AudioSystem Xion 10 Plus. Bitte helft mir!
CarHifiNoob
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 17:46
Hallo zusammen,
habe heute mein ersten Audio System Xion 10 Plus bekommen und direkt ins Gehäuse gesetzt mit 20 Liter. Find der ist echt geil, im Vergleich zu dem ALphasonik(30er) den ich vorher hatte.
Meine Frage, da es jetzt ein 25er ist, was würden mir 2 von den 10er bringen??? Das mehr Druck bei rumkommt, weiß ich, aber was sagt ihr dazu, ist es in einem Corsa notwendig??
Angeschlossen an einer F2-300.
[Beitrag von CarHifiNoob am 04. Jan 2007, 17:59 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 18:14
Ähm, belass es bei einem mit der Stufe
Außerdem wer bitte außer dir, soll entscheiden ob du mehr willst ?
Mario
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 18:17
Was war das denn für ein Alphasonik genau? Die bringen guten Druck, wenn Du sie ordentlich einbaust!
CarHifiNoob
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 18:20
Mhh, so war das nicht gemeint, ich wollt nur wissen ob das schon einmal jemand gehört hat, 2 von der 10ern und was sich klanglich ändert... Hätte gerne 2 im Kofferraum, wenn es aber vom klang nicht viel ändert, spare ich mir das Geld.
Wieso wegen der Endstufe? Reicht die Leistung nicht aus, wenn ich 2 von denen Parallel anschließe??
CarHifiNoob
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 18:23
Hatte den hier verbaut Alphasonik PSW612J..
Gehäuse war perfekt gebaut, absolut dicht.
Vom Druck war der richtig gut, nur leider irgendwie zu langsam. Bei Schranz neigte er schnell zum drönen und bei Metall kam er nicht mit.
Der Xion geht da bis jetzt besser
hg_thiel
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 18:25
Richtig, dem Xion kann man gut und gerne 600 Watt geben, viele sagen locker
Wenn du 2 nimmst und die Endstufe an 4 Ohm laufen lässt, bekommt jeder grad mal maximal 350 Watt RMS. Lieber so lassen
CarHifiNoob
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 18:29
Achso, habe die endstufe extra nicht aufgedreht, weil der xion ja mit 350watt angegeben ist und die F2300 gebrückt ja 500kann.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich mal ganz aufdrehen die endstufe???
Zu dem zweiten Bass, würde den ja parallel schalten, das gibt doch 2 Ohm, und da kann die Endstufe doch 750watt, Heißt ca pro Bass 375watt, das sind die nennangaben vom xion..
Bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist da oben
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 18:39
Bei 2 Woofern wird es schon einiges mehr schieben als mit dem einen!!
hast du den xion im geschloßenen Gehäuse??
CarHifiNoob
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 18:41
Ja, aber leider hab ich auch nur eine F2-300..
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 18:43
1. bringt die f2-300 bei 2 xion 10 plus 750watt
2. hast du doppelte membranfläche
das macht schon einiges aus!!
CarHifiNoob
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 18:46
ja gut, aber was ist damit, das der Xion generell mehr kann als 350watt, wie hg thiel sagte. nicht das die beiden zu leise werden, da sie sich die Leistung gegenseitig klauen :)..
Wenn es zwei sind, was ändert sich dann, schnelligkeit und genauigkeit bleibt?? Nur mehr Druck??
hg_thiel
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 18:48
Naja, das stimmt schon. Hast eigentlich recht surround????
Was fürn Frontsystem hast du denn ? Wenn es noch das vom Werk aus ist, dürfte es gegen 2 Xion keine Chance haben gescheiten Klang zu liefern.. selbst bei einem wird es eigentlich nur Mist.
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2007, 18:50 bearbeitet]
CarHifiNoob
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 18:50
Wer hat jetzt womit recht???
Also ich hab zwar ein neues FS drinnen, aber traue mich kaum zu sagen, was es ist :)...
Eyebrid... von ACR, Preis ca 159 Euro.
Läuft über eine Zx6400 und hört sich ganz ok an.
hg_thiel
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 18:53
surround???? hat Recht
Was noch ein weiteres Problem wäre:
Genug Strom für die Audio System ? Die braucht schon ein Happen an 2 Ohm
Wenn das Frontsystem stabil eingebaut ist, Türen gedämmt usw, sehe ich da keine Probleme mit einem 2 Xion vom Pegel her
CarHifiNoob
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 18:58
Ja das freut mich doch zu hören..
Türen sind mit Bitumatten beklebt und was ich so finden konnte gedammed
Also machen 2 Xion einfach mehr Pegel, an Qualität geht mir da nix verloren??
