HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 vershciedene subs? | |
2 vershciedene subs?+A -A |
kleenerpunk
21:50
erstellt: 11. Jan 2008, |
hallo! hab da mal ne frage...würd es sinn machen 2 verscheidene subs ins auto zu bauen, also zb ein 12" für die shcenllen bassschläghe und kickbass ![]() ![]() würde das gut klingen wenn man das macht oder kommt da nur scheiß dabei raus? ![]() |
Marsupilami72
21:55
Macht keinen Sinn... |
kleenerpunk
22:09
gibts dafür auch noch ne begründung? ![]() |
geithain
07:29
erstellt: 12. Jan 2008, |
zu groß, zu viel leistung verballert, zu ungleichmäßiger schalldruckverlauf, zu bescheiden abstimmbar. besser einen guten allrounder etwas tiefer und kicker verbaut. mfg |
DYNABLASTER
14:54
Man kann es machen, zB. einen fetten 15" der nur bis 60Hz spielt und einen PA der ab 60Hz bis ?Hz nur kickt ![]() |
geithain
03:26
erstellt: 13. Jan 2008, |
nur das der pa sub anfangen wird zu dröhnen und wegen der hhen weichung noch untere stimme produzieren will. und da der sub deutlich mehr leistung als das fs hat wird das schwer abzustimmen sein wenn es funktionieren soll. ich zweifle das es funktioniert, da ich mit kickern die unmöglichsten sachen angestellt, und früher pa gebaut habe, zweifle ich dran das sich soetwas mit nem pa sub umsetzen lässt bzw generell gut ist. aber auch hier gillt.. versuch macht kluch.. probiert es doch einfach aus und berichtet dann. evtl hat ja wer komponenten die es doch ermöglichen. mfg |
Dopolus
14:44
ich würde einfach 2 vernünftige 12" subs kaufen. Die können bei richtigem Antrieb ordentlich Tiefbass machen und trotzdem gut kicken. Dann ist das ganze rumprobieren was du vor hast unnütz. Wor allen dingen hast du dann 2 12" die kicken und tiefbass machen. Bei deiner Lösung verballerst du die Leistung an 2 lautsprecher, bekommst aber von jedem nur das halbe Bassspektrum. Also reine Leistungsverschwendung. Ich muss zugeben, im Heim-Kino bereich, macht man es ab und zu so, dass man 2 verschiedene Woofer nimmt für Tief- bzw kickbass. Aber das hat erstens andere gründe und zweitens hat man da mehr als genug Platz und Leistung zur verfügung. Also kauf die 2 vernünftige gleiche Woofer und dann hast du auch keine Probleme damit. |
`christian´
10:46
erstellt: 14. Jan 2008, |
Wenn du es sehr gut machst und dein Konzept etwas änderst (vor allem die Größe des kleinen Sub´s) dann klappt das wunderbarst ![]() ![]() Voraussetzung: 15" kommt in den KR und spielt bis 50-60Hz 8" od. max. 10" kommt in die Vordertüren, die Türen extremst gedämmt (mit GFK oder dem Keramikzeugs und sonst noch Sachen)!! Die Halterung in der Tür extremst stabil gemacht, der TT spielt dann bis etwa 200-400Hz. Dazu kommt dann auf dem Abrett ein 10cm Koax der in kleinem Volumen ab ca. 300Hz sauber spielen kann oder du verwendest nen Breitbänder (evtl. mit zusätzlichem Hochtönerlein) Die Passenden Endstufen dürfen dann nicht fehlen, so etwa 600-1000W für den Sub, etwa 2x200W+ auf jeder Seite des FS um die kleinen Subs zu betreiben und eine kleine 2x50-100W um die Koaxe oder die BB´s anzutreiben ![]() ![]() Dazu kommt dann das Passende Radio od. Prozzi oder du lässt dir vom Profi eine in deinem Auto entwickelte und abgestimmte Weiche zusammenlöten!!!! mMn sollte es so sehr gut funktionieren! Ansonsten wirds eher murks ![]() ![]() |
geithain
11:51
^^ und weils sich besser machen lässt, tauscht man den 8-10" gegen 2 6,5er und man hat was der gemeinmund als kicker bezeichnet.. bis 400 hz ist overkill und wird dröhnen. zumal das aus der größe nimma klingt maximal 200 hz. und dann n schlichtes 13.2er oder 16.2 system. ist aber wider alles n typisches system mit kickbass. |
Dopolus
18:06
Ich halte die Lösung mit 2 12" für sinnvoller. Da hast du genug Tiefbass und der kann trotzdem noch ordentlich kicken, wenn's nicht grad ein crunch woofer ist. (und selbst da wundert man sich manchmal...) |
DYNABLASTER
18:13
meiner meinung nach kicken zwei 10" besser al zwei 12" ![]() |
Dopolus
18:40
Kann man nicht allgemein sagen. Ist nur eine Tendenz. Es gibt durchaus 10" die schlecht kicken und auch 12" (beispiel PA) die EXTREM gut kicken. Ist also eine nicht durchdachte Aussage. Aber macht nix, passiert mich auch öfter mal. Bei den 10" der gut kicken kann also recht hart aufgehängt ist, wird's aber wohl mit dem Tiefbass dann nix mehr. Darum hab ich die mitte zwischen 15" eher Tiefbass und 10" eher kick genommen. Also 12" und natürlich nicht irgendeinen, sondern einen der das auch kann. Eben Kicken und trotzdem halbwegs weit runter spielen. Dann 2 davon, damit bei gleichem Pegel nicht so viel Auslenkung gebraucht wird, und damit auch ein Angemessener Klang und nicht nur Gewabbel erreicht wird ![]() |
kleenerpunk
10:20
erstellt: 15. Jan 2008, |
klingt ja alles shconaml sehr interessant^^ ...übrigens: zum sowas bauen fehlt mir das geld....es war nur eine theoretische frage, da ich darüber schon viel diskutiert hab mit nem kumpel und wir einfahc auf kein ergebniss kamen |
frage zu subs Torben85 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
gehäüse empfehlung für 12" subs Sommer_|_Jesus am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 12 Beiträge |
2 subs Fighter-106 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
1 Gehäuse für 2 Subs TimTaler am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse planen für 2 Subs cliogangster am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Hätte mal 1ne Frage zu 2 Subs Marcel1990 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 5 Beiträge |
MB Quart Subs ausem wohnzimmer ins auto? mikesch16 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Subs für geschlossen - Pegel? NeoHakke am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 27 Beiträge |
"mini" subs itchy2 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 8 Beiträge |
Neue Subs für neues Auto JL_Dew am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.204
