezialkleber. der dürfte dann aber RICHTIG teuer sein. also mit normalem im budget liegenden kleber wird das wohl nix |
Zu kleine Kiste Bassreflex? blue_vw am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Bassreflex/Kiste und Endstufe ?? Protranc am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 7 Beiträge |
Emphaser Bassreflex Kiste EBR112XT3 christopher88 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 12 Beiträge |
geschlossene Kiste , Bandbass, Bassreflex....:? Audi80Sound am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse aus Glas ? Kosta.W am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 26 Beiträge |
Subwoffer Kasten aus GLAS! torcha am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 15 Beiträge |
BassReflex oder BandPass? 200L Kiste GZ_Nuclear am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 115 Beiträge |
self made kiste Spirit_of_blue-silver am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 8 Beiträge |
gehäusebau sichtfenster: glas; plexi? Porky__Pig am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
kiste macneil am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
