Brache hilfe für kastenbau.
sanja-kl
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:06
Hi Leute!
Ich will mir demnächst einen kasten bauen für meinen sub.weiß aber nicht wie groß der sein muss damit ich auch was gutes raußkriege!
Ich habe eine MTX RFL 152.es ist ein 2000RMS/4000Watt sub,wenn ich mich nicht teusche.
kann mir vllt jemand berechnen was ich da für ne kiste brauche.ich habe zwar das ein programm runtergeladen verstehe da aber nur bahnhoff!
habe auch leider keine anderen angaben über den sub denke aber das der bekannt ist.
danke euch allen im vorrauß.wäre auch nett wenn jemand vllt eine skizze machen könnte.und kann ich einfach ergendeine box zusammenbauen für den sub?oder wird er sich dan total scheiße anhören?
danke euch im vorrauß!
sanja-kl
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:36
vllt noch eine angabe zum auto ich fahre einen Mercedes Benz E-Klasse w210.damit ihr vllt noch den kofferraumvolumen habt.
sanja-kl
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:48
http://www.mtx.com/caraudio/archive/RFL152TechData.pdf
habe hier noch ein paar daten gefunden.weis aber immer noch nicht was ich damit anfangen soll.bräuchte die angaben vllt in cm.z.B. von der frontseite breite länge...
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:34
Hast du Erfahrung im Bau von abgestimmten Bandpassgehäusen oder überhaupt schon mal ein Gehäuse für einen Subwoofer gebaut?
Was für eine Endstufe und Zusatzbatterien willst du verwenden?
sanja-kl
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:36
nein habe noch keine gebaut,denke aber das ich es schaffen werde.habe einmal zugeschaut wie es geht und im forum ist es ja gut alles beschrieben.
ich denke ich hole mir Hifonics Colossus für den sub.
im auto hatte ich davor eine 100Ah batterie drin.jetzt ist eine 70Ah drin und 2 70AH batterien habe ich noch liegen.
mein bruder hat mal eine box gebaut für den sub aber nicht nach den vorgaben.hatte sich eigendlich nicht schlecht angehört meine ich,aber das war auch schon bestimmt 8Jahre her...
was denkt ihr werde ich einen stärkeren generato brauchen,wenn ich noch 2 batterien anschließe?habe einen 90Ah generator drin.
und wie ist es wenn ich einfach eine box zusammenbaue ohne die vorgaben zu beachte?wird der sub trotzdem gut drücken?
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:39
Nein
sanja-kl
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:42
kriege ich trozdem hilfe von euch? kann das jemand berechnen und mir die maße vom gehäuse geben bitte?
Solex_Heizer
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:45
wenn du sher viel Glück hast könnte, er vieleicht, mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, gut drücken!
aber im ernst wahrscheinlich würde es Schei** klingen und garnicht Drücken!
H34D5H0T
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:55
Hab mal ein Video gefunden wahrscheinlich gehts da um den Sub den du hast da steht irgendwas von 157 "Litro"
http://www.youtube.com/watch?v=Vo87Q1SCdd0
Hätte ich den Sub würde ich aus 22mm Spanplatten folgende Testgehäuse bauen :
80L Geschlossen
140L Bassreflex
Bandpass wird schwierig abzustimmen ohne TSP aber ich persönlich würde min. 60L geschlossen und 120-140L Vent geben. Port würde ich 350-400cm² ansetzen. Mit der Portlänge musst du dann rumspielen (20-30cm)
Edit : Sehe gerade das du ein W210 hast hast du eine Skisacköffnung oder ist der Kofferraum Komplett abgetrennt ?
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:56
Alle Angaben sind in Liter ect. angegeben. Wenn wir dir jetzt Maße nennen nützt dir das nichts weil das Gehäuse mit den Volumenangaben in dein Auto passen muss. Das werden gut 200 Liter sein. Hast ja bestimmt eine Vorstellung wie groß ein Haufen mit 200 Einliter Packs Milch ist
'Stefan'
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:58
H34D5H0T schrieb:
Bandpass wird schwierig abzustimmen ohne TSP aber ich...
Aber alles mal schön in einen beliebig dimensionierten 4th-Order stopfen?!
Das hilft sicher...
H34D5H0T
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:04
@Stefan
Ich meine wird sicherlich kein SQ aber drücken wirds trotzdem
Hab mal 4 Bandpässe für den Chorus Line mit verschiedenen Volumina gebaut sowohl in der CB als auch in der Vent Kammer und Pegel und Druck hat sich nicht soo extrem Verändert.
Ich meine wenn er gar keine TSP etc. hat kann er ja ruhig mit 22mm Spanplatte Testweise bauen und versuchen auf geschmack abzustimmen oder hat jemand eine bessere Idee
sanja-kl
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:25
der kofferraum ist abgetrennt.
ich sehe ihr gibt mir viele angabem,leider bin ich ein neuling auf dem gebiet und verstehe garnichts!
soll ich vllt meinen kofferraum mal ausmessen und euch die maße geben?vllt könntet ihr dan mir weiterhelfen mit einer skizze und den maßen?
das eingestelle video ist richtig das ist der sub den ich habe.
