dd geht schlechter als blaupunkt?
böhser-Onkel
#51 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:43
sagt mal ist es eig. Egal wie groß ich die portfläcne mache oder ist zu groß auch wieder schlechter?
Natürlich weiß ich auch das wenn ich denn port größer mache ich ihn auch länger machen muss!
Gruß vom onkel
Discompact
#52 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:53
gut... wenn deine portfläche größer wird, verändert sich, bei gleicher tuningfrequenz, auch deine länge des ports. das hast du richtig verstanden.;)
so.... zum thema größe der fläche.
je größer die fläche, desto lauter spielt der woofer, allerdings auch zunehmend schlechter.
anders herum ist es dann umgekehrt proportional.
also kleinere fläche gleich weniger pegel, dafür auch präziser.
ich denke im kleinen maße kann man dies vernachlässigen. ohne direkten vergleich wird das kaum hörbar sein.
aber im vergleich 200cm² zu 800cm² wird man schon einen deutlichen unterschied hören.
meiner hat eben 630cm², einige sagen, dass er zu klein wäre, andere finden es gut so. so bleibt die präzision, selbst bei meinem 18zöller nicht auf der strecke.
für db drag in großem stil wäre dies aber nicht zu empfehlen. 150db+ sollte normal schon drin sein, wenn ich so schon 149,6 hab.;)
'Stefan'
#53 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:47
Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
Discompact
#54 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:43
eine spezielle erklärung kann ich nicht, weil sich alle subwoofer in irgendeiner hinsicht unterscheiden.
klar ist jedoch, dass wenn der port übertrieben groß ist, der woofer (annähernd) freeair spielt. ganz so genau kenn ich mich da nicht aus.
bei meinem woofer wurde mir das, von dem der das gehäuse berechnet hat (händler und aktiver db drag teilnehmer) so gesagt.
er gab mir 3 verschiedene möglichkeiten, wie ich bei meiner gewählten frequenz bauen könnte. eben mit dieser begründung entschied ich mich für die mittlere möglichkeit. ob die anderen nun besser, schlechter oder gleich sind kann ich nicht sagen, das geb ich zu.
aber dass der woofer bei ZU großem port im vergleich zu einem geschlossenen gehäuse nicht mehr so präszise spielt klingt eigentlich logisch.
wenn diese annahmen völlig falsch sind bitte ich um aufklärung.
'Stefan'
#55 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:01
Mir ist das nicht klar.
Mit der Öffnungsfläche verändert sich ja auch die Länge.
Von Free-Air keine Spur, der Resonator ist oberhalb seiner Tuningfrequenz - abgesehen von Mitteltonanteilen, die sich "durchmogeln" - quasi "undurchlässig", das BR-Gehäuse verhält sich da fast genau wie ein geschlossenes Gehäuse.
"Zu groß" ist der Port dann, wenn du ihn einen Meter lang bauen müsstest. Das macht sowieso kein Mensch...
Eigentlich baut man die größtmögliche Portfläche, für die man die nötige Länge noch sinnvoll im Gehäuse integrieren kann.
Einen Grund, absichtlich weniger Portfläche zu nehmen, sehe ich nicht.
Kannst ja deinen Fachmann mal darum bitten, dir eine e-Mail mit der Erklärung dafür zu schicken...
AHS
#56 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:09
Hm, das heißt also, je größer der Port, desto länger muss er sein, um auf dieselbe Tuningfrequenz zu kommen, richtig, oder?
'Stefan'
#57 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:13
Ja.
böhser-Onkel
#58 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:28
Mit dem Free-Air ist es doch so wenn das Gehäuse extremst überdimensioniert ist oder?
Also heißt das ich kann den Port ruhig größer machen wenns mit der länge noch machbar bleibt und werd dann sogar als bonus noch lauter?
Wollt den Port zu erst nur größer machen damit ich nicht Gefahr laufe das mir der Port abpfeift!
Gruß vom Onkel
Audiklang
#59 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:34
free air heist einbau in einer limousine
woofer läuft auf den skisack/durchreiche
der ganze kofferraum stellt das gehäuse dar , undichtigkeiten zwischen innenraum und kofferraum sind zu verschliessen
free air heisst also nix anderes wie ein übergroßes mehr oder weniger geschlossenes gehäuse / unendliche schallwand
Mfg Kai
Sorojan
#60 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:18
Im Gehäuse muss bei Last noch ein gewisser Druck entstehen.
