| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Projekt: Underseat-SUB im Twingo | |
Projekt: Underseat-SUB im Twingo+A -A |
Kurzhuber
erstellt: 08. Mai 2011, 11:04
Hi Leute. Also, ich hab da sonen Twingo-C03(von meiner Frau) die will jetz BumBum darinn haben. und ich hab da noch so nen rodek 2175frd rumliegen (2x175w rms) aber der kofferraum und das reserverad sollen erhalten bleiben. der twingo hat "riesig" viel ungenutzten raum unter den sitzen. ergo muss ich einen oder zwei subs für die sitze bauen die werden ca 10l volumen haben. welche chassis kann ich denn da wohl bedenkenlos nehmen? man bedenke da ist ein jvc dingen als headunit und ein 16er blaupunkt 2-wege system verbaut. also alles nix tolles und nen contest wollen wir auch nicht bestreiten. soll halt nur ein bissel mehr bumßen im auto ;-) ach ja, gehört wird überwiegend hardbass und hardstyle also muss der bass auch nicht tief runter gehen. reicht da wohl sowas schon? link den hier dann 2maloder ist sowas besser? link2 den evtl nur ein malwas denkt ihr? tipps und erfahrungen brauche ich danke |
Partycracker
erstellt: 08. Mai 2011, 12:08
sag uns erstmal dein budget.... wie schaut es aus mit einer endstufe?? denke nen 8" unter zu bringen wird schwer ;D mfg.Hotte |
Kurzhuber
erstellt: 08. Mai 2011, 18:08
also ein rodek 2175frd ist keine endstufe? ich denke 2 mal 175 watt rms ist nicht wenig. oder wie soll ich die frage verstehen? mein budget allein für das chassis liegt um die 100€-150€. je günstiger desto...gekauft. wieso sollte ein 8zöller schwer unter zu bringen sein? unterm sitz ist vergleichsweise viel platz, ich schätze 30x35x25cm mindestens. |
Partycracker
erstellt: 08. Mai 2011, 21:33
so viel??? ja denn bau ihn ein bissl probehören wär nicht schlecht.. damit du weist welche chassis dir gefallen... mfg.Hotte |
Kurzhuber
erstellt: 10. Mai 2011, 20:11
also hotte wenn ich dich richtig verstehe soll ich einfach mal ein Gehäuse bauen, und damit in nen hifi shop gehen zum probehören? was hälst denn von mb-quart? dem hier linkder sollte doch mit 175watt klar kommen und wenns nicht reicht kann ich noch nen 2ten kaufen denn der preis ist nicht verkehrt |
Partycracker
erstellt: 10. Mai 2011, 21:07
nein, geh einfach zum händler schildere ihm dein vorhaben denn wird er dir nen sub 8-10" in dein auto stellen muss ja noch keiner sein der unterm sitz ist dann hörst du ihn dir an und wenn er dir gefällt modellierst du dir nen gehäuse und baust das chassis da ein... den mb quart kenne ich nciht kann ich dir nix zu sagen aber die Audio sytem hx ...sq serie finde ich gelungen... wenn du 2x 30 cm unter bekommst sag bescheid habe davon noch 2. mit einbautife von 14,9cm glaube ich. mfg.Hotte drücke auch enorm gut an je 300 watt... |
Kurzhuber
erstellt: 25. Mai 2011, 15:56
Danke hotte, hab jetzt mal nen Axton-aw08(150W-rms) gekauft, der klingt im Twingo an dem Rodek nicht schlecht hat nen ganz guten Wirkungsgrad und kommt mit 15l Volumen geschlossen aus. jetzt zum bau... muss ich rundum 19mm mdf holz nehmen, oder reicht das wenn ich 16mm rundum nehme und nur die Schallwand mit 19mm mdf fertige? Ich habe den Platz unterm Sitz mal ausgemessen und da sind in der Tat 37x32x15cm platz unterm Sitz und da ist noch ca 1cm Luft nach oben. Reicht das die Platten zu verleimen und zu verschrauben, oder muss ich da auch noch Holzdübel setzen? |
Thrunks
erstellt: 25. Mai 2011, 16:10
Materialstärke 16 dürfte reichen, dann ordentlich verstreben. Hab selbst 19er verbaut und mir reicht das(wiegt ja auch mehr). Ich hab geleimt und geschraubt, andere leimen, leimen und dübeln, was gut hält wäre leimen und dünne brettchen in gefertigte schlitze setzen und verleimen(hoffe du vertehst?) Hat deine Stufe jetzt nicht noch nen Kanal frei? oder lauft sie Brücke? Gruß! |
Kurzhuber
erstellt: 27. Mai 2011, 21:04
