| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZNW 15 mit Passiv membrane! | |
GZNW 15 mit Passiv membrane!+A -A |
Partycracker
erstellt: 06. Apr 2010, 01:08
Hallo, Habe mir ein GZNW 15 geholt jetzt bin ich am planen des sub-Gehäuses. Hier im Forum spuken gerüchte herum das man den mit 2 pm (passiv membran) bestücken soll stimmt das??Oder gibts es bessere vorschläge??? kann ich dann auch eine dayton pm nehmen oder muss es eine von gz sein? pro pm gz = 300 euro dayton = 40 euro deswegen tendiere ich zu dayton den der gznw war schon teuer genug. und welche endstufe würdet ihr empfehlen?? gznw daten: 2500 watt/rms 2x2ohm 75mm xmax okay ich danke schon mal im vorraus. |
Denyo-evo
erstellt: 06. Apr 2010, 01:17
moin 2 verschiedene woofer in ein gehäuse lg dennis |
hg_thiel
erstellt: 06. Apr 2010, 09:35
hallo die passiv membrane sollte auch mit dem hub des subwoofer chassis mithalten können. bringt dir nicht viel, wenn diese am ende ist und der subwoofer macht kaum was ![]() man kann den gz auch bassreflex verbauen. 100 - 140 liter meine ich. port 300 - 450 cm² abstimmung ist dem eigentlich egal, er macht fast alles mit. würde auf 35 - 40 hz gehen. mit zwei gz passiv membranen kannste den in 50 liter stecken ![]() als endstufe entweder einen monoblock und die spielen parallel dran oder eine analoge 2 kanal endstufe, wo die spulen in reihe dran kommen. steg k2.04 zum beispiel dazu ne hawker hx 300 |
Partycracker
erstellt: 06. Apr 2010, 12:39
Okay danke für die schnelle beantwortung. Ouha das wird aber eine teure Anlage... ist es die denn auch wert?? also ich werd mir dann 2 pm holen von gz... geht der sehr gut an der steg? is die hawk die batterie die konstante power geben soll?? also an die anlage .... dh. nicht die starter batterie?? mfg.hotte |
hg_thiel
erstellt: 06. Apr 2010, 13:03
Hallo das nächste mal einfach vorher informieren. das ist aber wie mit manchen autos! leute kaufen sich einen teuren schlitten und können dann für den unterhalt nicht aufkommen ![]() die hawker wäre die zusatzbatterie vorne würde ich dann noch eine kleinere hawker einbauen der subwoofer läuft auch bassreflex, braucht dann aber ein größeres gehäuse hast du vorne gescheite lautsprecher drin oder solls einfach nur bass geben ? |
Partycracker
erstellt: 06. Apr 2010, 13:22
Forne wolte ich dann nach und nach fertig amchen erstmal war mir bass sehr wichtig und das nicht zu wenig deswegen auch der gznw.kann ich auch 2 gz pm die nur 12" haben oder müssen es 2x 15"sein??? mfg. |
hg_thiel
erstellt: 06. Apr 2010, 13:58
Das sollte auch funktionieren. Über die Gewichte musst du die Pm's dann eh noch abstimmen. Das Volumen würde ich dann etwas größer wählen! 60 - 70 Liter. Ich würde aber mich aber auch mal bei Ground Zero direkt umhören was die so sagen: Ground Zero GmbH Erlenweg 25 85658 Egmating tel. 08095/873 83 0 |
PowerhouseD2
erstellt: 06. Apr 2010, 20:33
ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht wo der irrglaube her kommt das man eine GZNW15 nur mit passivmembrane ordentlich betreiben kann . sicherlich sind PM eine lohnende investition bei einem NW15 , wenn man nicht ein so großes gehäuse bauen will , dafür aber trotzdem ordentlich pegel will . die kostengünstigste kompromisslösung dazu wär BR . und zwar ein gut abgestimmtes BR gehäuse . selbiges ist zwar etwas größer ,dafür aber auch kostengünstiger das geld was du dir da sparen kannst , steckst du lieber in einen amp der ordentlich leistung schiebt . natürlich kann man einen NW15 auch mit nur 1KW betreiben , aber hör dir mal den unterschied an wenn du mehr als das doppelte an leisung drauf gibst ![]() und ich bin hier kein theoretiker, hab da schon die ein oder andere erfahrung mit dem woofer machen können Gruß |
gznw 15 T-B am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
GZNW 15 Mike.The-Man am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
gznw 15" Menni am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 4 Beiträge |
gznw 15 mit passivmembran??? vectra97 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
(mal wieder) GZNW 15 DCXTuning am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
GZNW 15 Gehäuse DonBlueDragon am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 27 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 15 Quangish am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 mit Passivmembran motorradfritzel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 15+GZP15 Rumpelkiste am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
GZNW 15 in 105liter BR? BooNooBass am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 16 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
