Unterschied Parallel?
Greyhound-Corsa
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 05:11
Sers...
bin seit Tagen mit nem Kumpel am Diskutieren ob das einen Unterschied macht wie man 2 Subs parallel schaltet... was meint ihr?? Beispiel A oder Beispiel B?
Beispiel A
http://www.strokes-of-lightning.de/dennis1/para1.bmp
Beispiel B
http://www.strokes-of-lightning.de/dennis1/para2.bmp
[Beitrag von Greyhound-Corsa am 24. Sep 2009, 05:11 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 05:21
Ist Jacke wie Hose...
///Edit: also wenn es beides SVC Woofer sind und die Kabel vom oberen Woofer/zur Endstufe beim unteren Woofer im selben Terminal enden...
[Beitrag von polosoundz am 24. Sep 2009, 05:23 bearbeitet]
Greyhound-Corsa
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 07:17
Nuja im Prinzip gehts darum jeden Woofer (1 Schwingspule 4 ohm) entweder separat mit dem Terminal zu verbinden oder vom 1. Woofer auf den 2ten und dann zum Terminal...
polosoundz
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 07:24
Dann ists wie gesagt völlig egal...
Greyhound-Corsa
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 07:31
gut:D dann hatte ich recht:D
Mein Spezel meinte nämlich das der 1. Woofer die Leistung "auffrisst" bevor er die "Reste" weitergibt an den 2ten woofer wnn sie nicht einzeln verkabelt werden
bloopers
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 11:57
mfg
Passat
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 13:14
Greyhound-Corsa schrieb:
Mein Spezel meinte nämlich das der 1. Woofer die Leistung "auffrisst" bevor er die "Reste" weitergibt an den 2ten woofer wnn sie nicht einzeln verkabelt werden :D
Ist dein Spezel auch der Meinung, das man das Massekabel einer Endstufe möglichst dünn wählen sollte, damit der Strom in der Endstufe bleibt?
Grüsse
Roman
Greyhound-Corsa
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 13:56
der war gut...
ich meine ich hatte ja recht, nur glaubenwollt ers nicht, aber nu hatters schwarz auf weiß
s.U.i.Z.i.D.
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 21:10
jip, da hast du Recht.
Man kann das mit ner Wasserleitung vergleichen, nehmen wir an da liegt eine parallel zur anderen und du schießt da ordentlich Wasser rein, dann sucht sich das seinen weg gleichermaßen in alle "Richtungen":) (In Anführungszeichen, da es ja ein Kreislauf gibt, also nur eine Flußßrichtung)
RaceCobra
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 22:31
In der HF Technik hätte er in gewisser weise Recht...
2 subs parallel schalten
Micha1984 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
parallel oder reihe?
profijo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  9 Beiträge
subs in reihe oda parallel??
p0p4nZ am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  9 Beiträge
2 Subs Parallel an Brücke ??
Pider5 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
Unterschiede DD2510 A/B/C
Schooli am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  3 Beiträge
unterschied ?
E__for_Electro am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen 2 subs
Daniel_525_24V am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  17 Beiträge
Unterschied zwischen zwei kleinen Subwoofergehäusen und einem großen vorhanden?
MenikoBlue_ am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  5 Beiträge
Widerstäne in Subs
Murda am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  8 Beiträge
Woriniegt eigentlich der Unterschied 10",12" und 15"?
glückspirat am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
