| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower HQ 38 Bassreflex-Berechnung | |
Carpower HQ 38 Bassreflex-Berechnung+A -A |
der_gestiefelte_kater
erstellt: 16. Aug 2011, 01:30
Hallo allerseits, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Mein Vorhaben ist es, ein neues Bassreflexgehäuse für meine 2 Carpower CRB 38 HQ zu bauen, da das Momentane hinten und vorne nicht stimmt (Volumen, Abstimmung etc.). Jetzt will ich einmal richtig bauen und dazu benötige ich eure Hilfe, denn von Bassreflexberechnung habe ich nicht den leisesten Schimmer Könnt ihr mir sagen, wieviel Volumen ich benötige und von welchen Ports ich wieviele mit welcher Länge brauche? Hätte gerne eine tiefe Abstimmung, da ich hauptsächlich Hip-Hop höre mit sehr tiefen Frequenzen dabei (30, 35 Hertz). Hier anbei mal die TSP: Carpower CRB 38 HQ - # Impedanz (Z) 4Ω # Resonanzfrequenz (fs) 22Hz # Max. Frequenzbereich f3-200Hz # Maximale Belastbarkeit 700WMAX # Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS # Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB # Nachgiebigkeit (Cms) 0,21mm/N # Bewegte Masse (Mms) 257g # Mechanische Güte (Qms) 3,95 # Elektrische Güte (Qes) 0,56 # Gesamtgüte (Qts) 0,49 # Äquivalentvolumen (Vas) 177 l # Gleichstromwiderst. (Re) 3,8Ω # Kraftfaktor (BxL) 15,6Tm # Schwingspulenind. (Le) 2,2mH # Lineare Auslenkung (XMAX) ± 6mm # Eff. Membranfläche (Sd) 779cm2 Habe 2 Stück davon. Ich bedanke mich im Vorraus für eure Mühen und hoffe, euch nicht zuviel Arbeit zu machen. Wäre sehr erfreut über Vorschläge, da ich in der Tat wenig bis keine Ahnung habe vom Bau von Bassreflexgehäusen sowie deren Berechnung. Die Größe der Kiste ist übrigens irrelevant, falls das hilft, ich habe genug Platz in meinem Corsa B - Rücksitze sind draussen Gruß Tobi |
FallenAngel
erstellt: 16. Aug 2011, 05:07
Den TSP nach würde ich die geschlossen verbauen. Eine sinnige BR-Abstimmung ist in meinen Augen nicht möglich. Grüße Michael |
Giustolisi
erstellt: 16. Aug 2011, 13:59
doch, ist möglich
Das hoffe ich doch, mit gut 200 litern wird eine BR Box nicht gerade klein.
ich auch. |
FallenAngel
erstellt: 16. Aug 2011, 16:39
Wie würdest du die Kiste denn abstimmen? Grüße Michael |
Giustolisi
erstellt: 16. Aug 2011, 18:06
Ich würde die Kiste auf 25Hz abstimmen, wenn es denn ein Reflexgehäuse werden soll. Ein 200cm² Port wäre c.a 20 cm lang. Meinem Geschmack entspricht dan nicht wirklich, ich würde geschlossen bauen. Wem ein geschlossenes Gehäuse aber untenrum immer noch nicht genug bringt, der soll eben ein Reflexgehäuse bauen |
FallenAngel
erstellt: 16. Aug 2011, 20:55
die Abstimmung wird im Auto nicht ohne kräftigen EQ-Eingriff gescheit funktionieren, da der Anstieg untenrum durch den Druckkammereffekt nicht kompensiert wird. Das meine ich mit "Eine sinnige BR-Abstimmung ist in meinen Augen nicht möglich." ![]() Grüße Michael |
Giustolisi
erstellt: 16. Aug 2011, 21:03
Einen zu kompensierenden Anstieg gibt es untenrum nicht. Der Druckkammereffekt wird aber tiefe Frequenzen stark anheben. Viele Leute wollen genau das, mein Fall ist es nicht. Im Auto ist ein geschlossenes Gehäuse fast immer erste Wahl, wenn es auf guten Klang ankommt. Wenn nach einer Bassreflexabstimmung gefragt wird und diese im bereich des Möglichen liegt, schlage ich auch eine vor. immerhin sind es für 2 dieser Chassis 400 Liter |
FallenAngel
erstellt: 16. Aug 2011, 22:02
Genau DAS ist der zu kompensierende Anstieg. Als Faustformel kann man mit 8dB Gewinn pro Oktave unterhalb der Fahrzeugreso rechnen. Daher ist eine gleichmäßig gerade abfallende Flanke der Übertragungsfunktion untenrum vorteilhaft. Grüße Michael |
erstellt: 16. Aug 2011, 23:59
Also erstmal Vielen Dank, dass ihr mich Meiner so professionell annimmt Klanglich bin ich kein Gourmet, wichtig ist mir, dass untenrum gut Druck zustande kommt. Dafür mache ich gerne Abstriche im Klang. Ich muss den Bass am Körper richtig fühlen. ..Die Grafik verstehe ich nicht, ebenso wenig, dass ich "EQ-Eingriff" vornehmen muss. Ich würde mich über eine kleine Erklärung freuen, wenn das nicht zuviel verlangt ist Also, auch 400l finden Platz in meinem Auto Wäre das das benötigte Volumen für 2 der Chassis? "Ich würde die Kiste auf 25Hz abstimmen, wenn es denn ein Reflexgehäuse werden soll. Ein 200cm² Port wäre c.a 20 cm lang." Was für einem Durchmesser entspricht das dann? Also bei einem runden Port? Und 25Hz Abstimmung, heisst das, ich wäre bei 25Hz am Lautesten? Nein oder? das wäre ja schon wieder zu tief, oder etwa nicht?!? Falls nicht, bei welcher Frequenz wäre es dann am Lautesten?Entschuldigt meine Unwissenheit und die vielleicht für euch dämlichen Fragen, möchte aber auf Nummer sicher gehen und frage deswegen lieber zweimal dumm nach als einmal zu wenig Herzlichen Dank auf jeden Fall für eure rege Beteiligung und den professionellen Rat schonmal an dieser Stelle Gruß Tobi |
Giustolisi
erstellt: 17. Aug 2011, 12:48
Dann kannst du das Bassreflexgehäuse bauen. Das Geschlossene würde präziser klingen, das Bassreflexgehäuse ist aber lauter.
Ja, 200 Liter pro Chassis.
das entspricht einem 16cm Rohr. Vergiss nicht dass jedes Chassis seine 200 Liter und sein Reflexrohr braucht.
Die 25Hz Abstimmung führt im Freifeld zu einem linearen Frequenzgang. im Auto steigt der Frequenzgang zu tiefen Frequenzen an.
Das ist auch richtig, es ist besser als nachher was falsch zu machen. |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
Bassreflex Berechnung Simius am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer - Berechnung CAD am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 21 Beiträge |
Bassreflex gehäuseß brauch dringend ne berechnung... Smaggs am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflex-Gehäuse für Rockford Teller?( Berechnung) CoD-Fighter am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung vom Bassreflex Kanal mpc am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 8 Beiträge |
Volumen Berechnung für bassreflex Gehäuse.(subwoofer) MoeJoe1992 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Gehäuse Berechnung Ground Zero HW38 ! Bassreflex für Musik-SPL ! !?WazUp?! am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse Berechnung audiobahn am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Volumen - Berechnung ::knut:: am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.842