An der Versorgung denk ich, ist alles OK, habe 35Leitung nach hinten liegen und verteile dann zu den Endstufen. Die F2 300 ist mit einem Cap abgesichert und mit 20er Leitungen angeschlossen.
[Beitrag von CarHifiNoob am 04. Jan 2007, 18:59 bearbeitet]
Mario
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 18:59
Ein Beyma Power 12 wäre ideal für Dich!
CarHifiNoob
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 19:04
Ja hab ich schon von gehört auch von einem Forum-User hier.
Nur jetzt habe ich gerade erst den Alphasonik gegen einen 25er Xion getauscht. Jetzt nochmal 270 euro zu investieren wäre mir zu viel.
Aber das sagen viele, das der richtig gut sein soll für präzise und schnelle spielweise
hg_thiel
#18 erstellt: 04. Jan 2007, 19:04
Ich meinte eher ob deine Batterie reicht. Es KÖNNTE kritisch werden
Heißt: entweder neue gescheite Starter oder kleine zusatz
präzision und klang gehen nicht verloren.
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2007, 19:05 bearbeitet]
CarHifiNoob
#19 erstellt: 04. Jan 2007, 19:07
Mhh Zusatz geht aufkeinenfall. Habe den Ausbau soweit fertig und hab leider keinen Platz für eine Zusatzbatterie, wenn vorne eine neue reicht, reicht mir das auch
Jedoch kam ich mit einem Alphasonik PSW612J auch an 2 Ohm gut aus, bei sehr lautem spielen flackerte kurz das Licht aber sonst ist mir nix aufgefallen
hg_thiel
#20 erstellt: 04. Jan 2007, 19:10
Wenn das Licht flackert, ist zu wenig Strom da. Dann passiert ein Spannungseinbruch
Auch bevor sich das durch flackern bemerkbar macht, kann zu wenig Strom da sein. Das macht sich eigentlich auch bei den bässen bemerkbar das die nicht voll da sind..
CarHifiNoob
#21 erstellt: 04. Jan 2007, 19:13
Mhh, das kann eventuell erklären, warum ich mit dem Alpha nicht zufrieden war. Reicht da denn eine neue Batterie vorne?? Muss ja trotzdem erstmal durch die lange Leitung nach hinten, der gute Strom..
Mario
#22 erstellt: 04. Jan 2007, 19:35
Ich mir jetzt auch. Nun wäre es schlau erst mal die nun diagnostizierte Ursache zu bekämpfen: Den Strommangel!
CarHifiNoob
#23 erstellt: 04. Jan 2007, 19:39
Wie??
Hab jetzt nur noch die Möglichkeit eine neue Batterie vorne reinzusetzen. Eine andere wüsste ich nicht. Oder muss ich es einfach bei einem Bass hinten belassen.
Hätte aber schon gerne 2 von der 25ern
Mario
#24 erstellt: 04. Jan 2007, 19:50
Ohne Bekämpfung der Ursache erreichst Du nicht das gewünschte Ziel!
CarHifiNoob
#25 erstellt: 04. Jan 2007, 19:51
Hast du auch eine Lösung??
Batterie ist klar, aber hinten geht keine, andere Möglichkeit???
Mario
#26 erstellt: 04. Jan 2007, 20:00
Wie sieht denn Dein Kofferraumausbau aus? Hast Bilder? Gute Kabel und eine potente Lichtmaschine sowie eine Zusatzbatterie mit geringem Innenwiderstand oder deine sehr starke Starterbatterie mit Cap können helfen. Empfehlenserter Link zu Cap-und Kabeldimensionen: http://www.boesewelt.de/smart/audio-index.htm
CarHifiNoob
#27 erstellt: 04. Jan 2007, 20:08
Hab mir deinen Link mal angeschaut, da ich ja noch weit unter 1000Watt bin, hab ich ja noch einmal glück gehabt. Spar da ja schon was Geld
Brauche also nicht unbedingt eine zweite Batterie, wie gesagt eine gute Startbatterie.
Als Puffer dient mir ein Zealum 1F oder 1.2F weiß jetzt nicht genau.
Zuleitungen sind auch von Zealum jeweils 35er auf einen Verteiler, dann kruze Strecke mit 20er auf die Endstufen.
Lichtmaschine ist die originale drin (Corsa B).
Wie soll ich da denn vorgehen? Zweiten Bass kaufen, Soundcheck machen, wenn zu wenig Leistung(Spannungsschwankungen statt finden) Batterie vorne austauschen??
Bilder werde ich mal hochladen, nur nicht mehr heute..
