Hilfe bei 50l geschlossen (zT feste Parameter)
Bennomat
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:12
Hallo leute,
ich bräucht n bissle hilfe für mein erstes selbstgemachtes subwoofergehäuse.
und zwar will ich ~50L geschlossen haben (innenvolumen)
hab da auch ein paar feste Parameter, und zwar hier erstmal das bild:
Parameter 1: sollte 37cm sein
Parameter 2: sollte so gering wie möglich sein (chassi iss 12" von Bull-Audio)
Parameter 3: sollte 17cm sein
die rote fläche wird aus 40mm-Material gefertigt, der rest denk ich mal aus 19er mdf, vlt auch verstrebt, aber das ist erstmal nebensache.
jetzt hab ich mal ein bisschen mit den maßen rumgespielt, aber irgendwie hab ich das gefühl, dass da was noch nicht passt.
vlt. kann sich jemand meinem problem ein wenig annehmen bzw. ein gutes programm das sehr verständlich ist empfehlen (momentan benutz ich "eminence")
Grüße, Benni
deeepz
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 02:49
Mein Programm heisst Taschenrechner.
Dei angestrebtes Volumen beträgt 50L = 50000cm³. Die teilst Du dann erstmal durch 37 (Parameter 1) und danach durch 32 (Parameter 2 = Durchmesser des Chassis + 2cm zum ordentlichen Verbauen). Das, was Du dann über hast (42,23) ist die dritte Größe. Davon ziehst Du die Hälfte von 17 (=8,5) ab, ergibt als obere Fläche: 33,73cm. Da dann 17 drauf ergibt 50,73cm für die untere Fläche.
Und Schon hast Du die Innenmaße für Deine Wände:
Oben: 33,73 x 32 cm
Unten: 50,73 x 32 cm
Vorne: 37 x 32 cm
Seiten: 50,73 x 37 cm (2x)
Hinten: 40,72 x 32 cm
Aufmaß musst Du dann selber ausrechnen, dafür braucht man die Wandstärken und den Bauplan (also welche Kante an welcher Seite anliegen wird). Bei der Schrägen ggf. auf Gehrung achten.
LG
deeepz
hilfe bei winisd - eingeben der woofer-parameter
shadow[loe] am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
TS Parameter
Manuel31 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
bassreflex oder geschlossen? HILFE
schoba1 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  13 Beiträge
DLD ACOUSTICS ZT 12
Depp001 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei Volumenberechnung !!
Hugo230TE am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
next cl 15" geschlossen?
Nickon am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
Gehäusevol. verkleinern 215L-->50L Auswirkungen?
Guy_Fawkes am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Aus geschlossen Gehäuse ein Br machen?
LPfan04 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Bassreflex oder Geschlossen???
Bad-Bass am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe AS Krypton-Geschlossen.
Lorenz1988 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.457
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