Nehm für den DD mal die halbe Membranfläche als Portfläche.
Zum Volumen würde ich sagen mindestens 140l.
Leistung mindestens 2kw.
Hab meine 2 9515 in jeweils einer 180l Kammer und im moment 16er Aero 20cm lang.
Bringt eine gute 151.1 bei Musik @32hz denke.
DD sind gute Woofer.. nur wenn man einen stabilen Antrieb hat brauch er nunmal Leistung.
Für mich gibts erstmal keine anderen Woofer
AHS
#61 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:04
Reicht das von der Portfläche her, ein 16er Aero?
Sorojan
#62 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:02
Für Musik aufjedenfall..
Also hab bis jetzt nur den 16er benutzt 20cm lang.
Hängt aber immer von dem Geschmack des Hörers abs.
Hab einen Peak gemessen von 30-35hz also gute Flex Abstimmung
Demnächst kommen 20cm Ports.
(Videos in Youtube unter Sorojan)
Calima82
#63 erstellt: 29. Mrz 2011, 07:15
Du empfiehlst ihm eine halbe Membranfläche was ca 400-450cm² entspricht, fährst aber selber nur 178cm². Wie soll das zusammenpassen. 400 ist für Musik definitiv zu groß und der Port würde abartig lang werden. 200cm² haben sich bisher immer gut bewehrt.
PS: Wo habt ihr den Peak gemessen ? Im Auto ? im Port ? etc ?
MFG Chris
böhser-Onkel
#64 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:09
warum ist das zu viel zum musik hören?
Mein pkan war so 200l und der port vllt ca. 25*20cm und vllt so ne 40-50er länge!
Nicht gut?
Gruß vom Onkel
Calima82
#65 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:16
Kommst du nicht hin. Ich an deiner Stelle würde mal 140L Netto anpeilen und ne Portfläche von 200cm²/35-45cm lang das hat sich in der Vergangenheit immer ganz gut gegeben. Wie kommst du auf 200L mit 500cm² Port und 50 Länge. Willst draggen oder Mukke hören. Denn Mukke ist da definitiv nicht wirklich drin.
Und die Musikabstimmung die ich gerade beschrieben habe reicht an gut Leistung auch aus um sich gut abzuschießen.
MFG Chris
Discompact
#66 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:52
dann müsste ja mein port demnach mit 630cm² auch zu viel sein.
und in sachen mangelnder musikqualität kann ich nicht klagen. er schlägt dir zwar nicht ins gesicht, aber er spielt auf den körper. den kick übernehmen die tieftöner.
nunja, in dem fall ist dies alles geschmackssache.
Calima82
#67 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:03
Wie Lang ist dein Port bitte ?
MFG Chris
Discompact
#68 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:54
42cm
Calima82
#69 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:05
sollte in richtung 40-45Hz Tuning gehn. Was hörst für Mukke Techno ? Weil tief geht da sicher nix .
MFG Chris
böhser-Onkel
#70 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:04
hmm mir hat mal einer gesagt der espl macht das gehäuse ruhig n bissl größer machen...
Meinst wenn ich 200l brutto nehme komm ich ca. Auf die 140 oder vllt max 160?
Und port 15*15 in ordnung?
Wollt den port halt größer machen damit ich nicht gefahr laufe das der port pfeift!
Gruß vom Onkel
[Beitrag von böhser-Onkel am 31. Mrz 2011, 10:06 bearbeitet]
Calima82
#71 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:52
Also wenn man 18mm Multiplex zu grundelegt, kommst du bei 160L fast genau auf 200 Brutto. Allerdings gehen von den 160L noch Woofer und Port weg. Je größer der Port umso länger muss er für eine Musiktaugliche Allroundtuning werden, und das frisst dann schon einige Liter. Als Beispiel 15*15cm 35cm Lang vedrängt 7,8L, der Port den du mal haben wolltest 25*20cm 40cm Lang verdrängt 20L.
Allerdings rate ich dir dazu den port entweder Rund aus Abwasserrohr zu machen oder wenn schon eckig, dann lass eine Gehäusewand teil des Ports sein und lass den Port über die gesammte Gehäusehöhe gehen. Strömungsgeräauschen machst du in jedem Fall mit Abrundung der Kanden den Gar aus.
