| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 verschiedene subs in einem auto? | |
2 verschiedene subs in einem auto?+A -A |
schoba1
erstellt: 07. Mrz 2011, 22:36
hy leute wollte mal fragen ob da so funktioniert wie ich mir da gedacht habe! so zu an anfang mal ein paar daten auto: golf 3 musik: zu 70% electro und 30% hiphop FS: 2 AS radion 165 und 2 AS radion 100 ich habe ein 240 liter BR kiste mit 2 hifonics brutus 15 ( werden später gegen 2 X-ion 15-1000 getauscht) an einer emphaser ea 1600d! jetzt will ich mir noch ein gehäuse mit 80 liter geschlossenen volumen reinstellen und das mit 2 mal 25 PA subs bestücken! ich will dan die brutus bis 60hz spielen lassen ab da dann die 25er ab 60-120hz und ab 120hz das restliche frontsystem! würde das bei richtiger abstimmung und einstellung fuktionieren! mfg daniel schober |
janwoecht
erstellt: 08. Mrz 2011, 07:32
Hast du denn einen Prozessor der DAS leisten kann? Das wird mehr als schwierig...gerade wenn man das gleichzeitig und räumlich beieinander machen will. Und wieso überhaupt die Woofer so hoch laufen lassen? SUB Woofer heist TIEFE Töne...nicht den Bereich des Tief/Mitteltöners. Die LS hören nicht bei Zahl X Hz auf zu spielen, sondern fallen ab....Und alle meine TMT die ich bisher hatte, haben auch bei 100/12db noch so gespielt, das ich meinen Sub bei 40Hz/12db rausnehmen konnte, ohne Löcher im Freq Gang. Vielleicht solltest du das vorhandene richtig abstimmen und einmessen, dann würdest du dir gar keien Gedanken machen um solch hohe Frequenzen und abstruse Sub Ideen. Wenn du mehr Pegel im "Kick" Bereich brauchst, bau dir geschlossene Doorboards, und schmeiss Faine Souverreign oder Eminence Alpha 8 rein. Dann haste nen PA 20er, der schön Krach macht |
Party201
erstellt: 08. Mrz 2011, 11:04
Frage oder Feststellung? Wie gesagt ist deine Idee in der Theorie machbar, praktisch aber murks. Sub 1 Spielt eine Oktave, der darüber auch und dann noch Fronsystem. Da musste top prozzi haben und der sollte auch wahlweise über 4ter Ordnung trennen können. Und messkrempel zum justieren. |
'Stefan'
erstellt: 08. Mrz 2011, 14:10
Möglich ist das bei richtiger Abstimmung. Didi/Fortissimo hat's vorgemacht. Die Frage ist: Ist es dir möglich, das richtig abzustimmen? |
Simon
erstellt: 08. Mrz 2011, 14:46
Hi!
Und ihm habens andere vorgemacht. der Simon |
'Stefan'
erstellt: 08. Mrz 2011, 15:37
Das war jetzt nicht so gemeint, dass er der "Erfinder" dessen ist. Es ist nur das letzte bekannte Beispiel, das mir ad hoc einfiel. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 08. Mrz 2011, 15:41 bearbeitet] |
Conzo
erstellt: 08. Mrz 2011, 15:54
Ein richtig abgestimmtes System mit Sub und gutem FS benötigt keine solch unsinnige Komposition, wie Du Dir da träumst. Was geht bei mir zur Sache? Ich hatte bei mir die AS-Helon rausgeschmissen und Beta-8 in einen BR-Gehäuse als Doorboard reingemacht. Die spielen knackig, sehr präsent und gehen mit Spass zur Sache. Und Pegel, da fliegen die Ohren weg. OK, mein Auto ist nun Totalschaden, weil einer hinten reingekracht ist. Jetzt baue ich mir BR-Doorboards, ca. 25Liter mit je 2 Beta-8. Und wieso? Weil mich der Klang überzeugte. Und schon mit wenig Leistung viel hergeben. Spielen doppelt so laut wie die Helons mit gleicher Leistung. Den AS X-ION 15-1000 habe ich auch rausgeschmissen. Der spielt mir einfach viel zu weich und nicht direkt. Als Sub habe ich jetzt ein 140L BR-Case mit 2x 15" Oberton XL-400. Da kann ich max. 800W laufen lassen, aber die gehen schon mit 101 db/1W Wirkungsgrad. Runter gehen sie bis ca. 40Hz, das reicht mir vollkommen. Aber gehen knallhart und schnell zur Sache. Wie man dies von PA ja erwartet. Alles andere ist für mich persönlich "Warmwasserduscheklang". OK, ich bin schon ein älteres Kaliber und eher auf der rockigen Seite angesiedelt. Gruss Andy |
schoba1
erstellt: 08. Mrz 2011, 20:42
hallo danke mal für die schnellen antworten. ich hätte mir das echt nich so schwer vorgestellt wie es dan doch in der umsetzung sein wird! ich wollte mir nur das doorboar bauen sparen da ich das kleine gehäuse mit den 2 25 pa bässen zuhause stehen habe! naja bin ich ein wenig falsch gelegen! dan werde ich mal anfangen mit der planung der doorboards! mfg daniel schober |
2 Subs - Bassreflex + Geschlossen sinnvoll? gasburner am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 15 Beiträge |
2 subs Fighter-106 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
2 Gehäuse, verschiedene Frequenzabstimmungen ? hb2812 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 13 Beiträge |
Neue Subs für neues Auto JL_Dew am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 15 Beiträge |
2 30er Subs gesucht druck am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
mainstream subs vs. RE/Adire Audio Subs Sascha1981 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 16 Beiträge |
2 vershciedene subs? kleenerpunk am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 13 Beiträge |
2 Subs an einem Monoblock? gwmen am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
infinity kappa 2 subs! Marcel0811 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Drei Subs?? HiFi-Terrorist am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreginaa238
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.696
der Simon
