HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hilfe bei winisd - eingeben der woofer-parameter | |
hilfe bei winisd - eingeben der woofer-parameter+A -A |
shadow[loe]
10:46
erstellt: 01. Mai 2012, |||||||
hallo leute, hab mir schon das tutorial für win isd durchgelesen und verstehe eig auch alles soweit nur beim Eingeben der Parameter für den woofer scheiterts noch ein bisschen aber seht selbst, alle werte mit 0 weiß ich nicht was ich nehmen soll: ![]() und hier noch die TSP des Quantum QT15D2: Atomic Quantum QT15D2 Revc 1,80 Ohm Fo 26,75 Hz Sd 0,089 sqM Bl 10,50 SPLo 94,62 dB Xmax 8,75mm Dvc 65mm Qms 4,04 m.q. Qes 0,455 e.q. QTS 0,413 totO Vas 240 l Cms 213 uM-N Mms 150 gram Mounting Depth 7,63 (194mm) Basket O.D. 15-3/8 Cut out O.D. 13-3/4 und was noch intressant wäre: wieviel volumen muss ich für den woofer selbst abziehen? kurz zu meinem Vorhaben: ich möchte mir ein BR-Gehäuse für den Quantum berechnen, allerdings habe ich nicht so viel platz weil der Kofferraum ziemlich flach ist und ich möchte im notfall die kiste auch (ohne sie zerlegen zu müssen) rausnehmen können. grundfläche ist max 70cm x 50 cm und höhe ca 30cm(muss ich noch mit einem Karton ausprobieren wie hoch ich maximal gehen kann dass ich die kiste noch raus bringe) Der Woofer wird richtung Decke spielen. geht nicht anders weil kiste sonst zu hoch wird. Danke schonmal für eure Hilfe! [Beitrag von shadow[loe] am 01. Mai 2012, 11:12 bearbeitet] |
DerWesti
18:57
Pe ist die RMS-Leistung BL steht da, Sd steht auch mit da. dia ist der Durchmesser. Z kannst auch frei lassen, ändert nichts am simulieren. So wie du schreibst fährst du eine Limo (oder ähnliches). Falls ja dann ist ein BR eh das falsche. Grüße Tobi |
direzza
21:11
Xmax würde ich noch ändern, ich glaube kaum das dein Sub 8,75m macht. |
DerWesti
21:40
Hat er recht, einfach auf die Einheit clicken bis sie stimmt. |
shadow[loe]
22:43
danke schonmal
jep es ist ein Coupé. die Rücksitze sind umklappbar. wollte diese allerdings zugeklappt lassen. habe auch schon an ein doppelt ventiliertes BP gedacht bei dem die beiden Rohre durch die Lautsprecher aussparungen in der Hutablage gehen, allerdings brauche ich für nen BP wesentlich mehr volumen und es wird mit dem Volumen für ein BR schon knapp. soweit ich weiß um die 120 Liter bei nem BR? weiß jemand zufällig wieviel Liter ich für nen BP bräuchte? |
Hilfe bei WinISD cebullka am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche Parameter bei WINisd nicht unbedingt nötig? Wizo101 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
hilfe winisd!!! slave.one am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 2 Beiträge |
WinISD doctrin am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Woofer Gahäuse Bau SOAD_07 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
Hilfe bei WinISD verstehen lernen DigitalD am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei winISD - QES/Pe! ThKo-Freak am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
WinISD - brauche Hilfe bei Vents LupoDan85 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
Win ISD Parameter Atomic Manhattan noxcure am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei 50l geschlossen (zT feste Parameter) Bennomat am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