MFG Chris
Discompact
#72 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:53
MFG Chris
da hast du recht, mein peak liegt bei 42Hz.
und für mein passat vollkommen ausreichend.
zum thema tief.;)
ich hör zwar viel techno, house, tance..... aber auch mal bisl r'n'b und hiphop. spaß ist jedenfalls gegeben.;)
zudem hab ich ja auch den 18zöller
Calima82
#73 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:22
Aha da haben wirs doch schon . Du Schelm, wir reden hier von 15". Aber danke für deine Aufklärung.
MFG Chris
böhser-Onkel
#74 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:54
ahso brutto heißt auch mit wände!?
Hab gedacht brutto ist nur mit port und woofer!
Also ich hab das gehäusebrutto ohne wände berechnet!
Ja port und woofer sollten sowieso nach oben und in die rechte ecke vom gehäuse an der heckscheibenseite der woofer und in die linke ecke der port...also wände für port mitbenutzen!
Hab allerdings nur ne 40er höhe geplant!
Gruß vom Onkel
Calima82
#75 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:03
also wenn du noch kein Holz berechnet hast, kannst du mit weiteren 35-45L Holz rechnen. Das bedeutet Angepeiltes Nettovolumen von 160L + ca. 35-45L Holz + ca. 6L Woofer + Port = X Liter, da noch nicht fest. Also benötigst du mindestens ein KR Volumen von 210L.
Bedenke, das du wenn du den Port von oben einsetzt, du unten zum Boden hin mindestens soviel abstand lässt wie Portbreite, also engste Stelle.
Mfg Chris
böhser-Onkel
#76 erstellt: 01. Apr 2011, 07:02
ja ich weiß im knick und nach dem knick muss er auch seine 15*15 haben!
Kr-volumen sollte ich eig. Genug haben rückbank is ja draußen!
Und die maße waren geplant 40*88*70 h*b*t aber das sind ja die 200l brutto ohne holz!
Aber is das so krass beim 9915?
Dachte mir der klingt ja super kontrolliert da kann ich ihm auch mehr volumen geben!
Gruß vom Onkel
Calima82
#77 erstellt: 01. Apr 2011, 07:15
Damit hier keine Missverständnisse mehr auftreten !
1. Brutto schließt alles mit ein, Holz,Woofer,Port
2. Netto = Brutto abzüglich Holz,Woofer,Port
Des Weiteren, wie Kontrolliert der Woofer spielt, hängt von recht vielen Faktoren ab, wie Strom, Stufe, Gehäuse. Jedes Gehäuse das du baust ist ein Kompromiss, denn das perfekte Gehäuse gibt es nicht, da man immer noch was verbessern kann.
Ich kann dir nur sagen, das der Woofer in dem Volumen das ich dir empfohlen habe mit dem Port richtig gut spielt, was du draus machst hängt von dir ab.
MFg Chris
-=BOOMER=-
#78 erstellt: 01. Apr 2011, 08:47
Mal ne andere Frage:
Du hast die Rückbank rausgenommen - und strahlt der Woofer weiterhin Richtung Kofferraumklappe oder einfach so nach oben in den Fahrgastraum?
Audiklang
#79 erstellt: 02. Apr 2011, 03:25
hallo
hab das ding gehört im aktuellen gehäuse
zu klein und zu hoch abgestimmt !
Mfg Kai
böhser-Onkel
#80 erstellt: 02. Apr 2011, 14:40
ja sag ich doch!
Naja liegt auf der schräge also woofer und port nach oben mit nem kleinen neigung zur kofferraumklappe!
Gruß vom Onkel
DD 3512D
sKy-X am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
Warum DD ?
A3Power am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  30 Beiträge
DD 1508 BR
Seelenkrank81 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  8 Beiträge
DD 3510 - Impedanz anstieg ?
hg_thiel am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  9 Beiträge
blaupunkt sub als hifisub?
ertertert34 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
DD woofer
lxr am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  10 Beiträge
DD Woofer
Üsch am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
DD 2515
Jagger192 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
DD 9512e
Locke13 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
DD 9917
silentpressure am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.655
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
