| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » erstes gehäuse baun | |
erstes gehäuse baun+A -A |
DonBlueDragon
erstellt: 12. Okt 2011, 10:33
also überall nur liter und quadrate meine frage wäre: könnt ich plexi glas einbaun wie dick müsste es sein ? muss es ein quader sein ? wo kommt das loch für die kabel hin und wie sehr schwächt es die kiste ? und die fragen aller fragen ... wie viel sind 100liter in cm ??? A(Hoch3) aber wie rechnet man sich das aus wenn man keine normale kiste will sondern etwas anderes z.b. polygon oder sonstiges oder wenn man sein sub anders einbaun will? und woher weis ich wieviel liter der sub selbst hat müsste man ja auch dazurechnen. [Beitrag von DonBlueDragon am 12. Okt 2011, 10:36 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 12. Okt 2011, 10:43
ca 46,4 Man nimmt bei sowas immer lieber mehr als weniger.
Da kommt garkein Loch, sondern ein Anschlussterminal rein. Wenn du kein Quader, sondern zb eine achteckige Säule willst, dann teilst du die Grundfläche in Dreiecke ein. Beim Dreieck rechnest du dann die Fläche aus, indem du zwei verschiedene Seitenlängen multiplizierst und es durch zwei teilst. Dann multiplizierst du es mit der Anzahl der Dreiecke, die sich ergeben haben, bei diesen Beispiel mit acht und dann mit der Höhe. Bei komplizierteren Formen kann ich dir leider nicht helfen. [Beitrag von Warf384# am 12. Okt 2011, 10:52 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2011, 10:53
Die Form der Kiste ist egal. Wenn du etwas besonderes willst, mach dich eben schlau. Google/Tafelwerk und ein bisschen Schulmathe reichen da aus. Es gibt kostenfreie Programme, die einem beim Berechnen helfen, z. B. BassCad. Hier gibt´s die Option Gehäuse mit Rückbankschräge zu berechnen oder einfache Quader. Plexiglas sollte als Minimum 10mm dick sein, dann aber auch nicht auf großen Flächen. Als Holzstärke sind 16-22 mm üblich, je nach Größe des Gehäuses und Verstrebungen im Inneren. Denk dran das Innenvolumen zu Berechnen, nicht das Außenvolumen. Die Verdrängung von Subwoofer und Port (=Bassreflexrohr; falls benötigt) musst du zum Netto-Volumen dazurechnen. Woher kommen die 100l? Hast du ein Gehäuse berechnen lassen? |
Warf384#
erstellt: 12. Okt 2011, 10:57
Die 100 Liter waren glaube ich eher ein Beispiel. @TE: Das Volumen kann man berechnen, wenn man die Thiele-Small-Parameter hat. |
DonBlueDragon
erstellt: 12. Okt 2011, 11:33
jaja die 100liter waren nur beispiel und das man das gehäuse über tsp berechnet weis ich auch benutzte dafür winisd werd aber auch andere programme probieren. holz würd ich MDF nehmen bzw den tischler sagen er soll mdf nehmen xD ich hab das werkzeug aber keine werkstatt außerdem macht das der tischler sicher besser. plexiglas würd ich nicht so groß einsetzten ist halt nur wegen den show effekt ich hab mir überlegt ins gehäuse 2-4 neonröhren (diese kleineren) und das gehäuse mit iwas ausstopfen (falls notwendig) und drüber dann material das reflektiert könnt ihr das was empfehlen? |
Thrunks
erstellt: 17. Okt 2011, 10:24
Neonröhren? Weis nicht ob die die mechanische Belastung lange aushalten (diese Standart Glasröhren für zuhause zerbrechen ja auch bei nem Windhauch) Wieso nicht mit bunten LEDS arbeiten? Kann man dann auch ohne Probleme mit dem Bass aufleuchten lassen, wenn man will. Gruß! |
Wie rechnet man liter aus ?( hab die Masse) Audi80Sound am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
WIEVIEL LITER ? vmax-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
Wie Dick Sollte GFK sein? kappe am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Sub bauen Shadow.vt.750 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Woofer schräg einbaun weisse am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Wie rechnet man das Volumen aus? ground.zero.bäm. am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
Wieviel Liter für Sub? REAL-OC am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Wie viel Liter muss Gehäuse haben ? *E__for_Electro* am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
Fertige Kiste + Audiobahn Sub Gamesplayer am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.618
