Reines SPL-Gehäuse für X-ion 12-800 Vorschläge?
slagor
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 13:04
Hallo zusammen.Ich habe momentan das Standart (65l?) BR-Gehäuse von AudioSystem mit dem X-ion 12-800 Woofer.Der hängt an einem AS Xseries 260.2 und bekommt (leider) nur 750Wrms.
Nun dieser Woofer ist sowieso nicht wirklich tiefbass tauglich also möchte ich versuchen auf der Resonanzfrequenz (ca. 50hz? Auto: Citroen Saxo 1.1i) den Maximalen Pegel zu erreichen.
Das wird meine erste selbstgebaute Kiste also hoffe ich ihr könnt mir einige Vorschläge geben. Ich hab das Ganze mal im WinISD mal simuliert habe jedoch noch keine Erfahrungen.
Tuningfrequenz: 45Hz? Peak bei etwa 48-49Hz mit knapp +8db
Gehäusevolumen (brutto): 85l? Wenns geht nicht all zu gross da der Kofferraum doch ziemlich klein ist..
Port: Durchmesser 14cm, Länge 16cm ?
Port möglicherweise mehr Querschnittfläche?WinISD geht nur bis 14cm zum simulieren...
Sorry ist ein wenig viel Information auf einen Haufen.
Ich hoffe jedoch dass ihr mir ein paar Tips geben könnt!Bin euch sehr dankbar =)
edit: Fürs Gehäuse wird mind. 21mm MDF verwendet,eventuell mit diversen Streben je nach dem, und alles verklebt und verschraubt
MFG
etzi83
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 14:30
hier
das war mein testgehäuse in dem ich meinen x-ion 12 plus den x-ion 12-800 und den krypton getestet hab. war 70l netto und ein 16er aeroport. funzte recht gut und hatte nen kräftigen peak um 50hz. portlänge war glaub 28cm.
mfg etzi
slagor
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 17:54
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Dachte da eher so an 85l Brutto und einen kürzeren Port...will einfach das lauteste rausholen was geht..
Gibts auch noch andere Programme wie WinISD?
Hat sonst noch wer ein paar Vorschläge?
mfg
SeppSpieler
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 18:01
AS Xseries 260.2
Soll das ne Xion oder die HX sein? Die Angaben zur Endstufe sind sehr sparsam.
slagor
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 19:43
Ehm das sollte die Xion sein, steht ja 750Wrms
Ich weiss das ist ziemlich knapp aber ich will trotzdem das Maximum rausholen.
Die 140dB müssten doch auch so zu knacken sein
Was meint ihr, hat man mit dem X-ion 12-800 und einem SPL Gehäuse die Chance einen höheren dB Wert zu bekommen als ein Ground Zero Nuclear 15'' im normalen standart musikgehäuse?
mfg
SeppSpieler
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 20:30
Dann meinst du aber wohl eher die 160.2, denn ne 260.2 gibts ned
slagor
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 01:52
Ja genau ich meine die X-ion 160.2.
Hast du einige Vorschläge zum Gehäusebau?
Tuningfrequenz und Port??
mfg
etzi83
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 10:02
also über 140db sollten machbar sein. ich hat im seat ibiza mit ner 700watt stufe mit nem x-ion 12 plus in der oben abgebildeten kiste 142,7db bei 50hz.
slagor
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 16:08
Hmm das klingt ja schon mal sehr gut! =)
In dem Fall versuche ich mal ähnlich wie du zu bauen.
Aber nochmal die Frage...ist es möglich mit einem X-ion 12-800 in einem super abgestimmten Gehäuse mit einem Ground Zero Nuclear 15'' mitzuhalten? Voraussetzung der Ground Zero spielt nur in dem original Musikgehäuse und hängt an einer Digitalen GZ endstufe (geht aber da schon recht gut zur Sache)
Im Tiefbass weiss ich dass ich keine Chance habe aber so um 50Hz herum meine ich =)
Vielleicht hat ja schon mal einer einen Vergleich machen können oder so
Vielen Dank für die Antwort
mfg
etzi83
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 17:45
wenn beim gz alles stimmt wirst dagegen kein land sehen...
aber wenn der gz besitzer nicht weis was er tut stehen die chancen nicht schlecht
mfg
PowerhouseD2
#11 erstellt: 23. Jan 2011, 18:35
hi,
ich kenne den NW15 eigentlich ganz gut , und hab ihn schon in diversen gehäusen gehört (GG,BR,BP)
der NW15 in einer GG kiste , da solltest du aufjedenfall lauter sein .
ich hab auch einen gznb 3800sxt (NW15 im orginal BP) und das teil ist laut , sehr laut
slagor
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 18:35
Ja das hier ist sein Woofer
http://www.carhifiwo...er-mit-Gehaeuse.html
Im Standartgehäuse in etwa 75l
Was kann man da gross falsch machen?Gain rauf und gut ist ^^
Seine verbauten Komponenten sind schon in Ordnung.
