AK Sound SPL Woofer Kastenbau?
Depp001
#51 erstellt: 28. Dez 2010, 00:04
Ich habe die gute für allrounder genommen wie auf der angegeben auf der seite 0.707 !
FallenAngel
#52 erstellt: 28. Dez 2010, 00:06
Depp001 schrieb:
Nur wer lesen kann und mal genau hinschaut das ist nicht der selbe wir haben dem mit 5000 watt und nicht mit 12.500 oder was da sein soll und unser korp ist nicht aus so klatem plastik und von hinten ist unserer vercrohmt nicht wie der das wird nicht der selbe sein ! also können die tsp auh nicht übernommen werden oder ?
Eher nicht, nein
wäre passend!
Depp001
#53 erstellt: 28. Dez 2010, 00:14
Kommt das auch mit 29.5 litern hin weil mir das sehr klein scheint weil ihr alle sagt 55 60 l muss es sein das ist ha grademal die hälfte! Stimmt das oder habe ich was falsch gemacht und kann man das durch nen programm jagen und mal schauen was der für nen pegel bei was für ner freq. macht ?
FallenAngel
#54 erstellt: 28. Dez 2010, 00:29
Lade dir mal WinISD und simuliere das Gehäuse.
Ansonsten traue ich dem Hersteller auch zu, bei den TSP zu mogeln..
Grüße,
Michael
Depp001
#55 erstellt: 28. Dez 2010, 00:33
Aber welche angaben soll ich machen zu den TSP da diese ja zu einem anderm lautsprecher gehören! Ich weiß nicht welche angebane ich machen soll und wie ich das mit dem winisd machen soll habe das und auch schon versucht aber bei mir kommen immer nur Fehlermeldungen !
Audiklang
#56 erstellt: 28. Dez 2010, 00:33
hallo
also wenn das kein kompletter datensatz ist dann weiss ich auch nicht weiter
Mfg Kai
Depp001
#57 erstellt: 28. Dez 2010, 00:43
Lieber Kai lesen und verstehen es geht darum das dieser Woffer nicht meiner ist !
Sondern eine Nummer Größer ! Deswegen denke ich das die angegebenen TSP Nicht auf meinen Bass zu übertragen!
Und so stehen wir vor dem Proplem das ich keine TSP habe und auch nicht messen kann da ich keine passende Einrichtung habe!
Was machen?
Hilfe
[Beitrag von Depp001 am 28. Dez 2010, 00:44 bearbeitet]
FallenAngel
#58 erstellt: 28. Dez 2010, 00:45
A: Hersteller fragen (Haha, selten so gut gelacht )
B: Testgehäuse mit 60L und dann so lange verkleinern, bis es am besten klingt (NICHT wo es am lautesten ist!)
Depp001
#59 erstellt: 28. Dez 2010, 00:49
Hatte ich vor aber Hersteller finden ? Wo? Wie? Ich denke ich Baue ein Gehäuse laut der empfehlung des Verkäufers aus Ebay der hatte 55l geschlossen vorgeschlagen und wenn nicht gefällt dan verkleinern! Oder hatt einer ne bessere Lösung oder sogar die TSP irgendwo rumfliegen !
FallenAngel
#60 erstellt: 28. Dez 2010, 00:57
Selbst wenn du die TSP findest, bringen die dir nicht viel. So wie ich das Chassis einschätze, hat es eine große Fertigungstoleranz.
Bau mal die Kiste aus Span und teste einfach!
Grüße,
Michael
corsalis
#61 erstellt: 28. Dez 2010, 11:51
Ersteinmal kann ich kein italienisch und zweitens verstehe sogar ich das damit gemeint ist das er kurzfristig db drag 12500 Watt aushalten soll. Was ich aber bezweifle und die RMS Angabe sind 4000 Watt. Der Korb ist garantiert nicht aus Plastik. Ich denke es ist der gleiche. Diesen will ich für mein Alltagsauto und die soll nicht soviel kosten deshalb habe ich Ihn mir geholt. Ich denke auch wenn man ihn dauerhaft mit 4kw bearbeitet geht er relativ schnell kaputt. Ich habe zwei GZPW15 der ersten Serie und die vertragen auch 4kw. Was für mich auch einmal interessant wäre, was jemand mit den Werten empfiehlt für eine Mischung aus hohem Druck und Tiefgang. Ist es möglich ihn auch in einem Bandpass zu verwenden? Hier mal alle Daten: FS 29,7 QMS 3,49 RMS 13,3
VAS 40,2 Res 87,5 Qes 0,53 Cms 0,12 Le 1,13 Re 2 Qts 0,46 Mms 248,4 Spl 84,8 Lp 21,5. Mein Problem ist das ich die Kurve die WinIsd angibt nicht richtig interpretieren kann. Wie gesagt das Gehäuse könnte bis 100 Liter haben.