The_Dark_Knight
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:25
Nabend ich hoffe es ist bekannt das der Woofer nicht so dolle ist zum Music hören
Da es ein reiner Spl Woofer ist,lese dich mal durchs Db Drag Forum
Der ist bei Music nur am Stinken,und das ist auf dauer nicht so gut,aber zum testen kannste mal 160 Ltr netto bauen und Port ja gute Frage fang mal bei 300 Cm² an länge auch testen
sanja-kl
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:28
ja ich habe das auch schon gelesen das er für musik hören nicht so gut sein sollte.was ist mit dem kofferraum,soll ich ihn ausmessen? vllt könntet ihr mir dan helfen?
The_Dark_Knight
#16 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:41
Bei Abgetrennten Kr bleibt nur noch ein Bandpass
Da wirds aber vom platz eng,der wird so ich schätze mal 120 ltr offene kammer und 70 geschlossene kammer,und Port ja so um die 800cm²,nur grob geschäzt
Das ganze dann bitte in schönt Stabiel sprich 24 Multiplex,und Streben da sonst die Kiste mehr hub macht wie der Woofer,ach und ne Colli wird schweer der Rfl ist dual 2 ohm,ok machen wird die Colli auch 1 ohm Brücke nur wie lange,und eine Spule pro Kanal mh obs reichen wird
4 Ohm Brücke mh auch etas mau für den Woofer,ich meine Music wird bei rum kommen,ausgereizt haste ihn damit noch nicht
Ich würde nach einem Großen Monblock suchen mit so guten 3 bis 4 Kw an 1 ohm,
H34D5H0T
#17 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:43
Klar könnte dir jemand helfen aber ein Gehäuse selbst zu Entwerfen (rechnen) ist doch sehrst einfach.
Breite x Tiefe x Höhe = Volumen
Wenn du z.B folgende Kofferraummaße hast kannste sagen das du 200 L Brutto bauen kannst
Breite = 1,0 m
Tiefe = 0,5 m
Höhe = 0,4 m
Dann machst du dir eine Skizze und zeichnest Wände ein un berücksichtigst die "Dicke" von deinem Holz. Wenn du z.B 19mm MFD nimmst ist deine Kiste von außen zwar 100cm breit aber die innere Breite des Gehäuses ist 96,2 cm da du ja rechts und links eine Wand hast ...
So machst du das halt mit Allen Flächen des Gehäuse und hast dein Netto Volumen raus (Port + Wooferverdrängung noch nicht abgezogen)
Ich hoffe du verstehst was ich meine. Eigentlich ist das ganz ganz simpel wenn man eine Schule egal ob Real oder Haupt besucht hat sollte man solche Sachen doch gemacht haben
Und eine Skizze hilft IMMER
@The_Dark_Knight
Eine Colli kann auch an 4 Ohm Anschlussimpedanz Wunder vollbringen
[Beitrag von H34D5H0T am 29. Mrz 2011, 16:45 bearbeitet]
The_Dark_Knight
#18 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:58
Ich weiß nur ausreitzen wird er den Woofer damit nicht,hier inner gegend hat einer son teil,an einer Spl Dynamics D 9
Und ja nach 3 min Music Stinks so Komisch im Auto
Aber beim Brummen kein Problem
Was ich aber noch dazu sagen mus der Herr ist recht Schmertz frei,und von Beruf Sohn
Ich frage mich auch warum es den ein RFl Woofer sein muß,es gibt genug Woofer die besser zum Music hören sind
Und auch nicht ganz so viel Leistung brauchen
Um ich nens mal Radau zu machen
sanja-kl
#19 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:56
Danke an alle.hättet ihr gleich das so beschrieben wie H34D5H0T,hätte ich es auch schneller verstanden.
ja das mit dem abschluss hat ja denke ich mal jeder.aber ist auch schon ne zeitlang her wo ich das gemacht habe.wenn man mit solche sachen garnicht zutun hat,vergisst man auch die leichteste formel!
so hier sind die maße:
Von unten nach oben sind es ca 44.5cm.
von links nach rechts sind es ca. 95cm.
und von der hinteren wand in die richtung nach draußen gesehen sind es 43 cm,eigendlich viel mehr aber ich will noch ein bisschen platz lassen.
wo ich bedenken habe ist der sub selbst ist 44cm gros und nach innen wen ich ihn einbaue ca 11cm. im kofferraum habe ich gerade von unten nach oben 44,5cm abgemessen.
ob das langt?
wenn man das volumen ausrechnet kommt man schon auf ein gutes ergebniss denke ich!
wenn ich das projekt hinbekommen sollte,habe ich noch bedenken das bei mir ein Gastank in der radmulde ist.ob sich da nichts lösen tut?
für weitere tips wäre ich sehr dankbar!
rechnet das mal vllt bitte jemand nach?ob es von dem volumen hinkommt...
sanja-kl
#20 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:00
wer vllt noch lusst hat könnte eine skizze von einer box machen wie es vllt am besten aussehen würde oder wie ihr es machen würdet.wäre auch eine sehr große hilfe!
