2 GZP Passivmembranen mit 15" GZNW?
Woofercooker
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 17:37
Moin Leute,
hab schon gegoogelt und auch hier im Hifi Forum gesucht aber finde nichts passendes.
Und zwar: Sind 2 Passivmembranen im GG zusammen mit dem 15" GZNW "zuviel" bzw. p(b)asst das??
Google spuckt mir immer nur Links zu entweder 1 Passivmembran mit dem GZNW aus oder 2, aber dann an nem GZPW 15".
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
grüße und danke, Stefan
Sway_Dizzle
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 18:21
Funzt sehr gut.
Woofercooker
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 18:22
Bei wieviel Liter Netto ungefähr???
Und mit oder ohne Gewichte an der Membran?
Danke schonmal
Sway_Dizzle
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 18:36
Hatte um die 90 Liter,Woofer war aber verkehrt herum verbaut.Gewichte wurde mit verbaut und später dann noch ein wenig beschwert.
hg_thiel
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 18:57
ich würde sagen, das man noch weniger volumen nehmen kann!
gibt auch einen vorschlag gz der taugt und da sinds 42 liter aber mit einem anderen 15"...
mit der zusatzmasse musst du eh ausprobieren!
[Beitrag von hg_thiel am 05. Jan 2011, 18:57 bearbeitet]
Woofercooker
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 20:10
Was nehm ich da am Besten zum "beschweren"?
Hab die PMs leider noch nicht aber den Bildern nach wüsste ich nicht wo und vorallem was man da befestigen sollte.
grüße Stefan
Sway_Dizzle
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 20:26
Das originale Gewicht ist ja nur eine Art "Korken" aus Plaste und wir haben damals ind das Gewicht Gewindebuchsen eingeklebt und dort konnten wir dann Schrauben hineindrehen und sie dann je nach Laune noch mit Unterlegscheiben weiter beschweren.
SeppSpieler
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 20:30
Beschweren ginge evtl noch mit Wuchtgewichten für Alufelgen. Haben halt den Nachtteil das diese Bombenfest halten.
Woofercooker
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 20:43
Ok danke, dann hab ich wenigstens schonma ne Richtung wie und mit was ich die beschweren kann
Sonst noch jemand erfahrungen mit 2 PMs + dem GZNW? Wenn ja alls raus damit
PowerhouseD2
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 01:52
@woofercooker
eine generelle gehäuseempfehlung zu einem NW15 zu geben ist schon fast unmöglich .
was ich dir aus eigener erfahrung sagen kann , das du die angegebenen TSP in die tonne tretten kannst !
ich hatte schon so manchen woofer die letzten jahre , aber so hohe toleranzen bei den TSP hatte ich noch bei keinem anderen woofer. zu deiner beruhigung , das ist bei fast allen GZ woofern so . gerade bei den SPL modellen hatten wir die größten abweichungen nachgemessen .
kleines beispiel ,gehäuse für einen GZPW12 SPL nach den orginal TSP gebaut,ergebnis 144,3db . TSP nachgemessen,neues gehäuse gebaut , ergebnis 147,9db
was werden überhaupt für PM verbaut ? GZP15 ?
wenn du GZP15 hast , dann kannst du zwei PM verbauen , das macht schon ordentlich spass , da ist aber auch bei zwei PM ordentlich abstimmungs arbeit angesagt
Woofercooker
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 16:59
ja, die gzp sollen verbaut werden.
bin jetzt nur noch am überlegen ob den gzpw oder den gznw.
weiß jemand zufällig den unterschied zwischen dem alten und dem neuen gzpw xq??? Ist da nur die Farbe vom Korb anders???
grüße Stefan
Sway_Dizzle
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 18:37
Was für alter und neuer XQ? Ich kenn nur einen.
Woofercooker
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 18:51
Sway_Dizzle
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 18:55
Das auf dem Bild ist der alte PW15 und kein XQ.
Woofercooker
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 20:05
ok und was wäre der Unterschied zwischen dem neuen und alten gzpw?
Sway_Dizzle
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 20:42
Das offensichtlichste war das der alte PW 15 ein Dualcoil mit "glaub ich" je 2,85Ohm war und der XQ ist halt nen Quadcoil mit je 1Ohm.
Woofercooker
#17 erstellt: 06. Jan 2011, 21:22
Aber der Anschluss erfolgt bei beiden auf 4ohm an der Stufe oder??? Tut mir leid, aber wenns um Anschluss und Ohmzahlen geht steig ich 0 durch
Sway_Dizzle
#18 erstellt: 06. Jan 2011, 21:57
Nee nicht bei beiden,beim alten würde nur rund 1,4 Ohm oder rund 5,7 Ohm gehen. Beim QX geht 0,25 Ohm,1 Ohm und 4 Ohm.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 06. Jan 2011, 21:58 bearbeitet]
PowerhouseD2
#19 erstellt: 07. Jan 2011, 01:24
wenn sonst keiner fragt , dann tue ich das mal
warum die entscheidung für einen PW (oben wird ja eigentlich auch nach einem NW gefragt )?.
egal ob NW oder PW , das einsatzgebiet der woofer bleibt ja doch recht begrenzt.
die woofer sind gewiss keine guten allrounder. wenn es aber hauptsächlich darum geht tief und laut zu spielen , dann kann man sich schon einen NW / PW zulegen .
