GZPW15 + 2 GZP Passivmembrane
gee84
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 16:02
Hallo, ich habe mir vor kurzen ein GZPW15 (altes Model) und zwei GZP Passivmembrane gekauft. Nun würde ich gerne wissen wollen was für ein Gehäusevolumen ich für die Kombonenten benötige???
Ich freu mich über jede Antwort.
dB-audio
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 18:04
47 liter. woofer reverse verbaut und passive rechts und links daneben. Passen sie nicht daneben dann anschrägen die passiven. Definitiv dieses gehäuse. Wer dir ein größeres empfiehlt hat es nie getestet
Ich weiss es hört sich erschreckend klein a, aber durch die passiven ist s virtuel erheblich größer. Eine Passive ist in der regel wie ein Reflexrohr, aber in realität dann doch weider nicht
bau genau dieses und du brauhst dich auch nicht bedanken
Viel spaß. Und nicht erschrecken. Mit genug Leistung geht dann so richtig was. Also so ne colli darf das schon sein.;)
sisqo80
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 21:10
Und den Strom nicht vergessen
So ein Sub und die dafür geeignete Endstufe, werden sich mit der normalen Stromversorgung im Auto nicht zufriedengeben!
gee84
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 21:57
Ja ist alles vorhanden (eine colluse xx 2 und eine GZBP 12.3500 90A)hat an der kombination ein gznw15 im 75liter bassrefleks und das war schon ganz ordentlich.
Blos wie gesagt jetzt über den Winter wollt ich mal was neues ausprobieren. Deswegen bitte ich um Gehäusevolumen für die drei Kombonenten, (GZPW15+ 2 GZP15)
gee84
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 22:04
Also das kann ich mir kaum vorstellen mit die 47 liter. Hab auf na tuningmesse mal ein ca 70liter kiste mit einem GZP15 gesehen und gehört und das klang echt schon ganz abartig böse
Ne Colluse xx 2 und ne GZBP 12.3500 90A Zusatzbatterie ist alles vorhanden.
sisqo80
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 22:13
Naja wenn man sich mal so anschaut was dB-Audio schon geschaft hat, in der signatur.
Glaub ich der weis schon was er spricht!
dB-audio
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 22:17
wie inder PN schon geschrieben.
EIne passiv mebrane vergrößert virtuel das volumen. Also werden 2 Passive es umso mehr vergrößern.
Glaub mir einfach und probiere es aus.
ICh kann dir den rat nur geben. Ob du es umsetzt liegt bei dir. Deswegen sagte ich ja, auch wenn es vielleicht hochnäsig klingt, dass du dich hinterher nicht bedanken brauchst. Du bist mit den Komponenten kein Einzelfall. Manche haben drauf gehört und manche nicht. Die die es haben, die grinsen nur noch. Wirst erschrocken sein was da plötzlich geht und wie tief das set up spielen kann.
Du wirst wenn du es machst die am besten mal die zeit nehmen und die dinger beobachten. Bei en einen freuenzen amcht der woofer hub und die passiven stehen fast still und bei anderen machen die passiven hub und der woofer steht fas still. EIne Passivmembran ist eben nicht ganz ein Reflexrohr.
Viele im db drag kennen mein auto und wissen was ich schon für setups drin hatte. Und 2001 bin ich genau mit dem setup gefahren welches du jetzt hast.
Desweiteren habe ich dem Herrn Unterhahnscheid von GZ damals als GZ in deutschland auf dem MArkt kam mit meinen Gehäusekonzipierungen unterstützt. Also es war so dass ich gebaut habe und meine Erfahrungen ich dann an Gz weitergeben habe.
Ein bischen vertrauen und du wirst dich hier ja wieder melden. Und vergiss nicht dich vor hörprobe vorzufreuen
dB-audio
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 22:23
@ sisgo80
der satz in deiner Signatur ist sehr weise in der carhifi-branche. Wer hat ihn dir gesagt?? Dieserr satz war früher mal wie ein Gesetz
sisqo80
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 22:26
Da kommt man selbst drauf wenn man oft bastelt
gee84
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 22:42
Ein bischen vertrauen und du wirst dich hier ja wieder melden. Und vergiss nicht dich vor hörprobe vorzufreuen ;)
OK, vielen dank erst mal für den Rat, ich werde ihn demnächst bald umsetzen. denk 28mm mdf Platten werde ich schon mindestens brauchen
sisqo80
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 22:46
nimm gleich MPX
Hast du überhaupt genug Platz im Kofferraum wenn der Sub reverse eingebaut wird?
gee84
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 22:54
sisqo80 schrieb:
nimm gleich MPX
Hab ein ford focus mk1 ofener Kofferaum,denk schon das das alles rein passt. reverse das heist doch das man den woofer umdreht und an der front der kiste einbaut und die PM´s links und rechts in den äusersten seiten der kiste oder hab ich das falsch verstanden
sisqo80
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 22:59
So sieht das aus.
