HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei Berechnung vom Bassreflex Kanal | |
Brauche Hilfe bei Berechnung vom Bassreflex Kanal+A -A |
mpc
15:37
erstellt: 26. Aug 2009, |
Hallo Jungens. Ich bin grade dabei ein Gehäuse für den Reserveradausbau meines A4 zu planen. Ich habe leider nur noch etwa 45x45x20cm Platz. Als Woofer kommt ein Raveland AXX1010 rein, der in einem Bassreflexgehäuse wie ![]() Die Maße hab ich mir jetzt ungefähr mal ausgerechnet, da komme ich mit einem Außenmaß von 44x44x18 auf 24,64 L Brutto, also das gleiche Volumen wie empfohlen wird. Als Material verwende ich 16er MDF. Jetzt habe ich das Problem, dass der Woofer natürlich nach oben spielen soll. Der Woofer ansich hat eine Einbautiefe von 12cm was bedeutet, das ich mit einer Gehäusetiefe von 18cm noch etwa 3cm hinter dem Woofer Platz habe, was schon etwas eng ist. (evetuell mache ich das Gehäuse doch 20cm tief, also etwa 5cm Platz für den Woofer). Wenn ich jetzt den Bassreflexkanal mit einberechne (54,2cm² Fläche, 26,9cm lang) komme ich mit dem Platz vorne und hinten nichtmehr hin. Da das Gehäuse ja nur 18cm tief ist müsste ich den Kanal um die Ecke legen, was ja ansich kein großes Problem ist. Allerdings komme ich dann wieder in Richtung des Woofers, so das der noch etwa 1cm Platz hinter der Polkernbohrung hätte, was viel zu wenig ist. Meine Frage also: Kann ich den Kanal auch oben anfangen und nach rechts um die Ecke bauen? Folgende Bilder dazu ![]() Kanal geht nach unten weg, wo leider kein Platz ist ![]() Idee mit dem Tunnel nach Rechts weg Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann, denn ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funkioniert.. ![]() |
zuckerbaecker
15:41
Ist das den ein Kombi? |
Simon
15:43
Hi! Bevor auf deine Fragen eingegangen wird noch etwas grundlegendes. Hast du einen Touring oder eine Limo? Edit: Zu langsam. ![]() [Beitrag von Simon am 26. Aug 2009, 15:43 bearbeitet] |
mpc
15:48
Avant, also Kombi ![]() Warum? |
zuckerbaecker
16:09
Ach nur so. Schönes Auto ![]() |
SeppSpieler
16:11
Ein rechteckiger Port sollte das Problem lösen. Sollte neben dem Sub Platz haben. |
mpc
16:19
Hmm ok alles klar, also denkst du das es mit einem rechteckigen Kanal besser ist? Dann lieber einer oder zwei und die Fläche aufgeteilt? Muss ich die dann auch kürzer machen? Also wenn ich zwei nehme. E: Also lieber zwei ports mit 5,2x5,2cm oder lieber einen mit 7,4x7,4? @Zuckebäcker: Danke ![]() A4 Avant 2.5TDI Quattro 03er BJ, ich bin echt zufrieden. [Beitrag von mpc am 26. Aug 2009, 16:56 bearbeitet] |
mpc
17:01
Also ich habe mich jetzt soweit entschieden, dass ich nen Reflexkanal von 7,4cmx7,4cm in eine Gehäuseecke reinmachen, das ganze wird 26,9cm lang. Die Kiste verändere ich noch ein kleines bisschen im Volumen, so dass ~19 L Netto rauskommen (will noch ein paar Streben einziehen, da ich nur 16er MDF hab) Könnte das bitte nochmal jemand in WinISD überprüfen? Denn wenn ich da den Reflexkanal berechne, komme ich auf eine länge von 52cm bei 6,8x6,8cm. Die 52,4cm² Fläche und 29,6cm länge hatte ich aus dem Tutorial übernommen, aber ich finde den längenunterschied doch etwas sehr krass... Danke für eure Hilfe... ![]() |
Brauche Hilfe bei berechnung desSubgehäuses NVP86 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei gehäuse berechnung!!! Darkrebell am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
Bassreflex Berechnung Simius am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 6 Beiträge |
hilfe bei berechnung thom_ass am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau / Berechnung Eartquake Tremorx10 Cracki02 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Berechnung Blacklistdriver am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
Carpower HQ 38 Bassreflex-Berechnung der_gestiefelte_kater am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-gehäuse berechnung XxBestxX am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
BRAUCHE HILFE BEI BERECHNUNG MEINES GEHÄUSES! marc-88 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.926
