| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub mit 2x4 Ohm Spulen brücken | |
Sub mit 2x4 Ohm Spulen brücken+A -A |
El_Galinero
erstellt: 18. Apr 2013, 11:51
Hallo! Einen Sub mit 2x4 ohm kann man ja auf 2 Ohm parallel oder 8 Ohm seriell brücken. Jetzt habe ich überlegt wie man den Woofer auf 4 Ohm brücken kann. Könnte es evtl. klappen wenn man die serielle und parallele Schaltung gleichzeitig durchführt? Habe leider kein Messgerät hier.Oder nur eine Spule nutzen, was hat das für Folgen? Grüße Klaus |
Joze1
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2013, 12:13
Du kommst mit beiden Spulen auf keinen Fall auf 4 Ohm. |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2013, 13:10
Hier ein Impedanzrechner: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.aspDoppelschwingspule: http://www.visaton.c...elschwingspulen.htmlIch weiss der Spruch ist abgedroschen, aber er spart Geld, Zeit und Nerven: Zuerst überlegen/informieren dann kaufen ;-) Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 18. Apr 2013, 13:13 bearbeitet] |
El_Galinero
erstellt: 18. Apr 2013, 16:01
Ich hab den Woofer schon seit 6 Jahren und immer 2Ohm laufen lassen, wollt halt schauen ob sonst noch was geht...also keine Sorge. Auf die Idee hatte mich nämlich ein Händler gebracht, der so einen AS Xion 2x4 auf 2 Ohm hatte, dann alle möglichen Kabel hin und her legte und sagte, das wären jetzt 0,5 ohm. Naja, er hatte den Sub auch an 2 Ohm nem Freund an einer nicht 1 Ohm stabilen Stufe verbaut. Kein Wunder "warum das plötzlich warm wird?" Grüße Klaus |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2013, 16:19
Dann würde ich vom Rückgaberecht gebrauch machen, bei einer Falschberatung durch einen Händler sollte das kein Problem sein |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Apr 2013, 16:21
War das der Märchenonkel ausm Kindergarten? |
El_Galinero
erstellt: 18. Apr 2013, 19:04
Der Woofer wurde am nächsten Tag sofort auf mein Anraten getauscht. Ne, der Märchenonkel aus nem "Dorf" zwischen Essen und Dortmund Ist auch schon n bischen her. Ich bin nur darauf gekommen weil ich den 2X4Ohm Woofer in der Hand hatte und mir die Geschichte wieder einfiel Grüße Klaus [Beitrag von El_Galinero am 18. Apr 2013, 19:09 bearbeitet] |
Malice-Utopia
erstellt: 20. Apr 2013, 14:08
Bei 2x4 ohm kannst du optimalerweise etweder 2ohm oder 8ohm schalten. Nicht so optimal wäre 2x4ohm zu lassen oder nur eine Spule benutzen. Aber auf vier ohm kommst du auf keinen Fall wenn du beide spulen verschalten willst. Schon gar nicht wenn du parallel und Reihe kombinieren willst Dann müsstest du alle Käbel zusammen machen Dann hast du nur noch n Draht |
Sub brücken? Break-111 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Sub auf 1x4 Ohm brücken? DerDoktor am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 19 Beiträge |
Subwoofer Brücken Andi@5555 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Sub-Widerstand brücken Sonic3006 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
suche gute 2 ohm oder 2x4 ohm subs $passattuner$ am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
Ohm? Brücken? Hilfe! chrisuchri am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
2x4 Ohm auf 2x Mono ??? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
Spulen pampor1990 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
Weichen brücken? Sniffles666 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 12 Beiträge |
Brücken SNooPZ am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 22 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.468