FallenAngel
#62 erstellt: 28. Dez 2010, 13:08
teste mal 30L geschlossen mit 60L ventiliert @ 65hz.
Dann den LP bei rund 40hz ansetzen, um den Buckel zu entzerren. Das Prinzip nennt sich "Didi-Bandpass"
Grüße,
Michael
corsalis
#63 erstellt: 28. Dez 2010, 14:54
Vielen Dank für die Antwort also baue ich ein geschlossenes Gehäuse von 30 Litern + die Liter für den Subwoofer selbst. Davor dann ein Gehäuse mit 60 Litern ventiliert wie groß muß der Kanal dann sein der im ventilierten Gehäuse sitzt? Gegebenenfalls auch Aeroports.
FallenAngel
#64 erstellt: 28. Dez 2010, 14:59
Portfläche so groß wie möglich!
Einfach die Daten in WinISD eintippen und berechnen.
Grüße,
Michael
corsalis
#65 erstellt: 28. Dez 2010, 20:45
Habe jetzt eine Seite in Spanien gefunden da kostet er 100 euro.
http://www.fasaworld...-monster-p-6673.html
Depp001
#66 erstellt: 28. Dez 2010, 22:16
Corsalis wieso ist dan unserer mit 1500Watt RMS und 5000Peak angegeben das kan doch nicht das gleiche sein und unserer ist auch nicht vernäht an der sicke oder hast du einen anderen als ich ? Und wenn das der Fall ist das es nicht der selbe ist dann denke ich auch das ich die TSP nicht übernehmen kann ! Also ich kaufe mir morgen 19mm MDF und Baue einen Kasten mit 55L also 50L mit Chassi!KastenKann ich das so machen oder Spricht was dagegen?
FallenAngel
#67 erstellt: 29. Dez 2010, 01:42
Teste mal! Streben nicht vergessen!
Grüße,
Michael
corsalis
#68 erstellt: 29. Dez 2010, 16:45
So habe mir heute einen bestellt wenn er da ist kann ich ihn ja genau mal mit meinem vergleichen. Kannst ja mal schreiben wie er in deiner Kiste klingt. Vor allem mit welcher Endstufe betreibst du ihn mit welcher Leistung.
AHS
#69 erstellt: 31. Dez 2010, 02:09
Hast Du den da in Spanien bestellt?
Würde mich ja schon interessieren, was der für knappe 100,- Euro leistet - könnte sich ja zum Geheimtipp entwickeln!
Depp001
#70 erstellt: 31. Dez 2010, 04:06
also nich habe gestern nen kasten gebaut und ausprobiert fande ihn scheiße, und habe denn bass verkauft an nen ex kollegen und habe 220€ kassiert!
Und hatte ihn an ner rockford fosgate punch 160.2 ichh fande das es sich der bass bei nem bischen lauter hören schon anhörte als sei er am limte und kann nicht mehr vertragen und die punch bringt nicht 5000watt leistung und auch nicht 1500rms sie hatt power aber nicht soviel oder teusche ich mich da?
Aber du hast ihn bestellt wo? wieviel bezahlst du letzten endes dann jetzt mit porto?
Würde mich reitzen den auch zu kaufen also neu für nen hunni geht der allemal gut ab!
Habe ihn eben noch bei nem kollegen in ne bassreflexx kasten eingebaut der kasten war von ner JBL Boxe die er abgeraucht hatt und ich fande ihn dadrin sehr gut aufgehoben doch der luftstrom aus dem aeroport war deutlich hörbar wenn man hinten stand! aber sonst gut !
<<<<<<<<<<<<mfg
corsalis
#71 erstellt: 31. Dez 2010, 16:43
Na das wird an der Endstufe gelegen haben die hat ja nur eine Ausgangsleistung von 240 Watt gebrückt an 4 Ohm. Wenn die Spannungsversorgung auch nicht 100% stimmt eher noch weniger.
Ich habe Ihn in Spanien bestellt hat mich 140 Euro inkl. Versand gekostet. Wenn er ankommt vergleiche ich ihn mit meinem jetzigen. Auf youtube gibt es auch Videos von dem Woofer. Ich werde mal einen Bandpass bauen mit beiden mal sehen was dabau raus kommt. Ich kann ihn dann auch Probehalber mal an einer Hifonics Goliath 5000d laufen lassen die hat 4kw an 1 Ohm. Für den jetzigen Einbau in meinem Alltagsauto werde ich mir wahrscheinlich von Eyebrid zwei Stück gebraucht holen das müsste genügen.
