HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welche br gehäuse und port grösse beim audiosystem... | |
welche br gehäuse und port grösse beim audiosystem xion 12 plus ?+A -A |
dor_Johnny_Sterio
20:44
erstellt: 06. Jul 2011, |
hallo baue ein 48 liter radmuldengehäuse für den audio system xion 12 plus!!! habe aber die 22 cm länge nicht die das br rohr mit durchmesser 10cm haben sollte!!! mochte deswegen einen br kanal bauen! weis aber nicht ob man die rohr durchmesser fläche vergrössern kann und damit an länge sparen bzw den br kanal fläche vergrössern kann um an länge zu sparen!!! ![]() weis auch nicht ob die orginal audio system angaben wirklich die besten sind? ![]() bitte deswegen um hilfe von euch, die sich mit dieser thematik auskennen ![]() danke erstma....... |
direzza
08:38
erstellt: 07. Jul 2011, |
Wenn du die BR Kanal (Port) Fläche vergrössern willst, muss/ sollte der Kanal in der Regel länger werden. Also an länge sparst du da eher nichts. Wobei ein BR Gehäuse in der RRM auch nicht so das ware ist. [Beitrag von direzza am 07. Jul 2011, 08:40 bearbeitet] |
dor_Johnny_Sterio
20:58
danke für die rasche antwort oh okay !!! kenn mich halt damit noch net ganz so aus! kann mir einer bitte die port daten für den audio system 12" 800 berechnen!!!! ich lass mir dann bautechnich was einfallen! falls das sub volumen grösser werden muss laut berechnung wäre das auch in ordnung!!! bitte helft mir ![]() hab kein programm dafür!!! hier noch die tsp s Technische Daten Rdc 2x 3,8 Ohm Qm 4,43 Qe 0,64 Qt 0,55 Fs 39 Hz Vas 24 L Mms 232 g Cms 70µm/N BL 25 Tm SPL 95db Nenn 2x400 Watt Musik 2x600 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 158mm Einbaudurchmesser 283mm mann kann das doch aber auch so bauen , das sich der port eben auf die ganze länge schlängelt , das geht ja auch oder? wird so weit ich weis meist bei 18" woofern gebaut wenn der port 3 4 5 6 7 8 meter lang sein muss!!! die frage ist noch wieso ist ein br gehäuse in der radmulde nicht so das ware??? nehm mir gerne kritik an... |
Thrunks
21:55
8meter Port?! Schlängeln kannst, jop. Geht Halt Gehäusevolumen flöten. Würd den aber wenn er in die Mulde soll lieber im GG platzieren. Gruß! |
dor_Johnny_Sterio
20:54
erstellt: 10. Jul 2011, |
was ist an einer br kiste in der radmulde auszusetzen? bin immernoch auf der suche nache den werten für volumen und br kanal!!! bitte um hilfe!!! ![]() werde nun doch einen x ion 12 plus an 2 kanalen der as 160.4 nehmen da beim xion 12 800 das gehäuse v ja noch grösser sein muss!!! die tsps wären da Technische Daten Rdc 3,2 Ohm Qm 3,9 Qe 0,52 Qt 0,5 Fs 40 Hz Vas 30 L Mms 176 g Cms 90 µm/N BL 14,5 Tm SPL 92db Nenn 600 Watt Musik 900 Watt X-max (+ -) 16 mm Einbautiefe 157mm Einbaudurchmesser 283mm |
audiosystem xion 12-800 LittleBavarian am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Port für Xion 15 Plus Mr.Highway am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 7 Beiträge |
Xion 12" 800 oder 12" plus? pampor1990 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
12" Xion kleines BR-Gehäuse StefanTippl am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 5 Beiträge |
Audiosystem Radion 12 Plus BR NEUER NAME ? OHNE 12 PLUS Audiosystem am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
Port für Xion 12" 4Ohm? Klangpurist am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
AudioSystem Xion 10 Plus. Bitte helft mir! CarHifiNoob am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 40 Beiträge |
Audiosystem x-ion 12 br 2 oder xion 15-1000 pad1991 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 87 Beiträge |
Audiosystem Radion 12+BR BOSC1980 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
Port für X-ion 12 Plus -Igor21- am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 37 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.765