Links und rechts, in die Seite kommen dann die PM
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/Gehaeuse/RE/RSP10SR.jpg
gee84
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 23:02
sisqo80 schrieb:
So sieht das aus.
JA, ok hab ich schon verstanden, blos halt ohne port
sisqo80
#15 erstellt: 16. Okt 2009, 23:04
genau
dB-audio
#16 erstellt: 18. Okt 2009, 13:47
mom
nicht falsch verstehen. Darauf achten dass woofer sowie passive in die gleiche richtung gucken. nicht woofer nach hinten und pasive jeweils zur seite. Das funktioniet nicht.
Woofer mitte passive rechts links daneben. Man kann es auch wie ein dreieck bauen. NAtürlich weit auseinander
Wie gesagt, wenn es nicht nebeneinandrepasst dann die seiten schräg nach oben sodass die passiven so ca auf mittelfunkt heckscheibe oder was auch immer strahlen.
Keinen würfel bauen. Das klappt net.
Habe ich dem Thmenstarter aber auch in der PM geschrieben.
Ich hoffe dass es verstanden wurde und nicht durch unverständnis zu einer fehlkonstruktion kommt.
Ich suche biler von meinem Karren wo ich das installiert hatte. Muss aber das nternet danach durchforsten.
[Beitrag von dB-audio am 18. Okt 2009, 13:50 bearbeitet]
sisqo80
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 13:51
Dann wird das Gehäuse ja ziemlich lang bei einem 38er mit zwei PM.
Bei 47Liter aber recht schmal
dB-audio
#18 erstellt: 18. Okt 2009, 14:05
genau und sehr sehr flach. die passiven passen von der tiefe rein und haben ca5 cm noch bis zum boden.
Rein gehäusetechnish ist es echt winzig.
gee84
#19 erstellt: 19. Okt 2009, 18:54
dB-audio schrieb:
mom
HAllo nochmal, ok wenn ich das richtig verstehe dann würd die kiste ja über 1,20m lang werden. ich habe jedoch blos 1,03 m platz im kofferaum.
Nagut dann muss ich es anschregen. wer echt cool wenn du noch mal ein bild von deinem früheren projekt finden würdest.
Da ich die kiste ja erst jetzt über den winter bauen will und ich ja somit noch bissel zeit hab
dB-audio
#20 erstellt: 20. Okt 2009, 08:13
ich habe denjenigen, der das bild am rechner hat schon angeschrieben. . Kriegst du das nicht versetzt hin ??? also quasi wiene micky mouse ? bei mir ging es so nicht wegen der rückbank. Der magnet passte nicht. aber von der fläche her no problem.
freiwoid
#21 erstellt: 20. Okt 2009, 23:17
mal ne frage..
was is denn bitte ne pm?
hg_thiel
#22 erstellt: 20. Okt 2009, 23:37
freiwoid
#23 erstellt: 21. Okt 2009, 15:44
dass es ne passivmembran ist is mir schon klar, ich wollt ja wissen was das genau ist und nicht wie mans am besten verwendet
fleischi0815
#24 erstellt: 27. Okt 2009, 17:44
So dann will ich auch mal.
Also unbedingt soooooooo bauen wie db-audio sagt.
47Liter, gehäuse zu 100% Dicht machen und ab geht die post.
Ich hab auf sein Rat genau das selbe gebaut und es war brutal.
Gib uns mal bescheid was bei raus kam.
Ich hab übrigens auch sehr viel rumexperimentiert. aber am besten ists eben mit den 47Litern, da kommt BR nicht ran.
MfG
Fleischi
Malice-Utopia
#25 erstellt: 03. Nov 2009, 16:05
wow echt beeindruckend aber ich kann mir immernoch nciht vorstellen das eine pm lauter ist als eine br ... naja lol
dB-audio
#26 erstellt: 03. Nov 2009, 19:27
das ist auch nur auf diesen woofer bezogen. Viele andere woofer die auch passivmembrane haben mögen im BR lauter gehen. Aber dieser woofer nicht. Der wirkungsgrad ist einfach enorm. Leider wäre die aller beste vorraussetzung für den woofer 2,5passivmembranen. Deshalb hat der fischer damals ja auch 2 woofer auf 5 passive gesetzt.
wir werden ja sehen was der themenstarter schreibt und sein bilder online gestellt hat.
kasten für gzpw15????
Emray am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
2 GZUW+ 2 GZUW Passivmembrane
Al1978 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  8 Beiträge
Ground Zero Plutoinum (GZPW15)
radek am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  17 Beiträge
GZP WOOFER GEHÄUSE!
DASAK21 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  31 Beiträge
2 GZP Passivmembranen mit 15" GZNW?
Woofercooker am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  30 Beiträge
Sub und passende Passivmembrane
Feverdog am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  14 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 + Passivmembran GZP 15
ersetim am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen
mich_96 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  4 Beiträge
Passivmembran
oache am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  9 Beiträge
Abstimmung für Psychedelic GOA
Hooch4 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.588
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