Depp001
#72 erstellt: 01. Jan 2011, 17:45
Hmm das kann sein aber die stufe muss ja an ein ohm gelaufen sein so war zumindestens der woofer angeschlossen!
Wie wirst du den woofer im bandpass bauen welche L nimmst du und bestellt auf der seite die du gepostet hast oder eine andere?
was Denkst du wie laange das dauert bist du ihn hast?
Poste mal dein endresultat dan hier wenn du ihn gut findest dann hole ich mir den auch ich denke mann kann bei 140€ nicht viel falsch machen!
Baust du ihn mit aeroports oder nur holzports ?
MFG Nico
Depp001
#73 erstellt: 01. Jan 2011, 17:52
Eyebrid welche davon holst du dir ? ich persöhnlich kenne die marke nicht ist diese denn gut ?
Kennt jemand gute 38er basse mit denen man spaß haben kann ? es ist doch einfacher mit 2 38ern üblen bass zu erzeugen als mit nem 30iger oder teusche ich mich da ?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<mfg
Audiklang
#74 erstellt: 01. Jan 2011, 18:52
sowas geht auch mit 17er aber dann im rudel
Mfg Kai
Depp001
#75 erstellt: 01. Jan 2011, 18:59
aber mit nem 38er ist es doch einfacher oder nicht tiefen üblen bass zu erreichen könnt ihr mir gute 38 vorschlagen die man dafür nutzen kann ?
Audiklang
#76 erstellt: 01. Jan 2011, 19:12
hallo
also meine subwoofer spielen bis etwa 50 hz , gehen trotz kleinwagen sehr tief und es handelt sich dabei nur um 20er woofer
alles eine frage der abstimmung und der qualität des material
Mfg Kai
Depp001
#77 erstellt: 01. Jan 2011, 19:34
hm okay und das auch laut und gut ? Es geht einfach nur darum das ich mal nur so showcar mäßig fahren will viel bass türen auf und man hört das ausen auch noch richtig schön und satt den bass ! und da dachte mit 2 38igern geht das oder vieleicht auch 4 stück ?!?!
Audiklang
#78 erstellt: 01. Jan 2011, 20:16
sind wir hier im kindergarten ?
von draussen soll am besten garnix zu hören sein !
Mfg Kai
corsalis
#79 erstellt: 01. Jan 2011, 20:50
Also ich habe in meinem anderen Corsa zwei 38er Gzpw aber die erste Serie in einem 280 Liter Gehäuse mit 8 10er Aerports mit einer Länge von 20cm. Betrieben wird das ganze mit einer Hifonics Goliath 5000D. In der Momentanen Konstilation sind es bei 46Hz 150,3Db TermLab.Wobei auch mit größerem Gehäuse mehr drin sein müsste. Ich habe nur keine den gleichen Zirkus noch mal in meinem Alltagsauto zu machen. Durch das Gehäuse und zwei blauen Optime Zusatzbatterien wird das Auto auch nicht leichter und mit 45Ps sowieso schon nervig. Deshalb jetzt zwei 30iger mit vielleicht so 300Watt Rms an einer Schwingspule und ein einigermaßen Front Sytstem da bin ich schon glücklich. Wie gesagt die neue Anlage soll nicht so kostspielig und schwer werden wie die andere. Ich denke das ich das mit dem Bass hin bekomme. Die Eyebrid Monoblöcke sind denke ich mal die günstigste Variante für die Leistung. Wie gesagt mit 38ern kommen erhebliche Kosten auf dich zu wenns gescheit sein sollte.
Malice-Utopia
#80 erstellt: 02. Jan 2011, 00:42
Audiklang schrieb:
hallo
50hz ist doch nicht tief oder hab ich das falsch verstanden?
15 hz wären für mich tief oder 10hz.
gruß mat
FallenAngel
#81 erstellt: 02. Jan 2011, 00:47
50hz bezeichnen vermutlich den LP....
AHS
#82 erstellt: 02. Jan 2011, 20:07
Das ist aber auch eine Frage des Platzbedarfs!
