| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex-Gehäuse für Rockford Teller?( Berechnun... | |
Bassreflex-Gehäuse für Rockford Teller?( Berechnung)+A -A |
CoD-Fighter
erstellt: 06. Dez 2006, 22:32
Hiho Leutz, hab mich nun nach langen hin und her mal entschied, und zwar wollt ich nen Bassreflex-Gehäuse, nun hab ich mir mal bei nem Kumpel im auto(bauart is die selbe wie mein car) nen selbstgebautes/berechnetes Bassreflex-Gehäuse mit nem Pioneer TS-W3004SPL Subwoofer angehoert, und das hat genau meinen Vorstellungen entsprochen. Jetzt wollt ich mir von dem genau die selbe kiste bauen lassen, aber hab jetzt über den Pioneer Sub nur schlechtes gelesen, warum auch auch immer ^^, naja da hab ich gedacht da kannste aber auch deinen Rockford Fosgate RFD 2212 HX2 Teller nehmen, nun wollte ich mal fragen ob mir jemand von euch mal genau nen Bassreflex-Gehäuse berechnen kann, zumindest das Volumen. Hab bei google in nem andern Forum was gefunden, da hat jemand 56l, BR-Rohr: 10,2cm Durchmesser, 27,31cm lang, ausgerechnet. Aber ich weis jetzt nicht ob das wirklich hin haut, deswegen frag ich hier lieber nochmal. Nagut hier nochmal die Daten die ich von dem Rockford Teller hab: Nominal Impedance (ohm) 4 (2) Voice Coil Diameter-inch (mm) 3.0 (76.2) FS (Hz) 29 QTS 0.48 VAS-cu.ft. (Liter) 2.65 (75) Xmax-inch (mm) .55 (14) SPL (dB @ 1w/1m) 88 Power Handling (RMS) 500 Power Handling (Max) 1000 Mounting Dia.inch (mm) 10 - 13/16 (275) Mounting Depth-inch (mm) 5 - 13/16 (148) Speaker Dis.-cu. ft. (Liter) 0.069 (1.95) Sealed Box Vol.-cu. ft. (Liter) 1.25 (35.4) Vented Box Vol.-cu. ft. (Liter) 2.09 (56.63) Port Diameter & Length (in.) (1) 4 x 10.75 Port Diameter & Length (cm) (1) 10.2 x 27.3 |
SciroccoFan
erstellt: 06. Dez 2006, 22:46
damit hat sich deine Frage wohl schon erledigt. Vented Box steht für ein Bassreflex Gehäuse. Port diameter für das Rohr. |
CoD-Fighter
erstellt: 07. Dez 2006, 17:53
oh man, wenn man doch nur Englisch könnte ^^, dann kann der Thread ja geschlossen werden, danke nochmal.EDIT: Hab was vergessen,wie bekomm ich jetzt die gnauen Maße für die Box raus? [Beitrag von CoD-Fighter am 07. Dez 2006, 18:11 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 07. Dez 2006, 18:17
das must du schon selber erechnen .. jenachdem wie du die höhe, tiefe unnd/oder breite haben willst .. a*b*c=?L Mfg Jb |
CoD-Fighter
erstellt: 07. Dez 2006, 18:25
Oh Gott wo ich doch so nen Mathe Ass bin, naja diese 56l ist das Volumen des komplett lehren gehäuses oder? Weil der Teller oder das Rohr nehmen doch auch nochmal Volumen weg oder? Wie dick sollten denn die MDF Platten sein? Ich vermute mal 2,2cm oder? |
hg_thiel
erstellt: 07. Dez 2006, 18:29
19 reicht und eventuell mit ein paar verstrebungen und ja, das volumen was der woofer verdrängt, bitte beachten 3-4 Liter...Steckst du auch eine Gabel und Messer mit ins Gehäuse damit der Subwoofer sich nicht so einsam vorkommt `? |
CoD-Fighter
erstellt: 07. Dez 2006, 18:36
Jetzt stellt sich natürlich die frage ob bei den 56l der teller schon mit berechnet wurde oder nicht!? Warum diese frage mit dem Messer und der Gabel? |
CoD-Fighter
erstellt: 07. Dez 2006, 18:44
Naja jetzt hab ich schonmal die genauen Maße, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen dass der teller schon in die 56l einberechnet wurde. Wie tut man denn am besten das gehäuse versteifen? Reichen da ein paar Winkel die man dann von innen an die ecken schraubt? Oder wie macht man das am besten? |
SciroccoFan
erstellt: 07. Dez 2006, 20:55
Messer und Gabel daher, weil du ein Teller einbaust Es ist ein LS oder sin Sub usw aber kein Teller... Du musst zu den 56 Litern noch 3 Liter ungefähr dazu tun. die Maße bekommst daher, wie groß dein LS ist. Da musst du die Höhe und die Einbautiefe beachten. Z.B. ein 30cm LS braucht mindestens mal 36cm Höhe. Dann kannst dann noch ein passendes Maß von deinem Kofferraum nehmen, wie die komplette Breite. Jetzt hast du die Höhe und die Breite und kannst noch die Tiefe berechnen. Bei der Tiefe musst du jedoch beachten, dass du mindestens von deinem LS zur Rückwand ca 4 cm frei lässt. Ist zur Kühlung notwendig!! [Beitrag von SciroccoFan am 07. Dez 2006, 20:58 bearbeitet] |
