| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 3510 - Impedanz anstieg ? | |
DD 3510 - Impedanz anstieg ?+A -A |
hg_thiel
erstellt: 22. Sep 2008, 10:00
Hallo geht ums normale musik hören. impedanz dual 1,5 ohm. hat vielleicht jemand erfahrungen inwieweit die impedanz ansteigt bzw wie weit sie fällt ? das dass auch etwas vom gehäuse abhängt ist mir klar.. geht darum, ob ich ihn parallel an meine esx Q475.1 anschließen kann. die ist offiziel "nur" 2 ohm stabil... strom technisch hab ich genug an bord. ums ausprobieren komm ich wahrscheinlich eh nicht drum herum es sei denn, das jemand genaue erfahrungen hat
Simon
erstellt: 22. Sep 2008, 10:11
Hi! Beim normalen Musik hören steigt die Impedanz nicht ums 2,7 fache. Zum Drücken kannst du die Spulen ruhig parallel hängen. Aber zum Musik hören würde ich das auf alle Fälle unterlassen. (Außer die Stufe ist komplett 1 Ohm stabil, es ist aber nicht angegeben.) der Simon |
Party201
erstellt: 22. Sep 2008, 10:41
Impedanz steigt überhaupt nicht um irgend einen fixen Wert. Die fällt und steigt mit jeder Frequenz. Bist du zufrieden wenn dir irgendwer sagt so isses? Warum miesst du sie dir nicht selber aus? hab noch nie einen gehört der sowas vorraus sagen kann. Allein wenns chassie nicht ordentlich verschraubt ist die Ü Kurve im eimer. |
SciroccoFan
erstellt: 22. Sep 2008, 19:21
Solltest du messen. Geht mit dem Kirchner ATB echt gut!! Betreibe selbst nen 3515 D2 parallel, da er in Reihe im Gehäuse eine Impedanz immer >6Ohm hatte und parallel >2,5Ohm (theoretisch 1Ohm). |
-=BOOMER=-
erstellt: 22. Sep 2008, 19:50
Habe auch das Gefühl, dass mein 3512 D2 recht weit über seinem Re von 2 x 2.0 Ohm spielt! Endstufe wird nicht warm WinISD malt mir auch immer ~1Ohm über dem Re um die Abstimmfrequenz (=Impedanzminimum) des DD auf! Ist allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, da ich nicht die vollständigen Parameter habe und DD auch recht eigen sind |
SciroccoFan
erstellt: 22. Sep 2008, 19:53
Deswegen ja messen. Dann weiß man es sicher! |
-=BOOMER=-
erstellt: 22. Sep 2008, 21:23
Das wird auch glaube ich mein neues Endstufenupgrade beeinflussen! Irgendwass mit ~1,5k @2Ohm für einen D2 Woofer in Parallelschaltung! Vll ist auch das der Grund dafür, dass viele Leute sagen: Öööh der Woofer braucht so viel Leistung und kann noch mehr ab - Die DDs bewegen sich recht weit über ihrem Re.Ähnlich Peerless XLS "4Ohm" mit Re = 1,8! Schönen Abend noch |
hg_thiel
erstellt: 28. Sep 2008, 13:48
Der DD läuft jetzt erstmal in Reihe an der Endstufe und das ganz gut. Ich schätze das Gehäuse hat gut 45 Liter Der das Rohr hat eine Fläche von 200cm² und ist 10 Cm lang. An beiden Enden sind Trompetenstück und insgesamt ist das Rohr 25 Cm lang. Wieviel man jetzt wirklich rechnen darf wegen den Trompetenstücken weiß ich nicht. Theoretisch wäre das ganze doch jetzt ziemlich hoch abgestimmt, oder ? |
-=BOOMER=-
erstellt: 28. Sep 2008, 14:00
Rohrlänge: da wo die Durchgangsquerschnittsfläche konstant ist! Mit dem Zollstock geht das z. B. Trompetenöffnungen eigentlich nicht mit rechnen, oder nur eingeschränkt (paar cm, drauf rechnen vll). Heißt also die effektive Länge ist wenns hoch kommt 20cm, oder??? Wäre eine viel zu hohe Abstimmung auf ~65Hz Effektiv muss der mind. 40cm haben bei 200cm² |
DD 2512 durch 3510 ersetzen, ein großer Rückschritt ? Optimales DD 3510 Gehäuse ? Jeyjoe am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 17 Beiträge |
Wie groß wird Gehäuse für DD 3510? Passarati1 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
DD 3510 oder Orion h2 15.4 nicow99 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 16 Beiträge |
dd2510 /3510 als Fussraumsub? lara2 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 8 Beiträge |
Kleener Twingo Sub . DD ? Korntwingo666 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 14 Beiträge |
DD 3515. probs mit winisd . need help. Leadtech am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 59 Beiträge |
DD woofer lxr am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
DD Woofer Üsch am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
DD 2515 Jagger192 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
DD 9512e Locke13 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
der Simon