Wie würde es aussehen wenn ich meinem Woofer ein wenig mehr Leistung geben würde?z.B. den AS X-ion 280.2?
Oder wenn ich das Gehäuse ein wenig grösser machen würde? 90l Brutto?
Naja ansonsten werd ich einfach mal drauf los versuchen =)
van87
#13 erstellt: 12. Feb 2011, 12:14
etzi83 schrieb:
hier
mfg etzi
darf man fragen wie das resultat der vergleiche ausgesehen hat?
@ threadersteller: die 280.2 wäre empfehlenswert und würde dem 12-800 mit ihren 960wrms sicher noch etwas mehr power entlocken.
mfg
Wholefish
#14 erstellt: 14. Feb 2011, 14:15
Das ist schon der erste kapitale Fehler und die Gefahr, dass er Woofer drauf geht ist sehr hoch.
Erst mal brauchst du die genaue Reso vom Auto.
Reines SPL Gehäuse:
100 Liter, 500cm² Portfläche (entspricht ca. 25cm Rohr).
Bei einer portlänge von 30cm gäb das nen Peak von 10dB @ 58hz.
Bei so was aber Subsonic nicht vergessen, in dem Fall bei 40hz.
Die portlänge passt du dann so an, dass die Reso vom Auto der Max-Peak ist.
Der Wechsel zur 280.2 bringt nur begrenzt was... Doppelte Leistung entspricht 3dB. Kosten/Nutzen stimmt dann nicht überein.
[Beitrag von Wholefish am 14. Feb 2011, 14:16 bearbeitet]
slagor
#15 erstellt: 15. Feb 2011, 18:56
Die Kiste ist schon gemacht worden und sitzt im Kofferraum
Waren so um die 90-93liter Netto.
Port war 14cm Durchmesser und angefangen bei einer Länge von 20cm...
Der Tiefbass hat schon enorm zugenommen muss ich sagen...
Dann verkürzte ich auf 14cm Länge doch das war ein wenig enttäuschend. Tiefbass kaum mehr vorhanden (vergleichbar mit dem alten Originalgehäuse) und Peak oben rum ca. 50Hz nahm auch nicht wirklich zu...Versuche nun den Port nochmal ein bisschen zu kürzen und dann nochmal reinhören.
Ja das mit der neuen Endstufe wäre schon zu teuer.
Vielen Dank
MFG
slagor
#16 erstellt: 05. Mrz 2011, 14:13
Okay kurze Aktualisierung
Momentan: Gehäuse ca.90l Brutto, Port durchmesser 14.5cm mit einer Länge von 28cm
Bin irgendwie wieder von der SPL Kiste runtergekommen...Der Tiefbass gefällt mir nämlich so wie er jetzt ist =)
Nun habe ich aber noch folgendes Problem: Der Druck ist wenn ich auf der Rückbank sitze viel viel grösser...Gibt es irgendeine Möglichkeit den Druck nach vorne (Fahrersitz) zu bekommen?
Momentan spielt die Membran und der Port gegen hinten (Kofferraumdeckel)
Und zwischen dem Port und dem Kofferraumdeckel ist au nur noch sehr wenig Platz vorhanden...Ich kann ja die Kiste mal versuchen zu drehen, wird aber schwierig werden da ich fast kein Platz habe in meinem Kofferraum (Citroen Saxo 1.1i)
Bitte helf mir =)
Vielen Dank
mfg
Astrastar
#17 erstellt: 05. Mrz 2011, 14:34
ich würde mal probieren alles nach oben spielen zu lassen
SeppSpieler
#18 erstellt: 05. Mrz 2011, 15:17
chassis nach oben, Port gegen Klappe, funzt bei mir wunderbar (allerdings anderes Auto und Sub).
x-ion 12-800
astra_g_carawahn am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse X-Ion 12"
Nitr0r am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
X-ion 12 800 (2x4Ohm)
Kill-Me am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
X-Ion 12-800 = X 12-900 ?
Diluvian am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
Bandpass für X-Ion 12-800
jk1993 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  10 Beiträge
X-ION 15-1000 und X-ION 12-800
Jimmy_Floyd am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  14 Beiträge
x-ion 280.2 und x-ion 12 800 ?
Tequila98 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  50 Beiträge
X-ion 15-800
l0k1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
Gehäuse X ION 12 geschlossen
Rheingauer am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.095