Woofercooker
#20 erstellt: 07. Jan 2011, 15:48
Naja, würde beide bekommen können und bin eben auf der Suche nach was wo richtig zupackt bei begrenztem Volumen.
Der Besitzer des alten GZPW hat folgendes geschrieben:
Also mein Sub hat 2 schwingspulen.
gemesen mit 1,7 ohm pro schwingspule.
grüße Stefan
Sway_Dizzle
#21 erstellt: 07. Jan 2011, 18:28
Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,aber soweit ich weiß hatte der alte PW 2,85 Ohm pro Spule. Vielleicht hat er ja noch den ganz alten PW mit dem 4-Speichen Korb.
PowerhouseD2
#22 erstellt: 07. Jan 2011, 22:47
OK , die woofer spielen auch in kleinen gehäusen schon sehr ordentlich . war auch bei mir mit kaufentscheidend für die GZNW15 .
ich hätte auch noch einen NW15 abzugeben bei interesse
corsalis
#23 erstellt: 08. Jan 2011, 21:24
Ich habe zwei GZPW15 ich Stelle mal das Datenblatt das dabei war rein vielleicht hilfts ja etwas.DatenblattGZPW15
Woofercooker
#24 erstellt: 09. Jan 2011, 21:04
ich hätte auch noch einen NW15 abzugeben bei interesse ;)
hast post
und danke corsalis, vll kann ja jemand was mit anfangen
SPiepe
#25 erstellt: 12. Jan 2011, 15:17
Mahlzeit Ich an deiner Stelle würde zwei gznw 30x verbauen da hast du mehr Membranfläche ohne Passivmebran ausserdem sind die 30er viel schneller und präzieser das macht klang und Pegeltechnisch mehr sinn ist halt nur bisschen teurer
'Stefan'
#26 erstellt: 12. Jan 2011, 16:09
Nein.
Das mit dem Pegel käme hin, wenn man mit den zwei 12" mehr Verschiebevolumen im linearen Bereich hätte, dem ist aber nicht so.
Der GZNW 15 macht mehr als das Doppelte an x-max, also wird das nicht hinhauen.
Klanglich ist man mit den zwei 12" prinzipiell besser bedient, weil pro Chassis weniger Hub für den gleichen Pegel gemacht werden muss (im Vergleich zum 15"), es werden also nichtlineare Verzerrungen vermieden.
Ob das interessiert? Ich denke nicht.
Beim "Endpegel" wird der 15" die Nase trotzdem vorne haben.
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2011, 16:28 bearbeitet]
SPiepe
#27 erstellt: 12. Jan 2011, 16:16
nicht ich habe das gefühl je kleiner desto dynamischer ich habe z.B zwei gznw 20x die sind in sachen dynamick und kontrolle unschlagbar
Cruiser1985
#28 erstellt: 12. Jan 2011, 16:25
Moin. Kann Stefan nur zustimmen trotz meiner geringen Erfahrung. Wenn du mal überlegst das z.B. nen 15er bei gleicher frequenz viel weniger Hub machen muss als beispielweise nen 8". Zudem kommt es aufs Gehäuse an.
Hab noch nen Sonic-10 liegen wo ich anfangs dachte, das er ziemlich langsam sei. Nun, im bp, ist der zackig ohne Ende.
MfG ich
€dit: zu langsam
[Beitrag von Cruiser1985 am 12. Jan 2011, 16:26 bearbeitet]
Sway_Dizzle
#29 erstellt: 12. Jan 2011, 18:20
Komisch,ich kenn nicht mal nen Nuclear in 8" Ausführung.
Woofercooker
#30 erstellt: 13. Jan 2011, 20:30
Noch jemand Erfahrungen oder Tipps?
PMs wurden schon gekauft, Woofer sogut wie und nun steht die Planung vom Gehäuse an
Ground Zero GZNW 15 + Passivmembran GZP 15
ersetim am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
gznw 15"
Menni am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
GZNW 15
Mike.The-Man am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
gznw 15
T-B am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
GZPW15 + 2 GZP Passivmembrane
gee84 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  26 Beiträge
gznw 15 mit passivmembran???
vectra97 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
(mal wieder) GZNW 15
DCXTuning am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
GZNW 15 mit Passiv membrane!
Partycracker am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
GZNW 15 Gehäuse
DonBlueDragon am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  27 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