CoD-Fighter
erstellt: 07. Dez 2006, 21:26
hm, stimmt ^^. Ok dann sag ich einfach ma 59l aber hab jetzt mal die maße, das wird ja nen ziehmlich kleines gehäuse. Das bassrohr, is das egla wo das sitzt? Also oben oder vorne raus? Weil vorne neben den Teller das wird ziehmlich eng. Also ich hab erstma ne Höhe von 50cm, jetzt will ich das bassrohr vorne raus neben den SUB machen, das heißt ich brauch wiederrum mindesten 50cm breite. Da hab ich ne Tiefe von ca. 32cm. Wenn dann das Bassrohr noch 27cm lang is, wird das ja ne ziehmlich knappe angelegenheit. Weis aber auch grad nicht wie tief der SUB is. Oder hab ich mich mit meinen Maßen vertan? EDIT: Speaker Dis.-cu. ft. (Liter) 0.069 (1.95) <<<< Ist das das Volumen von SUB? [Beitrag von CoD-Fighter am 07. Dez 2006, 21:29 bearbeitet] |
SciroccoFan
erstellt: 07. Dez 2006, 22:32
also bei 50x50x32 hast du aber 80 Liter. Wo das Rohr ist, ist relativ egal. Du kannst es auch in einem Knick von 90° einabauen. |
Tonhahn
erstellt: 07. Dez 2006, 22:35
mach lieber glatet 60L, denn port muss ja auch noch dazugerechnet werden wo der port ist, ist im prenzieb egal aber auf der gleichen seite wie der sub (kein teller ) wird doch am besten sein wird gesagt..tipp!: hast du auch die daten als innenvolumen genommen und nicht als außenvolumen ..weil wenn du das als außenvolumen hast musst du das gesammt holz noch abziehen, denn das sind auch massig an L vom holz. Mfg Jb |
imperator18
erstellt: 07. Dez 2006, 22:37
Also das Reflexrohr sollte schon an der Seite sein, an der sich auch der Sub befindet. Du must aber auch das Volumen vom Reflexrohr abzihen. Das heißt Fläche des Rohr mal der Länge. Also nicht nur das, dass das Rohr ansich verdrängt, sondern auch der Inhalt (also die Luft), denn das gehört dann sozusagen nicht zum eigentlichen Gehäuse. Oder du baust am besten ein Bassreflexport. Ist am besten. Das kriegst du dann auch neben den Sub. Einfach die Fläche, die du für das Rohr hast in ein Rechteck umrechnen, dass dieselbe Höhe wie dein Gehäuse hat und auch dieselbe Länge wie das Bassrefelrohr haben müsste. An Holz würde ich 22er MDF vorschlagen. Besser 25er. Versteifen brauchste eigentlich nicht. Bringt eigentlich nichts. Manche stellen es sic nur vor, weil sie nicht sagen wollen, dass sie es umsonst gemacht haben. Wenn du Draggen willst, dann ists was anderes. Fürs Musikhören reichts auch so. Bei 19er MDF würde ich auch versteifen, da bringts was. Aber bei 22er oder gar 25 eher nicht. Viele Schrauben benutzen und ordentlich versteifen. [Beitrag von imperator18 am 07. Dez 2006, 22:40 bearbeitet] |
CoD-Fighter
erstellt: 08. Dez 2006, 15:22
So Schonmal danke für die vielen Antworten, das Volumen is das Innen-Volumen, bei 50x50x32cm, hab das hier >> "http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_theorie.htm" mit dem Volumenberechner ausgerechnet. Anscheint muss ich doch mal meien Mathekünste anwenden und es so ausrechnen, aber 80l das kann doch nicht sein!? Wie klein soll das Gehäuse denn noch werden, wenn ich nur 60l brauch? Also nehm ich jetzt 22er mdf und bau die box mit 60l Innen-Volumen, das Bassrohr werd ich ganz normal vorn beim Teller raus gucken lassen, muss nur mal nen Bassrohr finden was mindestens 27cm Lang is und 10cm im Durchschnitt hat. |
Gehäuse berechnung für Rockford McBuerger am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
Bassreflex Berechnung Simius am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung audiobahn am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Volumen Berechnung für bassreflex Gehäuse.(subwoofer) MoeJoe1992 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Gehäuse berechnung tomi123 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Berechnung CAD am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 21 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung greimn19 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 64 Beiträge |
Gehäuseproblem Bassreflex Rockford Fosgate P3D212 Mindhunter88 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
Infinity Gehäuse berechnung tummy am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
3-4 Liter...