[Beitrag von CarHifiNoob am 04. Jan 2007, 20:08 bearbeitet]
hg_thiel
#28 erstellt: 05. Jan 2007, 00:04
Wenn du einen zweiten Xion dazu packst, kannst du dir direkt eine neue kaufen
du hast 2 stufen drin und kommst locker über 1,5 kw. analoge endstufen haben einen scheiss wirkungsgrad
Bei Lichtflackern und zu wenig Strom hilft dir auch kein Cap weiter
[Beitrag von hg_thiel am 05. Jan 2007, 00:06 bearbeitet]
CarHifiNoob
#29 erstellt: 05. Jan 2007, 11:47
Mit neu meinst du Zusatzbatterie oder neue Lichtmaschiene und StarterBatterie??
Wenn es um die Lima geht, woher weiß ich welche ausreicht und reichen da welche vom Schrott zB von einem größeren Opel Modell??
Neue Starterbatterie für Corsa, Hifi tauglich: vielleicht hat da jemand ein paar Links??
sind die zwei punkte oben abgehakt, kann ich mir dann eine zusatzbatt. sparen?? Hab dafür null platz, hab damit einfach nicht gerechnet
surround????
Gesperrt
#30 erstellt: 05. Jan 2007, 11:55
es ibt schon sehr kompakte kleine zusatzbatterien! zB ne kinetik hc600, die allerdings 199,- kostet!
oder diverse andere hersteller haben auch kleine bats im programm!!
CarHifiNoob
#31 erstellt: 05. Jan 2007, 11:57
ich poste mal meinen Ausbau die Tage, dann wisst ihr was ich meine, also komme ich um die Zusatz nicht drum rum, egal ob ich die Lima und Starterbatt tausche???
surround????
Gesperrt
#32 erstellt: 05. Jan 2007, 11:59
klar kannst du auch nur eine neue starterbat reinbauen, das bringt schon einiges!
allerdings ist man mit einer kleinen zusatzbat oft besser dran!!
CarHifiNoob
#33 erstellt: 05. Jan 2007, 12:04
hab mir die mal angeguckt, wenn die Lima absolut unfähig ist, zwei Batts zu versorgen, zu schwach, kann ich mir dann die Zusatzbatt schrotten, da sie sich halt nicht genug auflädt??
Weiter Frage: Einbau, wie müssen die Abstände zu den Endstufen sein? Wie bei einemCap? Möglichst kurz?
CarHifiNoob
#34 erstellt: 05. Jan 2007, 12:09
http://cgi.ebay.de/K...eZWD2VQQcmdZViewItem
was haltet ihr davon?? Das ist doch die Batterie für 100Euro..
Mario
#35 erstellt: 05. Jan 2007, 12:11
Genauso ist es. Die Lichtmaschine sollte dem Strombedarf angfepasst sein. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer der Batterien sehr. Pflegeaufladungen sind empfehlenswert.
CarHifiNoob
#36 erstellt: 05. Jan 2007, 12:13
Das ist ja irgendwie klar gewesen, am Anfang wollte ich nur einen neuen Sub, dann kam die Endstufe dazu, jetzt einen zweiten Bass und der kram lässt sich nicht mehr finanzieren :(... Dann muss ich mir das mit dem zweiten mal überlegen..
Mario
#37 erstellt: 05. Jan 2007, 12:14
Informier Dich über Beratung Support und Service sowie Garantiebedingungen, Frachtkosten, Risiko und Zollgebühren, wenn Du etwas aus den USA kaufst. Am Ende sieht's dann oft nicht mehr nach einem Schnäppchen aus.
CarHifiNoob
#38 erstellt: 05. Jan 2007, 16:32
Jo, habe mal versucht mit meinem Amateur Englisch rüberzubringen was ich wollte
Mhh was anderes, wo bekomme ich im Forum gebrauchte Head Untis oder Front Systeme her, gebraucht kann ich mir das vielleicht noch leisten...
CarHifiNoob
#39 erstellt: 05. Jan 2007, 16:34
Hier mal ein Handybild vom fast fertigen Ausbau, mit dem ALphasonik
Mario
#40 erstellt: 05. Jan 2007, 17:18
Wo bekomme ich im Forum gebrauchte Head Untis oder Front Systeme her? Gebrauchtes kann ich mir vielleicht noch leisten.
Hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=9
Schönes Wochenende!
audiosystem xion 12-800
LittleBavarian am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
gehäuse für xion 10
xelwin89 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Xion 15 PLUS
Machine-Head am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
2 Xion Plus Bandpass
Mr.Highway am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  9 Beiträge
Audiosystem xion 12-600 drückt nicht richtig
freak91 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  11 Beiträge
xion 15 Plus Bassreflexgehäuse Röhre
Edgar_ am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  13 Beiträge
as xion 12 plus probleme
Db_PSYCHO am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  8 Beiträge
Audio System Xion 15 Plus
bozlik3 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  29 Beiträge
Port für Xion 15 Plus
Mr.Highway am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  7 Beiträge
Xion 10 oder 12?
Karlson am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.565
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
