Wie lang muss der port sein um auf 48 hz zu kommen?
Frison
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 10:24
Hi, ich hab ein problem undzwar blick ich basscad und win isd nicht durch ...
habe 2 gzpw 12 spl mit
diesen tsp´s:
Typ
fs 39,9
Qts 0,40
Qes 0,43
Vas (l) 20,7
Re (Ohm) 2x1,0
d (cm) -
SPL (1W1m) 92,2
Xmax 35mm
und die kiste hat 167liter innen volumen ( port und sub chassi muss noch abgezogen werden)
die frage ist ich kann meinen port von 0-860cm² groß machen (wechselport) soll zum db drag drücken genutzt werden auf 47hz (fahrzeug reso) wie groß mach ich am besten den port und wie lang ?
wäre echt nett wenn mir das jemand schnell berechnen könnte
Simon
#2 erstellt: 12. Jul 2011, 10:28
Hi!
Die passende Formel und die Erklärungen dazu findest du hier.
Und freundlich grüßt
der Simon
Frison
#3 erstellt: 12. Jul 2011, 10:50
öhm jetzt 2 mal durchgelesen aber ich versteh nur bahnhof ?
Die Reflexrohrlänge berechnet sich in Abhängigkeit von dem Durchmesser bzw der Öffnungsfläche.
l = [(1176490 * A) / (39,4784 * Fb² * Vb)] - (0,5 * [wurzel aus (pi * A)]) ???? ich peil da nix -.-
_juergen_
#4 erstellt: 12. Jul 2011, 11:04
Simon
#5 erstellt: 12. Jul 2011, 11:15
Hi!
Steht ja eh schon genau so da, wie du es in den Taschenrechner reinklopfen musst.
[(1176490 * 860) / (39,4784 * 48² * 167)] - (0,5 * [wurzel aus (pi * 860)]) = 40,6 cm
Bei 700cm² hast du eine etwas humanere Länge von 30,8 cm.
der Simon
Frison
#6 erstellt: 12. Jul 2011, 12:43
naja jedoch veringert sich das volumen bei solch einen port also wirds um die 140 netto haben .. gehäuse innen höhe sind 34cm +4cm ausenwandstärke ..
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 12:50
Das korrekte Volumen musst du dir schon selbst ausrechnen.
Lade dir WinISD runter, dort kannst du die Portmaaße und Tuningfrequenzen simulieren.
Gruß Alex
hg_thiel
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 13:01
eine bestimmte abstimmung findest du NUR durch ausprobieren raus. diese ganzen tools geben nur anhaltspunke raus!
es werden 100% keine 48 hz, wenn es nur in der theorie berechnet wurde.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 13:06
Natürlich, aber die Theorie reicht für den Einsteiger absolut aus, ich fahre bis heute auch sehr gut mit den Programmen, auch wenn ich mich nur grob daran orientiere und nicht versuche gezielt auf eine Frequenz zu tunen.
Bei der angepeilten Frequenz wird's wohl Richtung Drag gehen, da muss sowieso im Auto getestet und gebastelt werden.
Gruß Alex
Frison
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 12:07
soo termlab ist bestellt :)dann werd ich halt mal mit dem experimentieren
wie muss ein port aussehen?
chriss22 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
Port berechnen aber wie?
Killa83 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  2 Beiträge
jl audio port länge
yoz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
berechnung port
geilewutz am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  16 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
port beansprucht viel volumen .
wzrd am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  56 Beiträge
500mm Port richtig berechnet ?
Puma2239 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Welcher Port für XTR-250D2
Darkkosmo am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.280