Depp001
#83 erstellt: 07. Jan 2011, 00:43
Also wenn du 2 30er willst die klanglich gut spielen und nicht schwer sind dann nim DLD Woofer
LINK ===> http://www.hifi-foru...id=20400&forum_id=70
Ich habe einen davon und finde ihn unglaublich gut für das geld und auch Klanglich sehr schön ich denke für den preß bekommst du nix besseres !
AHS
#84 erstellt: 07. Jan 2011, 00:55
Der Link funzt nicht...
zuckerbaecker
#85 erstellt: 07. Jan 2011, 01:01
AHS
#86 erstellt: 07. Jan 2011, 01:03
Nein, es war nicht wirklich schwierig, ich wollte auch nur drauf hinweisen...
zuckerbaecker
#87 erstellt: 07. Jan 2011, 01:12
OK
Depp001
#88 erstellt: 07. Jan 2011, 06:54
Dann nochmal bitte schön!
==> Link
==> http://cgi.ebay.de/D...a0e205060856ff730a8e
AHS
#89 erstellt: 07. Jan 2011, 16:49
Taugen die DLD wirklich was?
zuckerbaecker
#90 erstellt: 07. Jan 2011, 16:59
Glaube kaum das er das objektiv beurteilen kann.
Depp001
#91 erstellt: 07. Jan 2011, 17:38
ich habe mir damals die einversion älter empfehlen lassen von einem hifi spezialist und habe auch erst gedacht das kann doch nicht der klopper sein da er so billig ist aber ich war mehr als nur positiv überrascht ! Klanglich sehr sauber und druckvoll! und das für wenig geld glaube mir den kannst du mt gutem gewissen kaufen! www.carhifidesign-shop.com
der ist bei mir direkt um die ecke und sehr gut und kompetent der woofer ist sein geld allemal wert ich werde ihn mir auch diesen monat kaufen für mein auto !
Depp001
#92 erstellt: 07. Jan 2011, 17:43
Und diese sehr gute verarbeitung für das geld unmachbar denke ich aber ich lasse mich gerne vom gegenteil überzeugen!
nochmal zum ak audio gold ist er mittlerweile angekommen und siehst du einen unterschied ?
AHS
#93 erstellt: 07. Jan 2011, 18:13
DLD wird meines Wissens auch von CZ Audio vertrieben oder zumindest hängen die irgendwie zusammen.
Vermutlich werden die Chassis in Tschechien gebaut.
corsalis
#94 erstellt: 07. Jan 2011, 21:59
Ja ist heute eingetroffen ist nur zu meinen Eltern geliefert worden sehe Ihn erst morgen. Wenn Bleichenbach bei dir in Nähe ist bin ich auch nicht soweit weg(wöllstadt).Wird aber noch ein bischen dauern mit dem Einbau Wetter muss besser sein und brauche noch ne günstige Endstufe dafür.
AHS
#95 erstellt: 08. Jan 2011, 00:41
Schreib mal den Warlord XXL an:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15793
Günstiger wirst Du kaum an die Leistung kommen und die alten Stufen von Pyle sind wirklich noch richtig gute Qualität!
corsalis
#96 erstellt: 08. Jan 2011, 13:30
Danke wäre schon interessant das dumme ich habe ja zwei 30er mit Doppelschwingspule 2Ohm. Ich bräuchte also noch eine zweite. Zwei verschieden Endstufe denke ich ist auch nicht das wahre.
corsalis
#97 erstellt: 08. Jan 2011, 20:00
k-beidebässe
Hier mal Bilder von beiden sind nicht Identisch.
corsalis
#98 erstellt: 08. Jan 2011, 21:18
k-bässe2
AHS
#99 erstellt: 08. Jan 2011, 21:20
Aussehen tun die Woofer ja gar nicht schlecht!
GHOST_KING88
#100 erstellt: 08. Jan 2011, 21:27
find ich auch,die sehen richtig Potent aus
Audiklang
#101 erstellt: 09. Jan 2011, 01:00
optik ist egal !
Mfg Kai
Pioneer TS-W301 Kastenbau
Depp001 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Brache hilfe für kastenbau.
sanja-kl am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  29 Beiträge
Pioneer TS-W 301F Kastenbau
Depp001 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  20 Beiträge
SPL-Woofer???
Schorrschi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  5 Beiträge
spl?
rayzeneray am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
sind SPL woofer musik tauglich?
SciroccoFan am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  16 Beiträge
Welches Gehäuse für SPL-Woofer
IVIike am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
spl dynamics spl 18 er
geilewutz am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  26 Beiträge
Brauche TSP von SPL Dynamics SPL - 460D1
berni90 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Ich brauche eure hilfe im bezug auf kastenbau.
Loki1986 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
