Bandpass ankoppeln
alex94st
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:49
Hallo Liebe Car-Hifi Gemeinde.
Habe wieder eine Frage, und bitte Euch um Rat.
Also ich möchte in meiner W123 Limousine, die ja bekanntlich einen geschlossenen Kofferaum hat, durch die Hutablage einen Bandpass spielen lassen.
Ich wollte ursprünlglich einfach 2 Löcher in die Hutablage Flexn und dann 2 DD3512 im Bandpass ankoppeln.
(Also durch die Hutablage ist es ja kein problem, ist ja nur aus einer Art Karton, aber das Problem ist das Blech unter der Hutablage welches sich nicht ausbauen lässt und somit ein flexen im Auto etwas erschwert)
Jetzt habe ich aber gesehn dass die Flexarbeiten noch schwieriger werden könnte, da man da einfach niergends dazu kommt
Und da ich in der Hutablage eine große Öfnung schon besitze (wegen verbandskasten) , der aber nicht Mittig sitzt, wollte ich euch fragen, ob das auch funktioniert wenn ich den Bandpass nicht mittig in den Innenraum ankopple.
Hier ein Bild dieser Hutablage, also der Durchgang ist nicht mittig sonder weiter Links versetzt.
W123 Hutablage
Hoffe ihr Könnt mir weiterhelfen.
gruß
[Beitrag von alex94st am 20. Mrz 2012, 21:49 bearbeitet]
kay1212
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:58
ist sogar von Vorteil ,wenn der ausschnitt so sitzt so kannst du ja die kammer ,wo der Port sitz besser platzieren . Wenn er mittig sitzt , könntest du ja probleme mit den Kammergrößen bekommen .
alex94st
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:00
Also, klanglich gesehn usw. gibts da gar keine Probleme?
gruß
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:05
würde ich nicht sagen.. du könntest theoretisch den subwoofer sonst wo im auto platzieren... es hört sich immer gleich an außer das der schall natürlich n bisschen früher/später bei dir ankommen würde
in deinem fall ist natürlich der kofferraum super dafür geeignet n bandpass unterzubringen und die paar cm die der port zur seite wandert sollte nichts ausmachen
kay1212
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:06
keine , wichtig ist , das er shön bündig abschließt .
alex94st
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:18
Danke für die Hilfe,
Da bin ich ja jetzt direkt erleichtert
Hab mir somit ne menge arbeit erspart!
DANKE
Vectarier
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:32
also erstmal ist wegflexen nicht so praktikabel, die Blechteile in/unter der Hutablage bei limos dient meist dr Karosseriestabilität und da ist nix mit einfach wegflexen, meines Wissens würdest du dann die Betriebserlaubnis verlieren!!!
Bandpass in Limo schonmal gut, führst einfach das Rohr/den Port nach außen statt nach innen bzw. teilst die Innen-und Aussenlänge auf.
deeepz
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:30
Oder Freeair...?
LG
deeepz
Bandpass durch Hutablage
ekligeskind am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer an Hutablage ,ankoppeln´´
xXKostjaXx am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  76 Beiträge
DD3512 Bandpass
alex94st am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Bandpass durch die Hutablage Ford sierra
niggii am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
Hutablage mit Löcher!
Corolla_1991 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  4 Beiträge
kompackter Bandpass für die Hutablage Limusine
3000_GT am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  5 Beiträge
Hutablage - Ja ? oder - Nein?
And1l3 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  19 Beiträge
Bandpass (Anfänger Frage)
Volker1960 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Omnes Audio SW12.01 im Bandpass?
*2D* am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  15 Beiträge
Subwoofer in Hutablage
Benzschrauber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  50 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.111
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