H34D5H0T
#21 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:24
So hab jetzt mal ne Skizze angefertig damit dir mal klar wird wie das aussehen soll.
Wichtig ist das du alles gut planst das heißt dir überlegst ob du mit deinen Maßen die Kiste draußen bauen und uns Auto reintragen tust oder ob du in dem Auto aufbaust. Erste Variante ist natürlich viel einfacher aber wenn du im Auto aufbaust kannst du mehr Volumen ausnutzen
Jedoch weiß ich jetzt nicht wie das ganz genau mit deinen Maßen ist da musste halt gucken wie du das machst. Les dir am besten noch mal die ganzen Einsteigertipps durch das hilft ungemein und lässt viele Fragen selbstständig beantworten
sanja-kl
#22 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:34
mit dem geschlossenen teil ist mir jetzt halber klar aber was ist das davor?ein port?ventilierter teil?
sanja-kl
#23 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:42
habe es mir eigendlich vorgestellt das es nur aus dem geschlossenen teil bestehht und noch ein paar röhren eingebaut?
H34D5H0T
#24 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:44
Genau das ist der Teil wo auch der Port (Lufteinlass) sitzen wird. Dieser Teil wird im groben doppel so groß wie der geschlossene Teil gebaut (meistens). Und den Lufteinlass koppelst du an deinem Skisack an sodass der Druck nur in den Innenraum pumpt und nicht in den Kofferraum. Wenn du keinen Skisack hast wirst du mit dem Port irgendwie einen Weg durch die Heckablage in den Fahrgastraum finden müssen
Dieses Gehäuseprinzip nennt sich Bandpass und ist bei agbetrennten Kofferräumen die einzige Alternative ordentlichen Bass im Auto zu bekommen.
Viele Bauen einen Bassreflex (das was du im Video siehst was ich gepostet habe) lassen den Woofer gegen die Heckklappe spielen sodass die Heckklappe schön Hubt und kaputt geht aber vom Druckvollen Bass IM Auto und AM Ohr fehlt dann jede Spur
[Beitrag von H34D5H0T am 29. Mrz 2011, 19:47 bearbeitet]
sanja-kl
#25 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:57
der ventilierte teil ist eigendlich dan auch geschlossen abgesehen von dem port.und der port muss richtung innen raum zeigen zumbeispiel auf die armlehen auf der hinterbank?
Ich glaube das bekomme ich nie hin!
aber ein versuch ist es wert!
H34D5H0T
#26 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:08
Genau so ist es !! Der Port muss frei in den innenraum Pumpen
Klar bekommste das hin du musst nur gut Planen und ab geht die Post. Guck dir bei den "Projekten der Nutzer" verschiedene Einbauten an da lernt man sehr viel
sanja-kl
#27 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:14
Danke dir vielmals!ohne dich hätte ich es nicht geraft!
Werde mir mal gedanke machen wie ich es zusammenbauen werde,wenn ich es draußen mache kriege ich das ding nicht in den kofferraum rein,ausser wen ich es aus dem innenraum versuchen werde wenn ich die sitzte raußnehme...
sanja-kl
#28 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:17
der geschlossene raum ist komplett dicht?da kommen auch keine röhre rein?damit der bass in den ventilierten teil kommt?
H34D5H0T
#29 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:18
Keine Ursache
Genau der geschlossene Teil ist Komplett dicht
Bisschen Lesestoff falls du interesse hast :
http://www.carhifidi...n/Bandpassgeh%E4use/
[Beitrag von H34D5H0T am 29. Mrz 2011, 20:20 bearbeitet]
Ich brache dringend HILFE
dacown am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Pioneer TS-W301 Kastenbau
Depp001 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
AK Sound SPL Woofer Kastenbau?
Depp001 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  105 Beiträge
Pioneer TS-W 301F Kastenbau
Depp001 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  20 Beiträge
Ich brauche eure hilfe im bezug auf kastenbau.
Loki1986 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
BRAChe ich am SUB verstärker ein POWERCAp *NEIN ODER*
mad888 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  10 Beiträge
hilfe hilfe hilfe
SeanDan am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
HILFE
kingtofu am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  37 Beiträge
Hilfe hilfe ich brauche ihre hilfe für car hifi anltage
Askadair am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  13 Beiträge
!!!!!!!!!!!!!!! HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der_Suchende am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.522