haha, ja ich verstehe...die plättchen kann man im baumarkt kaufen, aber dafür brauche ich ne fräse, die ich nicht hab, bin ja froh dass ich kreissäge bohrmaschine, accuschrauber und ne stichsäge da hab. verstreben meinst du? mittelstreben einziehen? ich denke 4kanthölzer als innenstützen in den ksnten müssen doch auch reichen, die maße die ich gemessen hab sind ja aussenmaße mit ca 15lvolumen, das reale innenvolumen wird ja kleiner je stärker ich das holz wähle und je mehr ich da rein baue... Ich werd den verstärker auf brückenbetrieb laufen lassen, mit ca 40%leistung solang es bei nur einem sub bleibt, denke das ist besser für das gerät, ist ja nicht mehr der jüngste ;-) |
Thrunks
erstellt: 27. Mai 2011, 21:09
Würde mittig streben, da in der Mitte der Fläche ja am meisten mitschwingt. Kanthölzer seh ich da nicht als sehr nützlich. |
Partycracker
erstellt: 29. Mai 2011, 18:44
beiröße brauchst du nicht verstreben ... totaler quatsch!!!! nimm 16mm mdf platten und bei dein gehäuse es wir so schon sehr stabil sein einfach leimen und schrauben ![]() das reicht vollkommen. mfg.Hotte |
Thrunks
erstellt: 29. Mai 2011, 18:46
Hotte, ich kauf ja gern bei dir ein, aber an deiner Satzgestaltung sollten wir noch arbeiten |
Partycracker
erstellt: 29. Mai 2011, 19:00
sry bin gerade auf der Flucht werde mich zügeln ![]() mfg.Hotte p.s. hoffe er versteht es trotzdem |
Kurzhuber
erstellt: 31. Mai 2011, 22:12
ok lol ...dann eben keine streben...mein leim war übrigens trocken, hab jetzt karossiekleber genommen (kfz-werkstatt inventar) und noch 2-3 schrauben mehr genommen, muss noch das loch in die schallwand schneiden und den woofer einsetzen, dann kann ich das ganze schliessen. ich hab jetzt kein terminal eingesetzt weil ich keinen anständigen lochausschnitt...ding hatte. werde da schrauben durch stecken und damit verbinden. wenn ich damit durch bin will ich was fürn kofferraum von meinem mitsubishi carisma bauen. ...das kommt jetzt in nen neuen fred... [Beitrag von Kurzhuber am 03. Jun 2011, 11:59 bearbeitet] |
Thrunks
erstellt: 31. Mai 2011, 23:13
Dann bohr lieber 2 kleine Löcher und zieh das Kabel direkt durch, Heißkleber abdichten oder so... Gruß! |
Kurzhuber
erstellt: 03. Jun 2011, 13:13
Ich hab mir überlegt in den Twingo nen Magnat "the rock 600" für den AxtonAW08 und das Blaupunkt FS zu nehmen. Ich weiss wohl, dass man keinen Magnat AMP nehmen sollte, aber da ich den von nem Kumpel für ein Appel und ein Ei bekommen kann und meiner Frau das sowieso egal ist, (hauptsache es wird laut) passt doch der magn ganz gut. Ich kann damit das FS und SUB antreiben und mit dem highpass filter den knarzenden bass aus den 16ern nehmen. alternativ könnte ich auch einen audiobahn DUB 2502 für paar euros kaufen oder meinen Rodek r480i in den twingo stecken und im Carisma ne kombi aus Rodek 2175frd und 2180 nehmen. Will nicht so viel basteln und probieren, deswegen frage ich nach euren Meinungen. gruss ins we |
twingo rückbank MrRooh! am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Kleener Twingo Sub . DD ? Korntwingo666 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 14 Beiträge |
2xBlackbass 12 im Twingo SPiNPOiNT am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 33 Beiträge |
Kleine Tieftonunterstützung für den Twingo Simon1111 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 5 Beiträge |
renault twingo bass Katanasound am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 12 Beiträge |
Klangwoofer für einen Twingo gesucht! HulleBulle am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 20 Beiträge |
JBL GT5 12" im Twingo NukeBomB3000 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 8 Beiträge |
Powerbass 10'' @ Twingo Reserverad ToxSox am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Twingo DoctorIglo am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
SUBW. kaufen, Gehäuse baun, für Twingo ToxSox am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 93 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.062
